pohon pro speciální plavidlo :-)
Vity
Re: pohon pro speciální plavidlo :-)
#16 Příspěvek od Vity »
Jak píše HonzaS, vykašlete se na pneumatiky a sežeňte někde starý plováky na windsurfing, výtlak byl kolem 130 l, takže pro tři lidi budete potřebovat 3 plováky, bude to mnohem rychlejší a navíc to bude držet směr. Mám blechu se střídákem a ta normálně jeden plovák slušně rozjede :D
paplik
#17 Příspěvek od paplik »
no tak to už nevím... kluci koupili ty pneumatiky a jen tak to zahodit se jim určitě nechce. kvůli lepší aerodinamice asi dáme do každé pneumatiky dvě kolečka 16ky polyšu. Myslíte opravdu že by to ten křoviňák neutáhl? Nebo... jaký jiný motor ten tumler je moc drahý. Ekologická havárie, to by se dalo říkat i o tom že ti doma z auta kape do kanálu olej no prostě teď je celý svět ekologiský havárie. A myslím že kdyby se to s náma začalo potápět :D tak bych to nějak zachránil. No ten křoviňák se mě zdál dobrý nápad, hlavně proto že už je tam přímo hřídel, protože nevím jak bych řešil nějak hřídel při takto vysokých otáčkách :?
Hunger
#18 Příspěvek od Hunger »
Právě ty vysoké otáčky jsou jeden z problémů krovinaku. Je to mašina co jen tak sekne trávu nebo menší křoviny bez odporu ve vysokých otáčkách, ale pritlac ho lehce k zemi a už je bez výkonu. Hydrodynsmika pneumatik je opravdu hrozná pro ten krovinak. Buďto tam dat vesla nebo a to spíš 2 bidla. No nic já jdu zkontrolovat sekačky a jdu sekat, ještě to s výkonem krovinaku ověřím, ale je mi jasné, že to bude mnohem pomalejší než těmi padly.
"Šmirgl to jistí!"
coro
#19 Příspěvek od coro »
Možno by stačilo prispôsobiť šroub otáčkam. Tým myslím, že treba dať tak malý, aby to kroviňák nedusilo (spalovák nemá výkon keď sa nemôže roztočiť). Hybnosť je hybnosť, nejak by sa to pohybovalo. Niekde som pozeral videá ako chlapík ťahá člnok relatívne hračkovým remorkérom na RC.. Kým to nemá rýchlosť, stačí prekvapivo malý ťah.
Aj keď traja veslári zaberajúci ako o život by tomu určite "dali na frak".
jova
#20 Příspěvek od jova »
Já bych to neviděl tak zle. Když vyjdu ze zadání – nějak rozhýbat sranda plavidlo o hmotnosti cca 400kg na soutěži typu neckyáda, tak se domnívám že čím originálnější pohon tam bude, tím lépe.
Pokud vezmu jako základ třeba tenhle motor: http://www.hawaj.cz/elektromotor-378.html , tak 370W by mělo rozhýbat 1000kg.
Ten nejmenší křoviňák má výkon cca 0,75kW a větší kolem 2kW, domnívám se tím pádem že nedostatkem výkonu to trpět nebude. Jediný problém vidím v tom, že klasický lodní motor má snížené otáčky převodovkou a proto může použít šroub s velkým stoupáním. To u křoviňáku nepůjde, takže se bude muset použít vrtule s malým stoupáním třeba takovou, jaké se používají právě na těch elektrických lodních motorech.
EPP samokřídla
cilek
#21 Příspěvek od cilek »
Přesně tak. Nevím, proč se tady pořád píše o malém výkonu křoviňáku. Výkon okolo 1 kW je paráda. Já jsem měl na člunu elektromotor 150 W a při 150 kg to jezdilo hezky, i když na závody to nebylo. Jde fakt jenom o ten šroub, třeba by šel použít i nějaký "maxi" modelářský - výkony a otáčky budou podobné. A taky by se muselo vymyslet nějaké zakrytování šroubu, protože při těch točkách by nějaký "muž přes palubu", mohl mít pěknou drážku přes hubu. :)
Jinak tady http://www.jachting.info/modules.php?na ... ic&p=28092 se můžeš inspirovat, nějak se to povedlo, ale žádný zázrak to nebude.
HonzaS
#22 Příspěvek od HonzaS »
paplik píše:no tak to už nevím... kluci koupili ty pneumatiky a jen tak to zahodit se jim určitě nechce. kvůli lepší aerodinamice asi dáme do každé pneumatiky dvě kolečka 16ky polyšu. Myslíte opravdu že by to ten křoviňák neutáhl? Nebo... jaký jiný motor ten tumler je moc drahý. Ekologická havárie, to by se dalo říkat i o tom že ti doma z auta kape do kanálu olej no prostě teď je celý svět ekologiský havárie. A myslím že kdyby se to s náma začalo potápět :D tak bych to nějak zachránil. No ten křoviňák se mě zdál dobrý nápad, hlavně proto že už je tam přímo hřídel, protože nevím jak bych řešil nějak hřídel při takto vysokých otáčkách :?
Tak tím PP si podle mě nepomůžeš. Spíš naopak...
AR1
#23 Příspěvek od AR1 »
Vidím to jako HonzaS - začal bych s těmi pneu - to je odpor jako blázen. Mimochodem - teď v nějakém RC revue je takovej zajímavel model lodičky-remorkéru, kde je k pohonu použita oběžka a je kompletně bez nějaký ochrany ponořená ve vodě a funguje. Nicméně, toto je asi jednorázový školní projekt, takže nákup velkého motoru asi nepřichází v úvahu.
http://ar1.rajce.idnes.cz/
pepin
#24 Příspěvek od pepin »
poud by vám ta tisícovka stačila na benzín do prahy--Řeporyje a máte kombíka se zahrádkou tak máte hotovo,mám katamaran ze dvou kajaku se stavebním motorem honda 160ccm
jezdili jsme na tom na dovolených před lety na Orlíku s rodinou.
večer sem dám nějaké fotky.plovákovou konstrukci mám uskladněnou ve sklepě,ta je v pohodě,je jen potřeba opravit stěžen , ráhno a plováky,ty jsou olezlé od sluníčka--oprýskaná barva a u motoru povoilo nějaké těsnění u karburátoru.Nic za to nechci,jen odkládám den,kdy to budu muset rozřezat a vyhodit :cry:
složení u vody zabere jednomu pár minut.
MarthiR
#25 Příspěvek od MarthiR »
Týjo tak to berte :-D
pepin
#26 Příspěvek od pepin »
MarthiR píše:Týjo tak to berte :-D
kdyby to oni nechtěli,je to k mání já budu rád,když to jetě někomu poslouží,s vodní policií jsem nkdy neměl problém,jen přibrzdii a očumovali :D oravdu netadiční plavidlo :D občas z mě někdo doloval plány na stavbu :D
pepin
#27 Příspěvek od pepin »
kvalita fotek nic mnoho,ofocoval jsem klasické fotografie,ale něco vidět je,hlavní plachta není součástí katamaranu,tu jsem použil z jiné plachetnice,tu budu muset dát taky pryč :cry: kosatku u toho nechám a možná někde najdu igelitovou puvodní plachtu,rozhodně na to bude pasovat cokoli z třídy evropa,motor je jen na některých fotkách,když jsme se zabydleli,vše jsem vždy vyložil,včetně motoru a šel jachtařit :D proti větru nic mnoho stoupavost,ale na boční vítr nebyl problém jezdit na jednom plováku--------------užasný zážitek,jedeš a najednou letíš :D s převracením problém nebyl,kýl byl oproti klasickým katamaranum uprostřed plováku,takže kdzž se to joooooo hodně naklonilo,kýl vyjel z vody a katamaran proklouznul bokem a srovnal se,pouze v poryvech to byla občas honka,ale nikdy jsem se do fáze převrácení nedostal,naklonění se bez problému dalo korigovat přitažením---povolením hlavní plachty,na zadní vítr kdy byly plachty do motýla,nebo jak se to říká a opravdu dunělo,bylo nutné zalehnout co nejvíc zadek,jinak se čumák zařezával do vody,ale ten zážitek,jak to skáče a všude lítá voda byl fantastickej :D
http://pepin65.rajce.idnes.cz/katamaran ... ran001.jpg
paplik
#28 Příspěvek od paplik »
no je to přesně tak jak psal jovan je to na podobnou soutěž jako neckiáda takže netradiční věci s netradičním pohonem.
a toho katamara si dělal i plachu sám doma? :O
pepin
#29 Příspěvek od pepin »
paplik píše:no je to přesně tak jak psal jovan je to na podobnou soutěž jako neckiáda takže netradiční věci s netradičním pohonem.
ty puvodní igelitové jsem si šil sám,ty na fotkách jsou originál,jen kosatku jsem tuším upravoval nějak ve spodní části.
ted jedu do baráku,tak nafotím současný stav,tak hrozný to ale není,jen je promáčklý jeden plovák,promáčkla ho střecha přístřešku,nic neřešitelného,stěžen to nutně mít nemusí,na řece jsem jezdil jen na motor,je mi líto to rozřezat,ale táta už dlouho řve at to zlikviduju,když na tom už nejezdim a jezdit nebudu.
pepin
#30 Příspěvek od pepin »
zase tak strašný to neni,jen jsem blafoval s tím motorem,není to obsah 160ccm ale 100.
http://pepin65.rajce.idnes.cz/katamaran ... ost001.jpg
Zpět na „Smetiště“
