Dukemen píše:Děkuji za objasnění jediné co ještě nevím je co přesně znamená to 20C 35C atd
V popisu bývají obvykle uvedeny dvě nebo tři hodnoty.
I když je tam to C tak je to zavádějící jelikož to není přímo hodnota proudu, ale násobek jmenovité kapacity. Pokud se vezme samotná hodnota třeba 20 tak to samo o sobě ještě nevyjadřuje proud. Hodnota proudu se z toho teprve vypočítává vynásobením oné číselné hodnoty nazvané např. "vybíjecí faktor" a jmenovité kapacity lipolky.
Takže významově správnější je
C = capacity
a
20 C = 20 * capacity = až výsledek je proud
Nyní k popisu hodnot.
Jednak Constant Discharge a dále pak Peak Discharge někdy také označováno jako Burst a nakonec Max Charge Rate.
1. Constant Discharge je výrobcem doporučený maximální trvalý vybíjecí faktor. Není však vhodné jít až na hranici, a proto pokud je Constant Discharge např. 20C a jmenovitá kapacita je např. 2200mAh pak je vhodný výpočet pro maximální trvalý vybíjecí proud tento:
20 * 2200 * 0,75 = 33000mA tj. 33A
V tomto případě tedy vybíjet trvale samozřejmě jen do vybití cca z 80% (viz níže uvedené doplnění) proudem do 33A.
2. Peak Discharge (alias Burst) je výrobcem doporučený maximální krátkodobý vybíjecí faktor (obvykle na dobu max. 10 sekund). Není však vhodné jít až na hranici, a proto pokud je Peak Discharge alias Burst např. 30C a jmenovitá kapacita je např. 2200mAh pak je vhodný výpočet pro maximální krátkodobý vybíjecí proud tento:
30 * 2200 * 0,75 = 49500mA tj. cca 50A
V tomto případě tedy vybíjet krátkodobě tj. ne déle než cca 7 až 8 sekund proudem do 50A.
3. Max Charge Rate je výrobcem doporučený maximální nabíjecí faktor. Není však vhodné jít až na hranici, a proto pokud je Max Charge Rate např. 5C a jmenovitá kapacita je např. 2200mAh pak je vhodný výpočet pro maximální nabíjecí proud tento:
5 * 2200 * 0,75 = 8250mA tj. cca 8A
V tomto případě tedy nabíjet proudem do 8A.
Jen na doplnění. Pokud jde o lipolky je dobré mít na paměti, že je z hlediska zachování delší životnosti vhodné nevybíjet více než cca 80% výrobcem definované jmenovité kapacity. Takže je-li např. na lipolce uvedeno 2200mAh mělo by se z ní po plném nabití vybíjet ne více než cca 1800 mAh. Úroveň vybití se dá poznat orientačně po ukončení letu tím, že se lipolka odpojí a nechá se v klidu bez odběru odpočinout cca 10 až 15 minut a poté se změří např. nějakým multimetrem nebo monitorem pro lipolky apod. napětí jednotlivých článků. Pokud lipolka není vybitá více než z 80% mělo by napětí po tomto odpočinutí být 3,7V nebo vyšší na článek.
