Plavidlo pro fotoaparat :)
Pokud to plave na vodě, případně se potápí. Rychlíky, remorkery, plachtnice, makety.
azni
Re: Plavidlo pro fotoaparat :)
#16 Příspěvek od azni »
mikymik : idealni by bylo opravdu neco koupit. Mohlo by to byt cokoliv, hlavne aby to melo mechaniku a elektro, plovak bych uz nejakej spachal... :)
Doctor2 : jj, ta ohniska a tak trochu vim, taky uz jsem neco nafotil jak z fotovoru, tak z lodicky male i vetsi :) Tohle potrebuji fakt vylozene tam, kam uz se jinak neda...
Ovladani fotaku mam snad tak nejak vyresene, snad by to nebyla uplne "střelba na slepo".
A k te cene techniky - taky se cele roky desim riziko na vode je u vseho. Pouzil bych na tohle Canon 40D + nejake sklo max. do 70-200/4. To by se, se slzou v oku, dalo prezit... ;)
macpro
#17 Příspěvek od macpro »
A co postavit neco z novodurovych trubek ? Treba prumer 110mm 2 kusy, mezi nimi deska a elektronika, kormidlo a do cedniku dat vrtuli. Tuhle trubku jen tak neponoris, kdyz bude mit treba 1 m, tak vytlak bude 15kg a pak si na to udelas nejakou kamuflaz, aby to vypadalo jako trs travy. :D
wisiwig
#18 Příspěvek od wisiwig »
mikymik píše:Zrcadlo se dá nechat sklopené a nechat cvakat jen závěrku.
Zrcadlovky jsou každopádně evolučně mrtvá skupina. Za pár let je bude používat jen pár nadšenců, stejně jako se třeba ještě dnes používají flexarety...
jenže těch nadšenců co dnes používají flexarety a jinou historickou techniku je celkem dost. Stačí se jen třeba podívat, jak nedostatkové zboží je Flexaret 3 nebo 4. Jsou to opravdu většinou nadšenci, ale pokud dobře zvládnou mokrý proces a mají kvalitní "sklo" je kvalita výsledku daleko nad digi zrcadlovkama.
Doctor2
#19 Příspěvek od Doctor2 »
Nevím proč by zrcadlovky měly být mrtvá evoluční skupina, to by bylo téma jinam - ale IMHO si myslím že digi/analog zrcadlovky ještě dlouho budou to nejlepší čím se dá pořizovat statický obraz.
Discus2 3,2m, EXTRA 330L 2,4m + DL50, FunJet 2x, ZOOM XXL
HELI: MINITITAN E325, T-REX 550 3gx
azni
#20 Příspěvek od azni »
macpro: jo, takhle jsem mel udelanej "fotovor" ( U, ktere se s fotakem tlaci pred sebou) a kdyz bylo zle, tak me i unesl (100kg) :)
Ale desi me shanet vsechny ty veci pro ovladani a pohon, vubec se v tom neorientuji a nevim co by bylo nejvhodnejsi a co k cemu pasuje... Kdyz koupim cely vrak, mel bych to pekne pohromade a jen to predal na plovak...
Jeste snad kdyby byl nekdo ochotny mi sepsat nejakou konkretni sestavu ???
macpro
#21 Příspěvek od macpro »
azni píše:macpro: jo, takhle jsem mel udelanej "fotovor" ( U, ktere se s fotakem tlaci pred sebou) a kdyz bylo zle, tak me i unesl (100kg) :)
Nejake 30g servo, regulátor stejnosměrný 30A, baterku nicd 7,2V /3600mAh a motor 7,2V asi ctyrstovku. popripade tam dej 2 motory. Vse najdes u peckamodel.cz, poradi ti s motorem a regulatorem, jak to dat dohromady
mikymik
#22 Příspěvek od mikymik »
Doctor2 píše:Nevím proč by zrcadlovky měly být mrtvá evoluční skupina, to by bylo téma jinam - ale IMHO si myslím že digi/analog zrcadlovky ještě dlouho budou to nejlepší čím se dá pořizovat statický obraz.
Velcí výrobci se budou snažit cpát zrcadlovky na trh co nejdéle, to je jasné, nicméně poslední výhoda zrcadlovek - rychlé ostření, už také bere za své. Tipuji, že za 5 let bude běžný profifotoaparát nezrcadlovka. A sorry za OT.
azni
#23 Příspěvek od azni »
macpro : diky za radu. Mam to do Prahy trochu z ruky, tak se to pokusim nejak vyridit mejlem.
Co jeste dalsiho budu potrebovat ? Nejake kormidlo, vysilac, prijimac,... ?
Hunger
#24 Příspěvek od Hunger »
Kormidlo lodní šroub ten stojí asi 100, kormidlo si vyrobíš sám. Tx rx jak jsi psal(vysílač přijmač) baterku. Pokud dáš 2 motory kormidlo není potřeba...
"Šmirgl to jistí!"
macpro
#25 Příspěvek od macpro »
Hunger píše:Kormidlo lodní šroub ten stojí asi 100, kormidlo si vyrobíš sám. Tx rx jak jsi psal(vysílač přijmač) baterku. Pokud dáš 2 motory kormidlo není potřeba...
jo a pri 2 motorech by musel do toho cpat dalsi regulator
Je lepsi dat jeden motor a kormidlo, neni to zavodni katamaran
http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod ... ghz-mode-1
http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod ... rvo-hs-311
http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod ... 7-2v-sc-hp
http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod ... -zpateckou
http://www.peckamodel.cz/produkt/rc-mod ... g-400-7-2v
Drondys
#26 Příspěvek od Drondys »
Možná by stálo za zvážení aplikovat pro daný účel v tom modelu magnetohydrodynamický pohon tj. pohon bez běžného motoru a bez vrtule podle návodu viz tento odkaz. Účinnost sice bude oproti vrtulovému pohonu slabá, ale bude zas hodně tichý provoz.
azni
#27 Příspěvek od azni »
macpro : diky !
Takze koupim tenhle vysilac s prijimacem, tu sadu baterek na lod, regulator, servo na kormidlo a uvedeny motorek.
K tomu by byl jaky vhodny sroub ? Ten se prodava i s hrideli a nejakou spojkou ? A melo by to byt vsechno ?
Jeste bych se rad zeptal - na to polohovani fotaku ( doleva/doprava a dopredu/dozadu ) by sly taky pouzit nejaka serva a ovladac tak, aby se ty pohyby dely plynule (jako treba el. stahovani oken) a fotak v te poloze i drzel zaaretovany ? ( Puvodne jsem to planoval jen v omezenem rozsahu a jen do krajnich poloh treba dalkacem k autu... asi blbost, ze ? )
Omlouvam se za primitivni dotazy ale modelarine vubec nerozumim a v okoli nikoho taky neznam, takze se s tim budu muset nejak popasovat sam... :(
OrDa
#28 Příspěvek od OrDa »
Drondys píše:Možná by stálo za zvážení aplikovat pro daný účel v tom modelu magnetohydrodynamický pohon tj. pohon bez běžného motoru a bez vrtule podle návodu viz tento odkaz. Účinnost sice bude oproti vrtulovému pohonu slabá, ale bude zas hodně tichý provoz.
V neslané vodě to moc nepojede.
OrDa
#29 Příspěvek od OrDa »
Obávám se, že jediné řešení bude nafukovací lehátko nebo něco podobného a fotograf na palubě. (Pro jistotu třeba s foťákem na plováku).
Nemodelář s pokusem o foťák na modelu stejně skončí ve vodě nebo bez foťáku.
azni
#30 Příspěvek od azni »
OrDa : z "paluby" (vselijake) uz fotim spoustu let, modelem bych rad vyresil nejake dosavadni problemy a omezeni...
A neboj, uplnej debil nejsem, zivim se autama a uz i nejakou "doopravdickou" lod jsem si dal dohromady... :) Jen v tehle "titernostech" se hned sam nevyznam a pro zacatek potrebuju trochu poradit, co je k dispozici a z ceho vlastne delat...
Zpět na „Lodě“
