Stránka 2 z 4
Re: Pátrání po významu slova flaperony
Napsal: čtv 24.05.2012 13:46
od RiMr
Vojín Lněnička, nástup!!! :D
Napsal: čtv 24.05.2012 16:51
od Lubor
RiMr píše:Vojín Lněnička, nástup!!! :D
vojin Lnenicka je - tusim - na sluzebce - bylo to prece v rozkaze - no pamatujes?
Jeste doplneni k tem flaperonum:
pokud lze flaperony z konstrukcniho hlediska protahnout az ke konci kridla, je nutne si uvedomit jednu vec, a to, ze vetsi prohnuti profilu kridla zpusobi narust vztlaku. Narust vztlaku je zpusoben vetsim rozdilem tlaku na spodni tlacne a horni saci strane profilu/kridla. A co udela slusne vychovany tlakovy rozdil, kdyz se ocitne na konci kridla? Inu zacne se vyrovnavat, tj. zpusobi proudeni - tj. vznikne koncovy vir. Vetsi tlakovy rozdil = silnejsi koncovy vir. A zase jsme si "nabehli" - neni ucelem mechanizace kridla "vrazet" energii do "roztaceni" luftu za kridlem (i kdyz se tomu snazime vsemozne branit montazi wingletu apod. ten vir nikdy uplne nezmizi). Proto muzeme videt i pripady, kdy na konci odtokove hrany jsou pouha kridelka (i ten Airbus ma u konce kridla vychylku klapek - tedy vlastne flaperonu - jen par stupnu). Co konstrukcni kancelar - to jine pojeti. Aerodynamika je proste veda o kompromisech.
Re: flaperony - brzdy nahoru/dolu?
Napsal: čtv 24.05.2012 20:22
od JMalik
Lubor píše:............
Asi jsem mohl napsat, že flaperon nemusí být nutně po celém rozpětí, ale reagoval jsem na toto:
".......Multiplex u EasyGlideru doporučuje flaperony....."
Takže jsem napsal, že flaperon je klapka po celém rozpětí. Kolik kdy chybí flaperonu do konce křídla jsem také už psal. Teď by tedy byla zajímavá diskuse o tom, kdy se to jmenuje ještě flaperon, pokud ta klapka nezačíná od trupu :wink:
Easy Glider Multiplexu nemá flaperon. Je to křidélko. Ale může vzniknout další polemika o tom, kdy je to ještě křidélko a kdy vztlaková klapka. Prostě další se tady začne vyptávat, kolik je ta vzdálenost od trupu, nebo od konce křídla.
Napsal: čtv 24.05.2012 20:35
od pepin
JMalik píše:
to je jak u debilu 8O když už se tedy ví,že je uplně jedno,jak je křidélko veliké a odkud kam sahá a jen jde o to,že pokud je ten mrskací kus používán k náklonu letadla i ke změně zakřivení odtokovky,tak se tomu prostě říká flaperon,nestačilo by to pro normální debatování do budoucna do toho už neštourat? :roll:
Napsal: čtv 24.05.2012 20:43
od JMalik
pepin píše:
to je jak u debilu 8O ............
Tak co?
Má ten Easy Glider flaperon, nebo křidélka? :wink:
Napsal: čtv 24.05.2012 21:30
od pepin
JMalik píše:
pepin píše:
Tak co?
no tak podle toho co jsem o tom tady četl,tak pokud je používá pouze na zatáčení,tak má jen křidélka,ovšem pokud je používá i na změnu vztlaku,tak už mužýe majitel i easyglideru hovořit o tom,že u easiglidera použíévá křidélka jako flaperony a všichni mimo tebe budou už ted vědět o čem mluví,hlavně to bude podstatně jednodušší na tukání do klávesnice,když napíše flaperony,než když bude psát------mám tam křidélka,ale taky je používám jako vztlakovky a kdyby byli po celé délce Malík by tomu říkal bez problému flaperony :D
Napsal: čtv 24.05.2012 23:02
od JMalik
pepin píše:
Na jednom letadle mám na konci křídel takové mrňavé křidélka. Na brzdění to vyklápím nahoru. Dohodneme se tady, že se to bude jmenovat flaperon. :wink:
Napsal: čtv 24.05.2012 23:15
od pepin
JMalik píše:
pepin píše:
no asi jo,pokud to i vyklápíš nahoru,tak to asi bude pro většinu podle toho co jsem tady četl mrnavý Malíkuv flaperonek,pokud s tím budeš souhlasit,věřím,že se mraky lidem uleví,páč se bude moct řešit další hovadina.možná ale v případě jen vyklápění nahoru,co by brzdy ten název flaperon třeba nebude na místě,osobně by mi to sedělo víc,kdyby se prioritně počítalo s upravou profilu dolu a ta výchylka nahoru by byla už tak nějak mimo---spíš něco k brždění,zabránění utržení proudnic,nevím,fakt nevím,já bych se s názvem flaperon spokojil,kdyby to v jakékoli velikosti a kdekoli na křídle mělo učel napomáhající k náklonu a zvýšení vztlaku,né ke ztrátě.prostě pokud se daný profil pomocí křidélka zakřivuje dolu,tak je to flaperon,pokud jen nahoru,no tak budeme pátrat dál,to zatím za flaperon považovat nebudeme.
Napsal: čtv 24.05.2012 23:32
od JMalik
pepin píše:.............já bych se s názvem flaperon spokojil,kdyby to v jakékoli velikosti a kdekoli na křídle mělo učel napomáhající k náklonu a zvýšení vztlaku.............
No vidíš, přišel jsi na to sám :wink:
Kdybychom se ještě shodli na úpravě:
".......mělo účel efektivního příčného řízení a zvýšení vztlaku...."
Tak to bude skoro pravda.
Napsal: pát 25.05.2012 7:21
od RiMr
No tak kdyz chodí nahoru, tak je to brakeron? Nebo ailerobrake? :)
Napsal: pát 25.05.2012 7:48
od mior
JMalik píše:Tak co?
Podľa nás ÁNO, podľa:
JMalik píše:To se jmenuje řiditelná odtoková hrana.
prípadne:
JMalik píše:Výrazů je více, ale v podstatě to reprezentuje část odtokové hrahy křídla, kde můžeš řídit proudění
Najhoršia je možnosť výberu...
Napsal: pát 25.05.2012 10:01
od jetylo
A ako sa to bude volať u 4-servového krídla? Keď na prelety sa odtokovka dva hore(ako krídelka tak aj vztlakové klapky) a pri krúžení v termike sa zase odtokovka dáva dole, takže vlastne krídelko sa stáva flaperonom ale nikto tomu flaperon nehovori. A pokiaľ niekto používa aj mix , kedy aj vztlaková klapka plní funkciu krídelka (ale s menšou výchylkou ako krídelko) ako sa vtedy hovorí tej vztlakovej klapke?
Napsal: pát 25.05.2012 10:03
od TomasC
jetylo píše: takže vlastne krídelko sa stáva flaperonom ale nikto tomu flaperon nehovori.
Takže se o tom bude muset tak začít mluvit...
Jsem fanda přesné terminologie (říkám sekundové lepidlo místo vteřinového :wink:).
Napsal: pát 25.05.2012 10:11
od leone
Flaperon = krídelko v združenej funkcii vztlakovej klapky.
Ale ak tá klapka (krídelko) pôjde nižšie o viac stupňov, že už nebude vztlaková, ale brzdiaca - hovorí sa tomu stále flaperon?
Napsal: pát 25.05.2012 10:25
od Lubor
JMalik píše:
pepin píše:
"kridelka s funkci vzdusnych brzd" :idea:
