Vybitie novych baterií
- danidani
Re: Vybitie novych baterií
Zůstanou (nesčítají). Při tomto zapojení se sčítá kapacita, takže pojedeš dvakrát tak dlouhou.
iloweriding píše:Pánové mam otázku... Ked jazdim dve baterie paralerne tak sa mi Céčka spočítajú alebo zostanu? 30+30=60C alebo 30+30=30C
Za ideálních podmínek je správně první varianta tj. maximální možný odebíraný proud se zvyšuje. Doporučuji k přečtení článek viz tento odkaz a viz citace.
Pri paralelnom spojení dvoch batérií s rovnakými parametrami a históriou (ideálny prípad) je výsledná kapacita dvojnásobná a vnútorný odpor polovičný. Odoberaný prúd môže byť dvojnásobný.
Test, který to potvrzuje je popsán v článku viz tento odkaz.
- danidani
Aha, tak pardon. Nikdy jsem to nehledal, jen praxí ověřoval, ale asi s mizernými baterkami. Díky za vysvětlení.
Paralelně se C sčítají.
- iloweriding
No lebo som jazdil paralerne 30C+30C (2650 a 2650mah) a teraz jazdim jednu 35C (6000mah). Hned som si vsimol ze auto nema take zrychlenie ani nic...
http://iloweriding.rajce.idnes.cz/
Záleží, jaký má baterie vnirřní odpor. Čím menší, tím líp. Při paralelním spojení se Ri zmenší na polovinu, je to tedy výhodné -zdroj (baterka) je tvrdý. Pokud má tvoje nová Ah baterka vysoký Ri, tak není schopna dodat vysoký proud potřebný třeba pro akceleraci. Zkus si pro tvoje baterie vyhledat ten parametr Ri (vnitřní odpor). Zkontroluj, jestli máš dobré konektory - jejich přechodový odpor (a bavíme se tady o miliohmech) také zapříčiní "lenost".
- iloweriding
Tak v miliohmoch moje oko nevie merat
ine na tak nieco doma nemam. Ale mrzi mas ze som kupil asi "hlupost" mohol som dat zase paralerne dalsie baterie. Som myslel ze ked budem jazdit na jednu bateriou s vacsou kapacitou tak usetrim cas nabijania dvoch baterii ale netusil som ze sa "okratim" o céčka...
s těmi miliohmy je to takto: např. při odporu 20 mohm a proudu 100 A to dá úbytek 0,02*100=2V ... a o tolik méně dostaneš na motor. Takže to není žádná legrace. Ona větší baterie by měla mít i nižší Ri, takže jde spíš o to, jakou baterii použiješ. Asi jsi ten typ (nebo konkrétní kus) nevybral šťastně.
- JirkaA
Re: Re: Vybitie novych baterií
Woita píše:Paralelně se C sčítají.
Blbost. Scita se kapacita. C je stejne.
OK2WY
JirkaA píše:Woita píše:Paralelně se C sčítají.
Přeci když spojím 2 baterie paralelně, mohu z nich čerpat dvojnásobný proud, ne?
... aha.... možná jsem tě pochopil:
Když spojím paralelně 2 baterie 2200mAh 20C, mám z toho 4400mAh 20C. Tedy 88A Souhlas?
Já na to hleděl tak, že z hlediska původní baterie 2200mAh mám z toho 40C, tedy 88A. Takže jde o úhel pohledu.
Myslím že si rozumíme?
edit:
Podíval jsem se ráno co jsem napsal, máš pravdu, napsat "Paralelně se C sčítají" je opravdu blbost, sčítá se sice dosažitelný proud, ale díky tomu, že kapacita je taky sečtená, tak C zůstává stejné. Takže promiň...
- iloweriding
Tak ked to nieje u paralerneho zapojenia tak sa Céčka spocitaju pri seriovom? alebo pomer C zostava vzdy aj pri paralernom aj pri seriovom zapojeni rovnaky ako na jednej baterii?
Céčka ti zůstávají u sestavené baterie stejná jako u původních, ze kteých sestavuješ. Předpokládám že sestavuješ ze stejných baterií. U seriového spojení se ti sčítají napětí, u paralelního kapacita.
Ovšem u paralelního spojení tím, že ti vzroste kapacita a zůstane C, ti stoupne dosažitelný proud, tedy jako bys u původní baterie zvýšil C na dvojnásobek.
- iloweriding
Kapacitu a napetie chapem len nechapem ci sa mi meni pocet C. Ked som jazdil do teraz paralerne 2x 4S 2650mah 30C a teraz som kupil bateriu 4S 6000mah 35C a jazdim len na jednu, tak sa mi pocet C z 30 povodnych zdvihol na 35C. Takze by som mal z tejto baterie dostat vacsie napatie? Alebo som dostal viac amperov z tych dvoch?
Pánové, když už jste u toho vybití nových aku. Dneska jsem si koupil novou dx7čku baterka hlásí 9.2 voltu můžu ji hned nabít do plnejch? Nebo ji musim vymlátit?
"Šmirgl to jistí!"
iloweriding píše:Kapacitu a napetie chapem len nechapem ci sa mi meni pocet C. Ked som jazdil do teraz paralerne 2x 4S 2650mah 30C a teraz som kupil bateriu 4S 6000mah 35C a jazdim len na jednu, tak sa mi pocet C z 30 povodnych zdvihol na 35C. Takze by som mal z tejto baterie dostat vacsie napatie? Alebo som dostal viac amperov z tych dvoch?
Původní sestava ti dá:
2650x30=79,5A x 2 baterie = 159A
Nová baterka:
6000x35=210A
Takže ta nová by měla dát více. Otázka je, nakolik seriozní informaci o C ti dal výrobce...
