Tak já si taky pro jednoho du... Stýská se mi po Kanárkovi...
Fling RC házedlo
- RiMr
Re: Fling RC házedlo
...kurnik šopa...
- dagx
BOSS8-Kde máš přijimač?Zatím jsem Flinga nekoupil.Mám volný jen tento http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... eiver.html Mohl bys mi prosím změřit jestli ho tam nacpu?
http://dagx.rajce.idnes.cz/
dagx píše:BOSS8-Kde máš přijimač?Zatím jsem Flinga nekoupil.Mám volný jen tento http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... eiver.html Mohl bys mi prosím změřit jestli ho tam nacpu?
Přijímač je na fotkách na severním boku
váha: 3.2g . Tu tvoji Oranžádu zkusím zmeřit jestli ji tam napasuješ - je dost velká.
Rádio a nabíječ = základ modeláře .
- RiMr
Včéra jsem si pro Flinka byl, při porovnání s jeho kopií na HC (Canary) jsem zjistil že:
- gondolka je podstatně robustnější, lépe vylaminovaná, s lepší povr. úpravou, ale podstatně těžší (cca 20g - to není málo)
- ocasní trubka není obyč trubka/pultruz vlákna podél, ale pěkně namotaná - chválím
- trup je v podstatě hotový, na rozdíl od Canaryho kde se musí zalepit ocaska a vinou ne vždy přesných dílů (nebo prostě jinak velkých) to není vždy tak jednoduché jak se to zdá (úhly...)
- nitě místo drátů - chválím
- spojka křídla z tvrdého dřeva, frézovaná do "V" nejen vertikálně ale i horizontálně, nevím jak to jinak popsat - netuším proč - úplně jim to nesedí, při secvaknutí půlek (křídla
) k sobě je vzadu cca 2mm fuga - při případném slepení se to ale dá snadno donutit - pohrávám si s myšlenkou udělat i Flinka s děleným křídlem, jako jsem to měl u Kanárka
- potah sem tam bublina, stejně jako u Canary, stačí trošku přežehlit, některé balzové díly jsou pod potahem viditelně chlupaté na řezech, by jim pracky upadly kdyby vzali do ruky kósek "send pejpru"... Možná to strhnu a přetáhnu, stejně tam mám takovou "buzeranskou" růžovo fialovou fólii...
- ve stavebnici jsou použitelné gumy na poutání křídla a gumicuk
- model má zalepený (rovně) háček na gumicuk
celkově na mě působí Flink pečlivěji zpracovaný než Canary, není bez chyby, ale co už je na tem světě... nevím jak to popsat, ale působí prostě dojmem toho, že to dával a lepil dohromady někdo kdo ví co dělá (Fling) a ne někdo kdo netuší co z toho vlastně bude a dává to do kupy podle obrázků metodou pokus-omyl (Canary).
Aby nedošlo k mýlce že tu haním Kanárka když jsem ho tak chválil - Kanárek (Canary z HC) taky krásně létá, ne že ne, ale je k jeho sestavení třeba víc "knouháu" a některé pracné/drahé detaily tam prostě vypustili (motaná ocasní trubka, niťové náhony, háček, frézovaná spojka křídla z tvrdého dřeva do hranatých pouzder v křídlech).
Ale v dnešní době nevidím naprosto důvod, proč kupovat z Číny Kanárka za minimálně cca 1200Kč ale spíše za cca 1600-1700Kč (DPH + výpalné poště), když za nádherných 1300-1400Kč můžu mít podstatně propracovanějšího a kvalitnějšího (hlavně ve smyslu výstupní kontroly a stejné úrovně u více kusů) Flinga a s použitelným základním gumicukem navíc!
Fakt povedené éro!
Fakt povedené éro!
Bude i "reportáž" ze stavby a ze zaletu?
Taky po něm pokukuju a tak by mi nějáké video vůbec nevadilo
Jinak děkuju i za tuhle minirecenzi
Multiplex FunCub // Konstrukční větroň // Beta 1400 // Mitshubishi Zero (Hacker) // Flysky TH9X //
- RiMr
No jo, něco spáchám, ale ono není velice o čem... Oproti Canary je to skoro hotové...
Tak spíš nějaké letové video nebo tak něco
Ale chci na něho dělat pylon nad křídlo, tak to pak možná... Motor do čumáku dávat nebudu, to je to létání na elektriku pak moc jednoduché
Ale pro případné lety bez gumicuku udělám nějaký snadno demontovatelný pylonek.
- dagx
BOSS8 píše:dagx píše:BOSS8-Kde máš přijimač?Zatím jsem Flinga nekoupil.Mám volný jen tento http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... eiver.html Mohl bys mi prosím změřit jestli ho tam nacpu?
Přijímač je na fotkách na severním bokuJe to maličkej Assan ( 36 X 14 X 3mm)
Už ho vidím.Tedy spíš konektory od serv.Je za tím molitánkem.Když použiju tu doporučenou baterii tak by se tam mohl vejít.
Jak je Fling stabilní? Nemá tendenci padat po křídle apod?
cabannos píše:Jak je Fling stabilní? Nemá tendenci padat po křídle apod?
Neboj se nic, je to stabilní jak v letu, tak na gumicuku. Splnilo to přesně moje očekávání na nenáročné poletování.
Jenom abych přispěl do diskuze, aku mám Enelopy 800mAh a jelikož se mi nechtělo vyndavat zalepenou desku na serva, tak mam dva články v čumáku a dva pod křídlem. Budu ale muset zalepit pod křídlo destičku se sucháčem, abych je mohl posouvat.
Jaká lepidla jste při kompletování Flinga použili?
- RiMr
Kridlo epoxyd, ocas vterinak.
Je to jen na gumicuk, nebo se da i s kolikem v kridle?
Mini Corado, Mustang P51D, Vespid, Funcub - Futaba T8FG
http://rcmapy.cz/cs/map/1/location/300
Myslíte že by se dal Fling vlekat?
happy_cz píše:Je to jen na gumicuk, nebo se da i s kolikem v kridle?
S kolíkem v křídle je verze Fling DLG, ale u nás jsem jí nenašel viz.: http://www.greatplanes.com/airplanes/gpma1070.html
- RiMr
Ale to je úplně jiné éro.
Fling mají jako řadu, je to až po tuším dvoumetrovku...
Jo a tahat to samozřejmě jde, jen se musí zabudovat háček a mít dostatečně rychlou vlečnou.
