Výběr autíčka pomoc
Re: Výběr autíčka pomoc
sorry za taku kravinu ze sa pytam, a uz vobec neviem kde sa to mam opytat, ale...
na rustler, je tam brzda?
Ked dam paku plynu pocas jazdy dopredu, cize alias spiatocka, co sa stane? Bude brzdit alebo proste vylamem zuby na spiatocke ako na aute?
- darth.hokro
u spalovacích modelů bývá jedna kotoučová brzda. U měřítek 1:5 dokonce i hydraulické brzdy. Ale v tvém případě elektromotoru, nic takového není. Model brzdí motorem, nijak mu to neškodí. Maxímálně když zabrzdíš moc prudce, hodíš auto na budku
takze ked som to spravne pochopil, pocas jazdy ked dam plyn dopredu, cize spiatocku, auto zacne brzdit a nic sa nestane?
doteraz som jazdil len na dojazd
- darth.hokro
naopak, brzdit je potřeba
Nevím jak funguje přesně daný regulátor. U některých dáš od sebe, brzdí a po několika vteřinách přepne na zpátečku. Ale u většiny je brzda a teprve po opětovném zmáčknutí dá zpátečku.
Co říkáte na tento model:http://www.hpiracing.cz/bullet-mt-flux nebo st model jaký je mezi rozdíl a nebo tento http://www.hpiracing.cz/savage-flux-2350.
Nevím jestli HPI a nebo E-revo?
- Jindra_S
HPI má tělo stavěné více na výšku, celkově i model je více vyšší a má blíže k monsterovi. Raději bych vzal Revo - dá se nastavit více jako monster i více jako truggy.
Miro, zkus si, ale předem ujasnit pár věcí, bez kterých vhodný model nevybereš:
- Kde budeš jezdit?
- S kým budeš jezdit?
- Jaký máš rozpočet?
Z toho kde budeš jezdit vyplyne i měřítko.
S kým budeš jezdit vyplyne ostatní - model a typ. (Nic "nepotěší" tak, když máš Traxxas a ostatní HPI - o výměně náhradních dílů si můžeš nechat zdát.)
No a z rozpočtu vyplyne, zda můžeš jít do obchodu hned nebo něco přišetřit.
Ale tady vybíráš mezi Revem 1:10 a HPI, psal si mi o Revu VXL 1:16 - čili skoro dvakrát menší a o poznání levnější model.
Pokud tedy máš rozpočet do 8 tisíc, jak jsi mi psal, pak nové velké Revo nekoupíš. Srovnávat malé Revo s HPI moc dobře nejde - HPI je prostě o polovinu větší monster.
- Kde budeš jezdit?
1.Budu jezdit terén tráva štěrk asfalt
2:Ze začátku sám než se naučím potom,možná s kamarádem uvidím podle času jak nám to vyjde.Hlavně chci jezdit pro zábavu ze začátku abych se odreagoval
3.Do 8000Kč
Jaký je rozdím mezi Summitem a E-Revo
a mezi modely:
1/16
Summit -7205
Summit VXL -7207
1/16
E-Revo Brushed -7105
E-Revo VXL -7107
Díky Míra
3.Do 8000Kč
a mezi modely:
1/16
Summit -7205
Summit VXL -7207
1/16
E-Revo VXL -7107
Díky Míra
- Jindra_S
Revo Brushed se od Reva VXL liší především použitím "střídavého" (brushless) motoru. Větší rychlost, delší výdrž baterií, větší cena, protože je použit jiný regulátor.
Ve velikosti 1:16, pro účely poblbnutí, je opravdu asi jedno, jestli Summit nebo Revo - záleží na osobním vkusu, který z modelů se ti nejvíce líbí.
A doporučuji skočit někde do kamenného krámu a podívat se na skutečnou velikost autíčka - ať si ho neobjednáš a nezjistíš, že tráva a štěrk v okolí je vyšší.
- Paczqo
Pokud chceš jezdit různé povrchy tak mi příjde E-revo VXL 1/16 použitelnější, ja s nim jezdim jak asfalt tak teren, často chodim do lesa do místa kde vytrhávali kořeny stromů takže terén docela slušnej a naprosto bez problémů to samé silnice stačí trochu snížit a super což se u summitu se obávám že by to byla trochu uskákaná koza kvuli výšce.
Graupner MX-12 HOTT, VA-Models Pegasus, Toro 900 TP
Můžete poradit jěště jakou nabíječku pro Summita na LIPOLKY?A jaké baterie LIPOL jsou ideální kromě základní NiMh.Nevím jestli nabíječku s balanciérem nebo ne.Nevím k čemu je to dobré.
Mira2506 píše:Můžete poradit jěště jakou nabíječku pro Summita na LIPOLKY?
Jakoukoliv, co umi LiPol. Nenapsal jsi zadne parametry.
Mira2506 píše:A jaké baterie LIPOL jsou ideální kromě základní NiMh.
Jakekoliv, co se ti tam vejdou. Nenapsal jsi rozmery boxu.
Mira2506 píše:Nevím jestli nabíječku s balanciérem nebo ne.Nevím k čemu je to dobré.
S balancerem. Pocti si - http://www.rcauta.com/wiki/index.php?title=Baterie
Suma sumarum hledej, Google by se mel stat tvym velmi dobrym kamaradem.
- darth.hokro
do malého summita se vejde maximálně turnigy 2s 2200mah a 3s 1300mah. Doporučuji zapojit 2x 2s 2200mah paralelně a budeš jezdit skoro nekonečně
Nabíječ kup dle finančních možností. Dostačující je třeba Equlibrum mini V2.
Další informace ohledně těhle podvozků najdeš zde http://vxl.mojemodely.cz/
Kde je nejlepší koupit konektor traxxas na baterii a baterie Turnigy 2200mAh ?Díky je to do Summitu 1/16.
Je lepší Turnigy nebo Zippy?
- darth.hokro
baterky jsou flákané v jedné továrně, máš to prašť jako uhoď
konektor kup tam kde baterky. Do kinder summita, stačí i čínská verze TRX konektoru. Na HK se tuším dá koupit i rovnou z naletovaným konektorem.
