Stránka 2 z 3
Re: Montáž repro a vibračního motorku.
Napsal: stř 19.09.2012 20:29
od tpk
mhotar píše:Vypadá to dobře.
V nastavení rádia jsou ještě položky nastavení vibrace - délka a síla (open9x), nemáš to vypnuté ještě tam?
Potom už zbývá jen měřit a vyzkoušet těch 5V na bázi tranzistoru, s odpojeným pinem 43.
Takže pánové sypu si popel na hlavu.
Problém nebyl v zapojení ani FW, ale jak píše MHOTAR v nastavení rádia. Stačilo nastavit sílu na hodnotu větší jak 0. Takže potvrzuji funkčnost návodu. Díky moc za rady.
Napsal: stř 19.09.2012 20:41
od mhotar
Můžu potvrdit že to na Open9x r1379 funguje.
EDIT: Vidím že ti to už jde, než jsem tento příspěvek odeslal.
Napsal: stř 19.09.2012 21:12
od tpk
JJ, nakonec se to podařilo. Vůbec jsem si volby v hlavním menu nevšiml, resp. nevěděl jsem že jí mám hledat. Takže ještě jednou díky všem. t.
Napsal: čtv 20.09.2012 20:20
od ratedo
když tady čtu ty příspěvky tak bych se chtěl zeptat kde jste sehnaly ten motůrek a reproduktor a jaký typ díky za info
Napsal: čtv 20.09.2012 22:52
od tpk
Ahoj, piezo reproduktor jsem použil tento
http://www.ges.cz/cz/piezo-28-k-GES07004402.html a vibrační motor jsem si udělal z motoru z nějakého 25g serva co jsem měl doma. Jen jsem si udělal excentr, krycí trubku kdyby excentr náhodou povolil a nakonec jsem ještě celý motor zatavil do smršťovací bužírky.
Napsal: čtv 20.09.2012 23:16
od mhotar
Ja mam motorek ze stareho mobilu a piezo ze stareho PC motherboardu.
Napsal: pát 21.09.2012 7:54
od mijou
Namiesto pieza je mozne pouzit aj repracik so stareho mobilu, popripade z nejakych malych suchatok "pecek".
Napsal: pát 21.09.2012 11:31
od boboland
ahoj,
mam er9x a pri pispkr mi neraguje volume
- ziadna zmena hlasitosti - skusal som kadeco, ale .... nic
zpojenie: signal -> kondik +- -> repro zo sluchatok -> kostra ==== klasika
neviem ako je to riesene a ci to vobec ma fungovat v tejto konfiguracii.
Napsal: pát 21.09.2012 13:31
od mhotar
Ahoj, myslím že při pispkr by volume fungovat nemělo, podle toho zapojení ani nemůže. Volume bude asi pro voice modul. Nevím jak je to v er9x, ale v open9x je volume pouze pokud je firmware s voice.
Napsal: pát 21.09.2012 16:01
od olisoft
keby bol zaujem, mam doma par repro a motorcekov zo starych DECT-ov.
Akurat je to asi ponuka skor pre blizke okolie Piestan a Trnavy.
Napsal: pát 21.09.2012 16:49
od ratedo
to je dobrej nápad použít motorek z mobilu
dík za tip
Napsal: pát 21.09.2012 19:37
od boboland
mhotar píše:Ahoj, myslím že při pispkr by volume fungovat nemělo, podle toho zapojení ani nemůže. Volume bude asi pro voice modul. Nevím jak je to v er9x, ale v open9x je volume pouze pokud je firmware s voice.
tiez si myslim, len nechapem preco je tam potom ta volba. mal som za to, ze to najako islo riadit z dosky, ale asi nie.
je tam potom totiz na vyber aj pisrkr voice, beeper voice. tak asi programator zabudol odstranit nepouzivane polozky, divne.
Napsal: pát 21.09.2012 21:49
od mhotar
V poslední verzi er9x MikeB řešil změnu časování pro voice modul, možná to opravdu jen přehlédnul.
Napsal: úte 09.04.2013 21:23
od juraj.jurej
Nemá niekto návod na 9XR?
Napsal: pon 24.06.2013 12:48
od juraj.jurej
U 9X je my to jasné, ako by ste to zapojili v 9XR tá ma inú dosku? Má to niekto upravené v 9XR. Za každú radu ďakujem.
