Odměrka na epoxid
kocispavel
Re: Odměrka na epoxid
#16 Příspěvek od kocispavel »
já vyndám ze stříkačky píst, a kouskem nosníku postupně pryskyřici do stříkačky nandám.
Nasadím píst a vytlačím přebytečné množství zpět.
Pak v kelímku tím nosníčkem epoxy rozmíchám.
Ale když jsem kupoval epoxy, asi před půl rokem, kelímek s ryskama tam byl.
Zdravím.
Pavel
vojta mansfeld
#17 Příspěvek od vojta mansfeld »
Taky jsem o tom uvažoval, ale koupím ty štamprdlata.
Pioneer,Superzoom XL,Rally XP,F3K Manta,E-Hawk 1500,FPV MaxiSwift,MiniExtra 330,Quad500,FPV Swift2.
AR1
#18 Příspěvek od AR1 »
No, ještě to tu nepadlo :-)
Z tý stříkačky uřízni to hrdýlko, co se na něj nasazuje jehla. Proto ten epoxyd nenatáhneš. Potom už jde, normálně to tak dělám. Mám stříkačku 2ml, na to 4 kapky tvrdidla.
http://ar1.rajce.idnes.cz/
pert
#19 Příspěvek od pert »
Trochu z mé praxe.
Poměr mám odměřený podle kelímku který se dává do sady EPOXI 1200.
Na 1ml pryskyřice jsou 2kapky tužidla. A když nejde pryskyřice natáhnout do stříkačky tak ji stačí podle velikosti objemu (tu pryskyřici) nechat chvilku ohřát v mikrovlnce. Chce to zkusit ale né víc než 30 vteřin najednou. Raději po 10 vteřinách a opakovat. Když je konzistence jako olej tak to jde natahovat v poho. Poté používám kalíšky od mléka do kafe. Vejde se do něj 15ml v poho. Hlavně nekapat tužidlo do ohřátého epoxidu potom je to fofr a většinou to "ujede" dřív než se to stačí použít. Proto si odměřím požadované množství a nechám vychladnout. Potom už jen nakapat potřebné množství tužidla a pořádně promíchat.
Takže na tvých 5ml je 10 kapek.
Snad to někomu po přečtení pomůže.
P.
Naposledy upravil(a) pert dne ned 16.09.2012 21:52, celkem upraveno 1 x.
jio
#20 Příspěvek od jio »
AR1: Proč řezat?
Epoxy dám na chvíli do teplé vody aby lépe tekl. Vytáhnu píst a nechám nasazenou jehlu. Naliji do díry pro píst epoxy až po značku a strčím píst. Stříkačku otočím a chvíli počkám až bublinky vyjede nahoru. Sundám jehlu a zatlačím na píst aby bublinka zmizela. Otřu stříkačku hadrem a je to.
dudaj
#21 Příspěvek od dudaj »
Epoxy míchat na objem je nepřesný. Pokud modelaříš váha která váží na 0,01g za pár korun se určitě vyplatí, než riskovat nějaký kapky že to neztvrdne, nebo bude
mít jiný vlastnosti.Třeba tady http://www.emotors.cz/64-mereni-signalizace.
A až váhu budeš mít tak si bude říkat - jak jsem mohl fungovat bez ní. Je to jenom otázka času než jí stejně koupíš :)
jez_cz
#22 Příspěvek od jez_cz »
Digitální váha 100g/0.01g za $10. Potom už jen umět počítat. Např 100 hmotnostních dílů pryskyřice a 4 hmotnostní díly tužidla. Je to přesně jak píše dudaj.
I květák je jen vycepované zelí
AR1
#23 Příspěvek od AR1 »
jio píše:AR1: Proč řezat?
Proč? Protože tak jak jsi to popsal to už složitěji nejde. Proč bych měl nahřívat epoxyd, proč bych se měl patlat plněním stříkačky horem?
No, dělějte si to jak chcete, mě trvá namíchání epoxydu i s přesným odměřením řádově desítky vteřin a mám čistý ruce - tím myslím bez možnosti se umatlat, to bych je musel strčit do kelímku s pryskyřicí.
vojta mansfeld
#24 Příspěvek od vojta mansfeld »
dudaj píše: Pokud modelaříš váha která váží na 0,01g za pár korun se určitě vyplatí Je to jenom otázka času než jí stejně koupíš :)
Koupím si jí brzo, hodně dloho o ní uvažuju a když vidím ty ceny asi ani nemá smysl přemýšlet... http://www.emotors.cz/prislusenstvi/134 ... -vaha.html
manek100
#25 Příspěvek od manek100 »
Já používám tuto: http://www.ebay.com/itm/Pocket-0-01g-20 ... 6674d018ac a také funguje výborně. A s nynějším kurzem to vychází na cca 100,-
vojta mansfeld
#26 Příspěvek od vojta mansfeld »
manek100 píše:s nynějším kurzem to vychází na cca 100,-
To jo ale zas nechci platit moc za poštovné, ale je to vcelku jedno jakou, jen si k ní koupím malé závaží abych mohl kontrolovat jestli je přesná.
cilek
#27 Příspěvek od cilek »
vojta mansfeld píše:
Free shipping. :wink: To závaží tě přijde dráž než váha. Neboj, v gramech to lhát nebude.
pert
#28 Příspěvek od pert »
Jestli není jednodužší ta stříkačka, cenově určitě a na váze bych si nelajznul rozdělat +/- 2g.
Možná na míchání většího množství.
XX let mám stejný postup a nikdy se mi nepovedlo aby epoxy nezatvrdlo.
dudaj
#29 Příspěvek od dudaj »
pert píše:Jestli není jednodužší ta stříkačka, cenově určitě a na váze bych si nelajznul rozdělat +/- 2g.
míchám dávky 1g ku 0.4g a žádný problém, ale když se někdo rád patlá se stříkačkou jeho věc :roll: .
AR1
#30 Příspěvek od AR1 »
A pryskyřici přenášíš asi telepaticky, ne? Jinak nechápu, proč by mělo být nabrání pryskyřice pomocí stříkačky patlání. Neznám jednodušší způsob, bez rizika ukápnutí.
Zpět na „Dílna“
