Napájení T9x z LiPo - které
Skala79
Re: Napájení T9x z LiPo - které
#16 Příspěvek od Skala79 »
Rád bych oprášil téma jaště jedním dotazem.
Zatím moji T9x napájím NiMh články a řeším nákup vhodného LiPo nebo LiFePo 3s článku.
Do letadla jsem nakoupil jsem Zippy 3s 1800 mAh 25 C (nabíjení max. 2C) a přemýšlím, že ji hodím do vysílačky (vejde se tam) a koupím do letadla 2200 mAh.
A teď k mému dotazu. Jsou vysílačové baterie nějak zásadně rozdílné od "motorových" (nebo jak se nazývají) kromě toho, že jsou třeba uzpůsobené na nabíjení/vybíjení 1C/1C?
Nebude baterka s max. vybíjením 25C nějak strádat? (kromě toho, že si bude připadat nedoceněná) :)
HK Bixler 2 / Turnigy 9X + modul FrSky (OPENTX CZ)
RedAce
#17 Příspěvek od RedAce »
Bude si připadat nedoceněná a aby se ti pomstila, odvděčí se ti velkým samovybíjením. Ty vysílačové na tohle netrpí a nemusíš se bát nechat je delší dobu ve vysílačce nabité.
Drondys
#18 Příspěvek od Drondys »
Lipolky mají obecně malé samovybíjení bez ohledu jestli jsou stavěné na vybíjení 1C nebo 25C. Dlouhodobé uložení v plně nabitém stavu způsobuje u lipolek obvykle zvýšení vnitřního odporu což se projevuje v poklesu schopnosti dodávat větší proudy. Samozřejmě není vyloučeno, že nějakou jinou vadou v lipolce nemůže dojít k vyššímu samovybíjení.
Pokles schopnosti dodávat větší proudy u 25C lipolky při použití v Tx jako je Turnigy 9x se po dobu životnosti lipolky asi nijak zvlášť neprojeví a neměl by v tom být žádný problém pokud tu lipolku nebude chtít později znovu používat pro pohonné účely, kde by případný výraznější pokles proudové tvrdosti mohl vadit.
Turnigy 9X má při plném provozu odběr cca 150 mA což je u lipolky 1800 mAh cca 0,08C tj. opravdu zanedbatelný odběr a tudíž pohonná lipolka Zippy 3s 1800 mAh 25 C, kterou zmínil Skala79 zemře spíš stářím nebo na jinou vadu než by ji poškodil tím, že ji bude používat v Tx samozřejmě za předpokladu, že ji nebude opakovaně vybíjet příliš hluboko.
U lipolky záleží významněji na úrovni vybíjení. Při takto malém odběru jako má Turnigy 9x doporučuji nevybíjet lipolku pod 3,7V na článek tj. při použití 3s v Turnigy 9x ji nechat nabít pokud napětí lipolky klesne na úroveň jmenovitého napětí tj. 11,1V.
Zpět na „Turnigy T9x“
