Stránka 2 z 5
Re: WALKERA DEVO 7 - zkušenosti sem
Napsal: čtv 26.03.2015 23:19
od Nadidlo
U devo7 a rx601 jsem dále řešil, že mi nešlo ovládat zisk gyra. Do přijímače lezl pořád jen kanál "gear" a nepodařilo se mi v menu doklikat a nějak to přemapovat. Nakonec jsem to teda vyřešil tím, že jako zisk gyra používám hodnotu "gear" a její velikost upravuju v travel adjustment. Jak to řešíte vy?
Re: Walkera Devo 7E
Napsal: pát 27.03.2015 6:51
od kycerjaska
Nadidlo píše:Jak jsi tam dostal novějsi soft?
Dostat tam Deviation TX není velký problém, poprvé jsem udělal několik chyb, ale pak jsem na to přišel. Všechno proběhlo dle návodu na youtube.
UPDATE 09.04.2015.
Sňat už naposled ukazuji co jsem udělal, nic víc už z Devo 7E ne dostanu. Posledním co jsem udělal je indikátor ze je zapnuta. Koupil jsem několik LEDek, a dl to do hromady. Celkem uvnitř vysílače to teď vypadá tak jak to vidíte na foto, a druha fotka to jak to "záři". Je toho nějak moc, ale přes den to ne bude jinak, v každém případe to každou chvilku mohou odpojit.
UPDATE 10.04.2015
Byl zapájen rezistor který LED ztlumil. Tak teď je to perfektně.
Devo 10,7, 7E
Napsal: úte 16.06.2015 8:07
od Blacksite
Zdravim, mam turnigy 9x, ale blbnou mi potenciometry pri zmene teploty na pravem kniplu a nechce se mi davat 20 dolacu za knipl pro auroru kdyz vysilacka stala 60USD. Tak premyslim co koupit k tomu, aby mi 9x zustala jak zalozni. Libi se mi Devo 10, vypada hrackovite, to je pravda, ale me se libi, jen jsem k tomu nenasel zadny jiny prijimac nez ten RX1002 coz mi je treba do 250 koptery celkem na nic mit 10-12 kanalu. Zatim litam jen koptery, ale premyslim ze maximalne by to bylo nejaky letadylko tak do 600 rozpeti, nijak moc me nic jinyho nelaka.
Pak jeste devo 7 nebo 7E, pripadne mate nejaky jiny napad? Predstavuju si neco kolem 3000,-
Re: Devo 10,7, 7E
Napsal: úte 16.06.2015 11:09
od jara2508
Ahoj mám devo 7 a jsem s ním celkem spokojen jdou k nemu sparovat i jine přijìmače řady devo dosah mám zatím vyzkousený 940 m dál jsem si netroufl,
V nastavení je dost možností jen je hodně nepřehledné a zatím se mi nedaří přiřadit k jednomu kanalu dvou a třípolohový prepínač abych mêl na jednom kanálu 6 poloh tak kdyby někdo veděl byl bych rád za radu díky.
Re: Devo 10,7, 7E
Napsal: úte 16.06.2015 11:14
od Blacksite
No, to bych docela potreboval ten prepinac :D... Dosah by mi taky stacil, mam to jen na maly koptery takze 500m by stacilo...jakou mas verzi FW, nekde jsem cetl ze jedna je 10mw a druha 100mw vysilaci vykon
Napsal: úte 16.06.2015 11:42
od jara2508
Verzi firmware ti nepovím nemam vysílač usebe ale ten 6 poloh prepinač mam zatím vyřešenej mixem třípolohoveho prepínače a potenciometru aux 2 jenže ten poťák bych potřeboval na naklàpení kamery, létàm taky koptéru.
Napsal: úte 16.06.2015 11:45
od Blacksite
Ted ti asi nerozumim, jak 6ti polohovej? :) Me staci obyc 3 polohovej navolit na nejakej volnej kanal a hotovo :)
Napsal: úte 16.06.2015 11:55
od jara2508
Napsal jsem to asi blbě mám AMP2.6 a na přepínání 6 letových režimů mám mix aux 2 a 3polohovej přepínač prostě dám poťák na minimum a přepínačem přepínám 1-2-3 pak dám poťák na maximum a pokračuju přepïnačem 4-5-6
Napsal: úte 16.06.2015 11:57
od Blacksite
Jo tak takhle :) no me staci jen ten prepinac na 1-2-3 :) Asi do ni pujdu, odkud ji mas koupenou? A jake prijimace k ni pasuji? Staci mi nejakej 6ti kanal.
Napsal: úte 16.06.2015 12:05
od jara2508
Tak to je naprosto bez problému já potřebuju 6 poloh a to mi právě zabírá ten poťák kterej potřebuju na kameru a nevim jak místo něj nastanit třeba přepínač gear
Napsal: úte 16.06.2015 12:15
od jara2508
Mám jí od RC-kyng k vrtulniku walkera genius cp a prijímač mám 8 kanál tuším devo rx- 802 nebo tak nejak mohu ti to napsat přesně ale ted jsem v práci bral jsem ten 8 kanál protože ma 2 anteny
Devo F7 zobrazuje: PC-Link.
Napsal: stř 22.07.2015 0:25
od ikas
Zdravím vás, páni. (Dámu v tomto obore nepoznám, ak nejaká je, zdravím ju o to srdečnejšie...)
Po zapnutí vysielačky (Devo F7) sa na monitore objaví hláška že: "PC-link" vedľa hodnoty napätia akumulátora.
Dosiaľ, keď som zapol, tam bola informácia, že sa páruje. Teraz rovno skočí na pracovnú stránku s hláškou "PC-LINK".
V návode sa hovorí, že táto hláška sa má objaviť, keď sa spoja dve vysielačky ako tréner a žiak, kde sa dajú nastaviť podmienky.
Ja som však do konektora pre pripojenie druhej vysielačky (DSC) zatiaľ nikdy nič nezapojil.
Po zapnutí vôbec nedôjde k spárovaniu vysielačky a prijímača (QRX 350 stále bliká ľavá LED).
V menu vysielačky som nenašiel žiadnu možnosť tento stav zmeniť.
Čo myslíte? Budem vám vďačný za každú radu.
P.S. Kombinácia: Devo F7 - QR X350 - gimbal G2D, iLook+. Dosiaľ šlapalo všetko OK.
Napsal: pát 24.07.2015 9:25
od jofo
Zdravím,
Práve som si kúpil DEVO7 (nie 7E) a chcel by som updatnuť soft na Deviation 4.0.1
Dá sa to na DEVO7, alebo iba na DEVO 7E???
Ide mi o použitie Devo aj na lacné modely Syma X5C a Tarantula X6
Dik
Napsal: pát 24.07.2015 12:17
od kycerjaska
Deviation ne podporuje Devo7, to znamena ze to tam nahrat ne muzes.
Napsal: pát 24.07.2015 12:37
od jofo
Dík, myslel som si to, takže idem ho rovno predať... :(
