Zasychanie prstolepu
Re: Zasychanie prstolepu
Ty dva z HK jsou přelepený BSI a ten Bolt se dělá(plní) v Budějovicích. Radek
ICQ 638556901
- RiMr
...sem si říkal že nějak dobře lepí
Zatím dobrou zkušenost (uvidíme, jak bude spoj vypadat za dva roky) mám s lepidlama od Houšky, prodávanými pod (nápaditým
)názvem "Vteřiňák" (nebo Vteřinovka? no tak nějak), používám řídký (teče líp než voda, rozhodně líp než řídký od Pelikána a střední (zhruba na úrovni řídkého od Pelikána
Protože nemám rád zasychání flašek, tak se mi zatím velice osvědčila jediná věc - flašky při práci vůbec nezavírat. Přijdu do dílny, otevřu vteřinovky (tedy samozřejmě pokud je budu potřebovat, ne že bych jim tam musel zrovna větrat), při práci půběžně čistím konce lahviček, až skončím, tak čisté lahvičky zašroubuju a jdu. Onehdá se mi stalo, že jsem na to zavření zapomněl a nechal je otevřené přes týden (bylo nějak dost jiné práce) - a ejhle, přežily to bez změny konzistence.
Pelikání vteřinovky jsem často nevybral do dna, buď zatuhly, nebo jsem postupně ožužlal to nanášítko, takže se s tím blbě lepilo, ale ty Houškovy vybírám do posledních kapek. Jak jsem psal - zatím spokojenost.
iwojima1 píše:zdravym co robite proti zasychaniu prstolepu v spicke lepidla? skusal som ju odkladat aj hore dnom a spendlik som tam mal pichnuty a nic...ide ma z toho urvat
Na veskera lepidla, barvy a pod., ktera je potreba chranit proti vlhkosti/vysychani a jsou v tubach/malych lahvickach pouzivam tzv "parafilm". Je to v laboratorich bezne pouzivana folie z modifikovanyho parafinu, ktera se natahne (pozor je potreba folii opravdu natahnout a namotat cca 3 otacky) pres uzaver a ten je tim utesnen.
Odkaz je treba tady: http://www.verkon.cz/parafilmy-m/?keyword=parafilm nebo http://www.p-lab.cz/katalog.pl?akce=pol ... o=parafilm
Nelekejte se ceny, jedna spulka parafilmu vydrzi strasne dlouho i pri kazdodennim pouzivani v laborce, natoz pro modelare (videl bych to jednu spulku pro nekolik modelaru dohromady).
Jirka
Já mám velmi dobrou zkušenou s tímto vteřiňákem z HobbyKingu.
Jedno balení jsem postupně spotřebovával skoro rok a pořád bylo v pohodě. Ve víčku je bodec tak jako je to zobrazeno na obrázku co dával Kissman na první stránce tématu.
Mám otevřené vteřiňáky od Pelikána a Jina už víc jak rok. Zatím v pohodě žádné zasychání či jiné problémy.
- Vteřiňák uchovávám v lednici.
Nesmí přijít do kontaktu s kovem.
Po ukončení lepení poklepáním vyčistím aplikátor.
Používám silikonové hadičky do hrdla aplikátoru.
