Ano, 2cl LiFe je cesta, ale pockam s nim na HV serva. BEC je dalsi bazmek v soustave a kdyz je napojen hned za baterkou a klekne, je vymalovano. Resi se to tak, ze prijimac jede rovnou z baterky na HV a BEC se dava ke kazdemu servu zvlast. Coz mi prijde trochu uchylne... Nechci byt zpatecnicky, ale v jednoduchosti je spolehlivost.
Přijímačovky
- LittleFalco
Re: Přijímačovky
No, nerekl bych, ze Eneloopy po pul roce pouzivani umrou
Ja je pouzivam vzdy dve sezony, pak leti,spise nez starim se jim kapacita snizuje poctem cyklu.
Zpátky doma, v kopcích :-)
Re: Přijímačovky
Netvrdím že po pol roku umrú a hlavne nie každému.
Vo vysielači sú v pohode, a aj nejaký ampér či dva udržia aj po dlhej dobe. Ale čo tak 4A? A pokles do koľko V je ešte OK?
To že servá žerú čím ďalej viac, a ostatné reči okolo odberu, na tom trvám.
Ono to je o tom, že zničiť sa dajú aj jediným prehriatím, a ešte navyše to je na konci nabíjania - kto a ako si overí pred každým štartom, že to je ešte v poriadku a po pár minútach lietania to nezbbne? Plne nabité z nabíjačky to podržať ešte môžu... Proste TROCHU rizikový zdroj pre servá s príjmačom.
NiCd boli iné. Keď nepadol článok na nulu, čo bolo dosť jasne vidieť pred nabíjaním, a dobilo sa dosť kapacity, čo zas bolo vidno na displeji, tak sa dalo rátať s tým že lietanie vydržia.
U NiMH tomu neverím, napätie OK, kapacita OK, a aj tak hrozí prúser... jasné že nie nutne a nie každému. To je celé, a prehlásil som to za problém ktorý by som radšej riešil tým BEC. Až tak veľa ich ľuďom nevyhorelo, aspoň sa o ničom takom nepíše.
Re: Přijímačovky
Souhlasím s Corem... já sem udělal palibní instalaci ve svém akrobatu, po hození všech serv do výchylek jsem na baterii naměřil odběr kolem 15A... i z toho důvodu mám vše na 2x 2S lipo přes DPS.
Re: Přijímačovky
Ja som si nevšimol do akého to má byť modelu
Chystám to do polomakety FW-190, rozpětí 150 cm, váha 3 - 3,2 Kg, serva tam budou 4 x HS 485HB, 1 x HS 422 na plyn a 1 x HS 75BB pro podvozek.
Nejraději bych dal 5 čl. NiMh přímo do přijímače, protože jsem zastáncem jednoduchých řešení přesně jak píše LittleFalco.
A abych tomu dal korunu, tak jsem uvažoval že bych zkusil z HK ty jejich LSD.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25030__Turnigy_LSD_6_0V_2300mAh_Ni_MH_Flat_Receiver_Pack.html
http://buzzinec.blogspot.com/
http://www.youtube.com/user/megadacan
Re: Přijímačovky
NiMh eneloopy nebo jine ve velikosti AA bych jako prijimacovky dal tak do vetrone se 2-3 servy a to jeste do maleho. Mam je ve fotaku a ani tam se jim po pul roce provozu nechce nabijet blesk - desne mekke, klesne jim napeti a fotak rve ze nema stavu.
Do vysilace s konstantnim odberem do 200mA, to jo, ale jinak fakt ne.
Takove SANYO N900AA - tem bych asi veril...
Re: Přijímačovky
Já bych tam dal Cdčka... a podvozkové servo bych volil asi digi s programovanim přetížení... aby se nestalo že ti servo cukne a baterky vypadnou.
- LV
Re: Přijímačovky
Do stíhačky WWII stačí 4článok NiCd. Ty nepotrebuješ ani rýchlosť ani prehnané nároky na silu. Potrebuješ dlhú životnosť a bezpečnosť. To ti žiadne NiMh akumulátory ako prijímačové nesplnia.
Najlepšie riešenie KR1100AAU ale tie už pomaly nezoženieš, alebo KR-1500AUL
Nie som zlý.... iba rýpem
www.elektromodely.sk
- LittleFalco
Re: Přijímačovky
No to tedy cumim
. To mi vazne chcete rict, ze vetsina F3Bckaru a F3Fkaru, kteri vozi ve svych strojich 4cl NiMh riskuje? Netusim, kolik maji odber digi kridelni serva v F3B na navijaku, ale urcite dost. A z NiMH a bez jedineho problemu. Tusim, ze nekdo uz to i logoval..,zkusim se poptat.
Podle toho co vim, je to dost spolehlivejsi reseni, nez BEC.
Apropo, co by jste volili Vy?? NICd? To uz je trochu historie, ne?
- LittleFalco
Re: Přijímačovky
Pro zajimavost:
http://lomcovak.cz/wp_cze/dilna/2012/02 ... #more-3513
http://lomcovak.cz/wp_cze/f3b/2010/12/zatim-jeste-ne/
tady je zajimave to srovnani v grafu
- LV
Re: Přijímačovky
LittleFalco píše:
História ano, ale neprekonateľná
Re: Přijímačovky
No, abych pravdu řekl, tak měl jsem za to, že tam bez rozmýšlení šupnu NiMh, jen jsem nevěděl zda 4,8 V nebo 6 V. Jaký je mezi nimi rozdíl, jsem se už od Vás dověděl, ale teď mám tak trochu pocit, jako by NiMh byly, dřív nebo později, zárukou pádu.
- LittleFalco
Re: Přijímačovky
To bych az tak netvrdil
To same muzes tvrdit o olovu...
Ja osobne (a vetsina lidi okolo me) vozim NiMh a bez jedineho problemu. A z toho, co vim - mam informaci o napeti napeti zobrazenou na vyskomeru a koukam se na to behem startu, se na hrane nepohybuju. Jakmile napeti spadne pod 4,9V, jdu nabijet. Neco jineho je letat cely den a doufat, ze "tam" jeste neco zbylo...
Taky je dobre po pauze baterky "rozchodit", nacyklovat. Kdyz se o ne budes starat, nebudes mit problem. Je to pouze muj nazor, kazdy preferuje neco jineho.
Naposledy upravil(a) LittleFalco dne úte 02.10.2012 22:10, celkem upraveno 1 x.
Re: Přijímačovky
Ale jen tak rychle jsem se díval a oba dva zmiňované typy jdou po netu koupit, tak pokud NiCd, tak mám aspoň tento, zdá se dobrý, tip.
Re: Přijímačovky
LittleFalco píše:No to tedy cumim. To mi vazne chcete rict, ze vetsina F3Bckaru a F3Fkaru, kteri vozi ve svych strojich 4cl NiMh riskuje? Netusim, kolik maji odber digi kridelni serva v F3B na navijaku, ale urcite dost. A z NiMH a bez jedineho problemu. Tusim, ze nekdo uz to i logoval..,zkusim se poptat.
Neboj sa, do F3F/F3B sa NiMH pouzivaju velmi casto, akurat to nie su az tak bezne AA clanky ale zvacsa 2/3A clanky (napriklad taketo: http://www.skymodel.sk/akumulatory/nimh ... -intellect), ktore su co sa tyka tvrdosti a odolnosti cosi lepsie..
Re: Přijímačovky
Napriek tomu si myslím, že to nie je ideálny príklad - že ľudia okolo F3B/F si nenechajú tie príjmačovky len tak pol roka niekde ležať a potom ich nabijú na nejakom adaptéri do stany či Accucel a hurá rovno s nimi lietať v brusoch..
S dobrými NiMH problém nie je. Je len opruz dostatočne dobre sa o ne starať a aj tak ich dostatočne často kontrolovať či sú naozaj ešte dobré alebo ich preventívne vymieňať..
