Hitec Optic 6 - naprogramovani ISISe
Re: Hitec Optic 6 - naprogramovani ISISe
No ja me na mysli to zapojeni kridelek do kanalu 1,5 a vyse navrhovane zapojeni.
Frsky X9 Lite S
- robin
Tak sa pokusim pridat aj ja svoju trochu do mlyna:
Predovsetkym u Optica 6, zapoj kridelka do 1. a 6. kanalu. (keby si mal 5-kanalovy primac, tak potom 1,5 ale je to take z nudze cnost - tiez som mal, viem o com hovorim, bude to zrejme z dalsieho textu)
Letove rezimy:
1. VZLET: na ten vyuzijes mix CAMB (ako uz bolo pisane). Kridelka cca 1,5 - 2 mm hore, vyskovka mierne potlacit. Tazko ti poradit kolko, lebo je to zavisle od polohy taziska. Cim viac dozadu, tým sa ti ero pri odhode menej vzpina. Orientacne na zaciatok okolo 10 %. Uvidis. (v reali je to asi 1 mm - aby sa ti ti nezarylo cumakom do zeme!). Pre tento rezim mam nastaveny ten 3-polohovy prepinac SW4 v polohe od seba (myslim, ze to tak ma vacsina)
2. NORMAL/PRESKOK: vsetko v nule, SW4 v strede
3. TERMIKA: na tu vyuzijes ten mix LAND. Nastavenim 6. kanala sa ti budu suhlasne vychylovat obe kridelka hore alebo dole - nastav cca 2 mm dole, potom mozes upravovat a ladit podla letoveho prejavu. S vyskovkou nerob nic. SW4 v polohe k sebe.
Hlavnu vyhodu vidim v tom, ze to mozes tym vypinacom nastavit napevno a nerozhadzes si to packovanim kridelok. Tazko hladat na relativne plynulom chode plyn. paky nejaky pevny bod, o ktory sa mozes spolahlivo opriet.
Asi uz je zrejme, ze predpokladam a jednoznacne odporucam pouzit paku plynu na sucasne vychylenie kridelok dolu ako brzdu.(Cez CROW mix). Ten bocny ovladac je nesikovny - menej citlivy. V pohode sa to da nastavit. Dobre to opisal petan64.
Diferenciaciu kridelok potom nastavis "napevno" - t.j. percentualnym urcenim pomocou FLPN (str.28 v navode). Pod tym napevno myslim to, ze kazdemu kridelku urcis o kolko mm sa ma vychylovat hore a o kolko dole. Dobre mi pri to pomaha male pravitko, alebo tiez sublera. ADIF naopak vypnes. Ta diferenciacia, kt. udava Ondro 10/4 staci, ale ak si zaciatocnik, daj si viac, nech je to zivsie - kludne 12/6 pre zaciatok.
EPA vyuzivam len na max nastavenie smerovky a vyskovky. EXP neodporucam pouzivat - nech je to citlive a nech to vnimas od zaciatku.
Okrem ADIF vypnes aj AILV, FLPT, ELVN a VTAL.
Niekto vyuziva aj mix A--) R /kridelka - smerovka/. Ja osobne nie - smerovku riadim manualne, ale nazory sa roznia, vyskusaj.
Nastavenie toho CROW mixu: Výchylka brzd ma byť čo najväčšia - aspoň 45 ° (smerom dole) - aby to naozaj ucinne brzdilo. Mix vyskovky - potlacenie - namixuj empiricky tak, aby sa ero na plnych brzdach nevzpinalo, ale malo tendenciu ist dole (nie moc, samozrejme). Optic 6 ti dovoli do tej vyskovky siahat aj po uplnom vyklopení brzd, takze si mozes po zabrzdeni korigovat rychlost toho klesania (miernym pritiahnutim).
A este jedna vychytavka: volitelne mixy PMX1 a 2 pouzivam na nastavenie zvysenia vztlaku pri kruzeni v termike pri pritiahnuti (o tom nabuduce, ak bude zaujem
Zaverom: Optic 6 nie je urcite ziadna super masina, ale na kacka (v zaciatkoch) uplne postaci.
Letove rezimy:
robin píše:Tak sa pokusim pridat aj ja svoju trochu do mlyna:
Letove rezimy:
A este jedna vychytavka: volitelne mixy PMX1 a 2 pouzivam na nastavenie zvysenia vztlaku pri kruzeni v termike pri pritiahnuti (o tom nabuduce, ak bude zaujem).
K tomuto neni co dodat, naprosto vycerpavajici navod jak nastavit optica!
osobne funkci A/R pouzivam nemam na manualni "mix" kridelek a smerovky cit a EXP-a na VOP a SOP taky ze stejneho duvodu, ale zase kazde ero kazda ruka potrebuji neco jineho, chce to litanim donastavit, dovychytat.
rozdily nastaveni ovladacu mezi doporucenimi jsou na zvazeni, nejsou kazdopadne nijak zasadni, kazdemu vyhovuje ovladani trochu jinak. zasadni je asi jen drzet se doporuceni zakladniho nastaveni vyrobce modelu a popripade kanaly prijimace opravdu zapojit na 1+6. at se dari!
jen mala otazka: ty PMX 1 a 2... je to mysleno jako ze pri pritazeni jdou kridelka dolu? to se zda byt dobry! hned zitra si to vyzkousim nastavit.
Technicka, jakym zpusobem nastavit ten CROW aby mi reagoval pouze na pritazeni plynu a pri vraceni do horni polohy se vratil do neutralu? Zatim mi to dela jen to, ze to ma neutral nekde ve stredu paky
Cim jste zalepovaly serva do kridel? Je pouzitelny Styrolep? Udrzi to? Nebo radeji pouzit epoxid?
Frsky X9 Lite S
- robin
jen mala otazka: ty PMX 1 a 2... je to mysleno jako ze pri pritazeni jdou kridelka dolu? to se zda byt dobry! hned zitra si to vyzkousim nastavit.[/quote]
Ano, v momente pritiahnutia viac vztlaku - kolko vela, treba vyskusat. Pripadne moze niekto poradit, kto to u ISIS pouziva? /ja to mam takto na Steigym/
- robin
b3hcz píše:Technicka, jakym zpusobem nastavit ten CROW aby mi reagoval pouze na pritazeni plynu a pri vraceni do horni polohy se vratil do neutralu? Zatim mi to dela jen to, ze to ma neutral nekde ve stredu paky
Mas vypnute tie ostatne mixy? Viem ze aj mne to spociatku robilo to iste, teraz si neviem spomenut ako som to odstranil. Skusim sa vecer na to pozriet detailnejsie.
Su viacere postupy - popozeraj po vlaknach "Otazky o F3K", pripadne "Stavba ISISE". Niekto uprednostnuje zalepenie napevno epoxidom, iní su radi, ak im to potom ide vybrat von bez poskodenia. Ja som dal kvapku silikonu medzi servo a vrchnu vrstvu kridla a pred tym vymedzil ulozenie serva po stranach kuskami balzy. Cez vrch este prelepil pevnejsou priesvitnou paskou a drzi to. Ale verim, ze nazory sa budu roznit...
Ok, ale jak tedy na ten CROW jak jsem psal?
Frsky X9 Lite S
- robin
Neviem teraz na rychlo.
A dostanem sa k tomu snad az vecer. Skusal som sa trochu pohrat s vysielackou, ale chce to klud a viac casu.
Poskusaj, ak sa ti to rozhasi, resetni to. Postupuj tak, ze si najskor nastavis tu diferenciaciu na FLPN. /ani ja sa nepovazujem za tech. experta - prisiel som na to trpezlivym skusanim a citanim v navode/.
Zatial bohuzial len tolko. Daj vediet, ako ti to islo.
petan64 píše:CAMBER bude fungovat určitě. Máš ale pravdu, LAND v tomto případě použít nejde. Pracuje jen s kanálem č. 2 a 6 - výškovka a klapky, které ale na házedle nejsou. Nebude ale fungovat ani na Tvém nastavení, protože by se pohybovalo pouze křidélko na kanálu 6. Asi to nepůjde ani přes volné mixy, Optic je v tomto bohužel příliš omezený, proto jsem ho nahradil Aurorou... (já vím, tohle jsi slyšet nechtěl, ale je to tak...)
Pokud ale použiješ CROW mix, můžeš vlastně měnit zakřivení profilu průběžně pákou plynu, to je někdy výhodnější, než pevně nastavená pozice.
Mohl by jsi mi prosím popsat své nastavení Aurory pro F3K? Nikde jsem to na fóru nenašel, a přesto že je Aurora snadno programovatelná, nedaří se mi nastavit flaperony na páku plynu. ( přez CAMBMIX se flaperony začnou pohybovat směrem dolů až v momentě kdy je páka plynu uprostřed své možné dráhy. )
Naposledy upravil(a) Jurasec dne pát 05.04.2013 9:18, celkem upraveno 2 x.
Vyřešeno, nastaveno
Zdravím pánové.
Mám Eclipse 7 pro a nějak nejsu schopný po dvou dnech dostat káčko dy vysílačky aby to delalo co má.
Jde mi o to aby na třípolohovém přepínači se dali nastavit výchilky pro vzlet , normální let a termika. Nastavuji co se dá a stejně mám furt to samé at dám přepínač kamkoli.
Díky za radu.
Díky za radu.
Easyglider PRO, Gama 2100, Twinstar II, Gripen
