Stránka 2 z 32
Re: Graupner MX-12 Hott
Napsal: čtv 29.03.2012 8:27
od gasolin
hanz393 píše:me by tez zajimala jedna vec,na nekolika videich sem videl ze telemetrie mluvi primo z repracku,jak to nastavit??
Jj, je tam veprostred takove mrizkovani a myslel jsem si ze to je repracek, ale asi ne...obavam se ze to proste neumi. Na videu co jsem videl byl vzdy kablik...takze ho meli pripojeny na reprak....premyslel jsem udelat maly repracek dovnitr vysilacky, na vypinac. Aby to slapalo tak by stacilo napajet draty repracku dovnitr vysilacky a jelikoz vysilacka musi detekovat konektor, tak bych vzal 3,5jack, uriznul ho jak by to jen slo, udelal poutko abych ho mohl vytahovat a je to :-)
Slape ti GPS? Ja mel vcera modul pripojeny dve hodiny na poli a nic. Zkousel jsem nove zbindovat prijimac, pak jsem nahral novy soft do vysilacky, prijimace i gps a porad nic...na netu je clanek kde pisou ze jim to u dvou prijimacu neslo a u jednoho ano. Doufaji v nastaveni Gps pres Smart Box...ale to je mi divne...melo by to jit minimalne v pc..to by pak meli prodavat smartbox a gps v jednom baleni kdyz gps zvlast nejde.
Napsal: čtv 29.03.2012 8:36
od hanz393
ja nemam GPS
Napsal: čtv 29.03.2012 17:59
od gasolin
Herr Graupner do navodu neuvedl ze se u Gr12 musi prepnout paty kanal na prijimaci do funkce telemetrie....standartne tam je funkce servo....takze Gps uz slape jak vino :wink:
EDIT: Herr Graupner to v manualu ma...jen uplne jinde nez v sekci telemetrie :roll:
Napsal: ned 01.04.2012 1:54
od Milan Nes
zkoušel jste někdo tam nacpat 4 servove kridlo ?
+ jak funguji ty letove rezimy ? maji mezi sebou zpozdeni (moznost nastavit?)
a povedlo se vam hacknout tu telemetrii aby mluvila, ona totiz pokud nemluvi
(nenahlasi ze nejaka hodnota klesla pod stanovenej limit) tak moc pouzitelna neni
(jestli sem to dobre pochopil)
dikes
Milan
Napsal: ned 01.04.2012 9:54
od Jenda_84
Podle manuálu má zpoždění mezi letovými režimy až MX-16 (cca 1s), MX-12 ne. Nicméně jsem se nedočetl, jestli se dají letovým fázím přiřazovat i mixy, případně jejich různé hodnoty.
Taky jsem moc nepochopil jak fungují stopky a časovač. V manuálu Herr Graupner píše, že se obojí spouští jedním spínačem a tím samým spínačem se vypnou stopky, ale časovač běží dál. Na větroně bych to bral přesně obráceně :(
Už dlouhou dobu vybírám 2,4 GHz systém a HOTT se mi osobně líbí nejvíc. Osobně bych si ale připlatil na MX-16. Nicméně MX-12 považuju za nejlepší šestikanál, který je v současné době na trhu.
Napsal: ned 01.04.2012 10:02
od Milan Nes
právě taky na to koukám, že ta 12 ka nemá konkurenci za ty peníze ...
akorát čim dál víc zjišťuju že na to co bych jí chtěl já : vysílačka na letadla na svah(
kde telemetrii použiju na přijímačovky) a jako záložní - na dovolený stačit asi nebude,
počkám si až tam někdo zkusí rozhejbat 4 servový křídlo a jestli se nepovede ten akustickej výstup, to by pak bylo super
zase připlatit za 16 ku - to už máš skoro jako za T8 ku a to mi zas přijde že se nevyplatí, každopádně
si zajdu do nějakýho krámu na 12 ku podívat, nebo nelítáte někdo s 12 kou v Praze ?
Napsal: ned 01.04.2012 10:31
od Jenda_84
Futabu nějak nemusim (subjektivní názor), hlavně u HOTTu se mi líbí, že telemetrii nejen ukazuje na vysílači, ale rovnou i ukládá na paměťovou kartu. Já jsem si osobně dal vario a zobrazení výšky v rádiu jako podmínku, takže tím jsem Futabu vlastně odstřelil a totéž platí i pro Hitec, i když ten prý letos vario senzor dodá.
12 jsem měl v ruce u p. Hnízdila v RCServisu a sedla mi do ruky jako ulitá. Jen ty otočné potenciometry jsou možná trochu hůř dosažitelné. Velká škoda, že nemá ještě páčky na boku jako třeba Aurora nebo T8FG.
Zrovna jsem si stáhl manuál na MX-20 a nestíhám valit oči. 12 a 16 jsou si hodně podobné, ale tohle vypadá že je o dost jinde a jen o 1500 držší než 16....
Napsal: ned 01.04.2012 11:19
od Milan Nes
jasně to chápu, já futabu taky měl trochu s odporem, protože tam byla trochu pachuť těch
lidí co byly její radikální zastánci
ale musim říct že od tý doby co sem si jí pořídil tak sem 100% spokojenej ...
sem rád že sem se nechal překecat od lidí z klubu, kde jí maj všichni mimo jednoho EVA
a přešli na ní ze všech možnejch spectrumu, 35 tek atp :)
Napsal: ned 01.04.2012 16:45
od ST
Milane, co je jinak na EVO9 proti FG8 ? Celkem po ni pokukuju, jsetli by to nebylo taky řešení jako další rádio.
Napsal: ned 01.04.2012 16:56
od Milan Nes
jako + vydim moznost vytocit knyply, jako minus obtiznost programovani, ale to je hodne subjektivni
a treba kluk od nas co ma EVO tak na nej neda dopustit :-d
Napsal: ned 01.04.2012 21:20
od zdzd
ST píše:Milane, co je jinak na EVO9 proti FG8 ? Celkem po ni pokukuju, jsetli by to nebylo taky řešení jako další rádio.
Pokud byť jen trochu pokukuješ i po helinách, tak zapomeň na jakýkoliv Multiplex.
Napsal: ned 01.04.2012 21:24
od jyrry
Vcera na halove akci ve Varech lital kluk docela razantne s helinou a svete zbor se, VON TO RIDIL OPTICem !!!!!!!!!!!
No takovy nesmysl, to prece nejde, neee ?
Napsal: ned 01.04.2012 22:01
od ST
zdzd píše:
Průser je ten, že já kvedlám mCPx se setovkou v MODE2 a lítadla v MODE1 s ECLIPSE7. Zaboha se nedokážu s tou heli přeškolit na MODE1. Takže docela prekérka. Ale novou přemešlím na éra. Heli teda mCPX je jen zatím relax.
Napsal: úte 03.04.2012 9:26
od gasolin
Milan Nes píše:právě taky na to koukám, že ta 12 ka nemá konkurenci za ty peníze ...
Lítám jí zatím na Betě, tricopteru a jen jak mi přijde vyreklamovanej regl, tak s tím poletí T-Rex500ESP. Vysílajda zatím super, GPS funguje krásně :wink: Jako nevýhodu považuji, že telemetrie se musí připojit na 5tý kanál, takže je z vysílajdy rázem 5ti kanál :? Přemýšlel jsem, zdali investovat do 16ky, ale je za více než dvojnásobnou cenu a modely co lítám zatím zvládám s 6ch, takže jsem to zavrhnul (holt nebude zapínání světýlek na dálku :D Dokud to půjde nějak pořešit, bude muset MX-12 stačit. Variantou je spárovat ji s přijímačem GR-16, tím získám jeden kanál v reversu a mám zpátky 6 kanál, nějakej týpek s tím blbne na youtube :wink:
Líbí se mi také párování přijímače, žádné zasouvání bindovacího kabelu, jen zmáčknout tlačítko na přijímači a je to...paráda.
Napsal: čtv 05.04.2012 15:10
od Jenda_84
On ten pátý kanál ztrácí jenom přijímač. S použitím osmikanálového přijímače se zvláštní zdířkou pro telemetrii není třeba ni lámat přes koleno a vše poběží tak jak má.
