rady pred kúpou electro truggy
djtombstone
Re: rady pred kúpou electro truggy
#16 Příspěvek od djtombstone »
díky za link, určite sa na nich nakontaktujem resp. už som to urobil, akurát že oni jazdia on-road dokonca drift, ale aspoň sú z môjho okolia, hádam ma neprehovoria na drift :D čauko
Traxxas E-Revo VXL 1:16
heli Syma S107
ex heli Double Horse 9104
FlyBear
#17 Příspěvek od FlyBear »
djtombstone píše:...hádam ma neprehovoria na drift :D čauko
No a co, aspoň bys měl s kým jezdit :D
Jinak je to jedno, co oni jezdí, alespoň pro začátek, protože takové ty všeobecné věci jako baterky, nabíječky, nářadí a principy základní údržby jsou stejné, nebo aspoň velmi podobné. Takže jejich rady určitě přijdou vhod :)
djtombstone
#18 Příspěvek od djtombstone »
to mi písali, že v tom mi poradia :wink: ale aj tak mi môžete dať tip aku baterku a nabíjačku by ste kúpili vy
heli Syma S107
darth.hokro
#19 Příspěvek od darth.hokro »
Nabíječka by mohla i stačit Equilibrum miniV2, za málo peňez docela dost muziky. Aku já osbně v révu jezdím Turnigy 2200mah 2S 20-30C, vlezou se do boxů tak akorát. Mám je 2x a k tomu paralelní propojku se kterou získávám aku v kapacitě 4400mah a to už je panečku dlouhá jízda :D
djtombstone
#20 Příspěvek od djtombstone »
ak som to dobre pochopil dajú sa tam naraz nabíjať 4 ks Lipol batérii, ako rýchlo nabije obe naraz naplno táto nabíjačka (tie tvoje 2200 mah), tie baterky pasujú presne na koncovky auta po kúpe? na to prepojenie dvoch budem potrebovať asi aj nejakú redukciu?
heli Syma S107
darth.hokro
#21 Příspěvek od darth.hokro »
není potřeba to nabíjet jako 4s, dvě takhle malé baterky jsou nabité do půlhodiny 1ks. Konektory budeš potřebovat. Pokud budeš brát na HC mají trx kopie, pasují na originál v pohodě. redukce vypadá takhle http://vxl.mojemodely.cz/base/3064.jpg pokud umíš pájet, není problém ji vyrobit doma, jinak stojí okolo 200kč :( Na těhle stránkách najdeš vše potřebné o E-Revu 1/16 a pod.. http://vxl.mojemodely.cz/
djtombstone
#22 Příspěvek od djtombstone »
auto som včera objednal, nabíjačku a baterky budem objednávať potom keď bude auto doma tak ak by niečo sa zas ozvem čo a ako, s letovačkou si poradím akurát aké koncovky potom doriešiť, ale veď uvidím ako to bude vyzerať naživo :)
heli Syma S107
darth.hokro
#23 Příspěvek od darth.hokro »
Originál TRX konektory patří mezi špičku, jediné mínus na nich je cena :) Ale jak říkám u tohohle měřítka v klidu můžeš dát ty čínské.
Origo http://www.rc-store.cz/75/konektor-trax ... e-1ks.html
kopie: http://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/ ... mec-samice
jinak já jezdím tyhle baterky http://www.bighobby.cz/www-bighobby-cz/ ... mAh-2S-20C
FlyBear
#24 Příspěvek od FlyBear »
Na autíčku jsou již nainstalovány originální Traxxas konektory, což jsou velmi dobré a kvalitní kousky.
Jednak na reglu, jednak na přiloženém akumulátoru a také na nabíječce.
Narozdíl od kolegy nedoporučuju kupovat levné čínské náhrady.
Důvod je jednoduchý:
I když z hlediska proudové zatížitelnosti by na tomhle malém autíčku jistě stačily, tak z hlediska jejich mechanického provedení je to vopruz. Sám jsem si na zkoušku nechal dva tyhle konektory poslat z HK a vyrobil jsem si z nich nabíjecí kablíky (tedy mezi nabíječku a akumulátor). Rozměrová tolerance náhražky je ovšem tak nějak vodvoková, takže spolu s originálním konektorem blbě pasuje - velmi těžce se oba konce zasouvají i rozpojují. Proto jsem raději i na obyčejném nabíjecím kablíku přešel na originály.
Jen tak na okraj: pokud kupuješ docela drahé značkové autíčko za několik set EUR, opravdu si myslíš, že ušetřit doslova pár EUR stojí za ten vopruz?
Ještě na závěr: Jakmile si koupíš normální nabíječku, ten bazmek ze sady přestaneš potřebovat. Uvidíš sám. Tím pádem z něj klidně potom mužeš odstřihnout kablík a použít ho ke své nabíječce 8) Originál Traxxas konektor už na něm bude :wink:
darth.hokro
#25 Příspěvek od darth.hokro »
Já taky doporučuji pouze originály, nabídl jsem mu i levnější variantu :) Kámoš je jezdí na velkým révu a zatím je spokojený. Já osobně na konektorech fakt nešetřím, kvůli 50kč si nenechám odvařit elektroniku v modelu. Ten nabíjecí kabel jsem vyrobil taky z dodávaného trafa :)
FlyBear
#26 Příspěvek od FlyBear »
darth.hokro píše:...nabídl jsem mu i levnější variantu :)
Jo jo, to já zas tu tvou levnější variantu nejenže nenabízím, ale výslovně nedoporučuju :D
Když ta čeština má tolik různých zákoutí :lol: :lol:
djtombstone
#27 Příspěvek od djtombstone »
ok :roll:
heli Syma S107
djtombstone
#28 Příspěvek od djtombstone »
E-Revo je oddnes doma, ešte som nejazdil ;)
heli Syma S107
darth.hokro
#29 Příspěvek od darth.hokro »
furt ještě ne?
djtombstone
#30 Příspěvek od djtombstone »
takže prvé dve jazdy za mnou, original baterka nič moc :/ ale inak super, zatiaľ som bol prepnutý iba na ten treningový mód a ide to ak guľa :D už išlo pár krát cez strechu, zatiaľ všetko OK až na poodlepenú pneumatiku asi 3 mm nie sú prilepené, tu sa aj chcem opýtať či sa to musí iba nejakým modelársky lepidlom lepiť alebo by mohlo byť napr. lepidlo na lepenie bicyklových duší, prípadne chemopren apod., takže plán do budúcna je výmena baterky za 2 LIPOL a nová nabíjačka, aby to išlo aspoň hodinu v kuse :)
heli Syma S107
Zpět na „Auta“
