MaxiSwift " B"
MS COMPOSIT
Re: MaxiSwift " B"
#16 Příspěvek od MS COMPOSIT »
(MaxiSwift je s červeným pásom a kamerou vo výhľade)
kdybych věděl že bych mohl mít jěště slevu tak bych toho využil.Dneska sem dostal email že jste mi ho poslali od p Vorlové :([/quote][/quote]
Jaké to bylo číslo objednávky?Napište mi do majlu.
Jan Hess-MODELSPORT,RC,vrtulníky SAB Goblin-RAW,e- shop,jhess@mscomposit.com,www.modelsport.info
xtomj202
Re: MaxiSwift " B"
#17 Příspěvek od xtomj202 »
tohle bylo z GoPra dvojky natočené jako první video heading hold na ET mi to pořád sunul na jednu stranu takže to nebylo úplně ono, jak bych chtěl ale video kde už to bylo gut jsem bohužel omylem smazal nicméně alespoň pro představu jak lítá maxiswift vážící 1,8 Kg s Aeronautem 11x8 2x 2200mAh B-grade a motorem NTM 35-42 1000KV
http://www.youtube.com/watch?v=WN_8shxR ... AAAAAAAAAA
Robinsson
Re: MaxiSwift " B"
#18 Příspěvek od Robinsson »
Jameson píše:Díky, presne to mám v pláne, 3M 77 mi už čvachtá v plechovici, tento rok by som to chcel zrýchliť ;-)
Aktuálne foto nemám, potvorku vidieť ale na tomto videu:
co pouzívas pro FPV ?
koulinek
Re: MaxiSwift " B"
#19 Příspěvek od koulinek »
Jo jo popis stroje a vybavení by se hodil do vlákna o MaxiSwiftovi ;)
Jameson
Re: MaxiSwift " B"
#20 Příspěvek od Jameson »
Nemám aktuálne foto, ale tak zhruba aspoň popis vybavenia
Motor: Turnigy C3536/1300kv
Pohon: 2 x 3S 2200mAh Turnigy Nanotech (neodporúčam)
Regulátor: Turnigy K-force 40A
Servá: 2 x Hitec HS-5085MG (4kg kovové digitály)
Vrtuľa: Sklopná Aeronaut CAM 9,5 x 5,5
Prijímač: TSLRS LRRX
Prijímačové antény: 1x dipólová a 1x turnstile
FPV Batéria: voliteľná 3S 1000mAh, pohonná filtrovaná cez filter Mickey od Flytronu
OSD: SimpleOSD XL
Kamera: DX201
Kamera na záznam: GoPro HD Hero
Videovysielač: Lawmate
Videoanténa: inverted vee
Vyhľadávač: voliteľný GPS GSM tracker
Modifikácie a poznámky k stavbe:
Obe polovice krídla boli spojené 1cm uhlíkovou guľatinou, nábežné hrany boli zhora a zospodu spevnené uhlíkovýmí pásnicami, rovnako do kríža boli spevnené krídelka. Originálny držiak motoru bol nalepený zhora podľa návodu, no zospodu vystužený a cez trup zoskrutkovaný s preglejkovým protikusom. Motorová prepážka bola po prvom náraze vymenená za preglejkovú (plastová je veľmi krehká). Komponenty (okrem batérii, videovysielača, regulátora a motoru) boli zakrytované kúskami coroplastu. Servá boli osadené zospodu a zakrytované krytkami od MP Jet, všetko ostatné je vsadené zhora. Krídlo bolo pôvodne olepené skelnou páskou, po cca pol roku však bola žltá ako štiny a odlepovala sa. Regulátor a videobatéria sú uchytené na povrchu kvôli lepšiemu chladeniu.
robinj
Re: MaxiSwift " B"
#21 Příspěvek od robinj »
Jameson píše:Nemám aktuálne foto, ale tak zhruba aspoň popis vybavenia
OSD: SimpleOSD XL
Kamera: DX201
Jakou máš frekvenci pro video?
Robbe FutabaFX 20
gemini
Re: MaxiSwift " B"
#22 Příspěvek od gemini »
Dobry den,
za kratky cas by nam mal domov dorazit nas MAXIK v "B" kvalite, dlhsi cas sa snazim studovat a vybrat dobru motorizaciu :D
prakticky sa rozhodujem uz len medzi tymito dvomi: tymto http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=19038 a tym co ma v Maxikovi Jameson, tusim je to tento http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Motor.html
Nas Maxik nemusi byt uplna raketa, ale ocakavam od neho neobmedzene vertikalne stupanie :)
(zatial neuvazujem o vozeni kamery, ale do buducnosti samozrejme nevylucujem :) )
Este prosim o posudenie vhodnosti tychto serv: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 18_8g.html
a regulatora http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oller.html
Jameson
Re: MaxiSwift " B"
#23 Příspěvek od Jameson »
robinj: Výrobca neuvádza, žijem v pevnom presvedčení, že je to 5,8GHz na 0,25mW :wink:
gemini: Motor som už vymenil, momentálne je tam populárny Hacker A30 10L V2 s vrtuľou 10/6. Subjektívny pocit omnoho lepší, ťahá silnejšie a na menší prúd (neprekročí cca 30A ani na plný knedlík, možno vrtuľu ešte o palec zväčším). Pôvodne som tam mal TR 35-36B 1300kv, išlo o C-čkovú radu, tá už nie je v ponuke, nová D-čková ma nejako neohúrila...
40A regulátor k týmto motorom stačí, ak chceš robiť ptákoviny, tak môžeš pre istotu zobrať 65A. Ak nebudeš voziť FPV bordel, tak ušetríš tak pol kila hmotnosti - ja rozhodne vertikálne stúpanie nemám, je však možné, že bez kamier, vyhľadávača a videobatérie by to ťahalo. Ja som rád, keď tú potvoru vytrepem do 500m, stúpať sa jej veru moc nechce ani s novým motorom... Ale faktom je, že už aj tie baterky (NEBRAŤ NANOTECH!!!) za moc nestoja...
gemini
Re: MaxiSwift " B"
#24 Příspěvek od gemini »
[quote="Jameson"]robinj: išlo o C-čkovú radu, tá už nie je v ponuke, nová D-čková ma nejako neohúrila...
Aky je rozdiel medzi C a D radou? (NTM PROP... tam ma tak isto aj A aj B radu)
Cim viac o tom studujem tym viac som z toho pomateny :)
Jameson
Re: MaxiSwift " B"
#25 Příspěvek od Jameson »
Pri NTM tie A-B-C označujú typ hriadeľa - je buď z jednej strany, z opačnej strany alebo na oboch stranách. Pri Turnigy to bola asi výrobná séria, inak neviem.
Ešte k tým servám: podľa mňa sú slabé. Pod 4kg/cm by som nešiel. Uvedené majú necelé 3kg a aj to až pri 6V. Osobne však čínskym servám neverím. Pri samokrídlach či deltách všeobecne totiž poškodenie jedného serva znamená skazu celého lietadla...
Robinsson
Re: MaxiSwift " B"
#26 Příspěvek od Robinsson »
Je nejaky gyro který by zvládlo mixy pro křídlo ? Chtěl bych stabilizovat jakože křidýlka aby se to neverglovalo ze strany na stranu a na kameře to nevypadalo blbe.
robinj
Re: MaxiSwift " B"
#27 Příspěvek od robinj »
Jameson píše:robinj: Výrobca neuvádza, žijem v pevnom presvedčení, že je to 5,8GHz na 0,25mW :wink:
Mám maxiswifta osazeného motorem:http://www.bel-shop.eu/cz-detail-462-motor-bl2820.html
reglem: http://www.bel-shop.eu/cz-detail-955-st ... tl60a.html s vrtulí 12/6 pohon 4článek liFe a není to žádná raketa spíš línej stabilní autobus dála tam mám fatshark kameru pro FPV a 33gr HD kameru pro záběry plus osd autopilot.Dnes zvládne každý autopilot řídit křídlo.Váží mi to celé 1,7Kg je to moc nebo ne? jinak stejný motor mám ve 3metrovém větroni s váhou přes 3 kila a ten lítá dobře.Prostě křídlo musí být víc namotorované.Jameson:kolik váží ten Tvůj MaxiSwift? pokud vím lítáš jen 3článek?
Robbe FutabaFX 20
robinj
Re: MaxiSwift " B"
#28 Příspěvek od robinj »
jěště jak ho dostáváte do vzduchu? máte místo rukou motory? nebo dole nějaký poly na uchopení?
Robbe FutabaFX 20
MS COMPOSIT
Re: MaxiSwift " B"
#29 Příspěvek od MS COMPOSIT »
robinj píše:
Do Maxiswifta doporučujeme AXI 2808/24 s vrtulí 10x5E nebo TW-3530 co máme v E shopu,pro normální let (ne FPV) je třeba mít cca 350 W na hřídeli pro solidní dynamiku,pro FPW klidně 600w (nemusí jít na plný plyn pořád :D
robinj
Re: MaxiSwift " B"
#30 Příspěvek od robinj »
Jameson rozumím velmi přesně akorát ten můj maxík padá jak hruška dolů vždy musím na hraně dost tahat.A od koho jsi kupoval video vysílač OSD atd?váží kilo sedmdesát to píšete že tu lítáte s těžšíma a na 3článek? že bych měl málo natažíno? :D
Robbe FutabaFX 20
