Dva SS mtory v hračke na jeden preprogramovaný brushless reg
Re: Dva SS mtory v hračke na jeden preprogramovaný brushless
Z príjmača beriem dva signály, každý cez jednu diodu, spojené do kábliku jedného pôvodného signálu reglu. Ale ešte tam musí byť rezistor na zem(čierny), inak to zostáva na hi a nefunguje. Ale môžu to (aspoň u 3-kanálu FlySky príjmača) byť aj susedné piny.
Schému reglu Dualsky XM1812 (aka Plush 18 starší s ATmega) nemám, ale piny pre AVR programer som našiel na obrázku na rcg konkrétne tomto:
http://www.rcgroups.com/forums/attachme ... id=4321151
Regl nie je nijak modifikovaný.
jezis zdochnem ... dalsi odrb ... no dobre no, ako hovorim, pekne :- )))))
ta schema ma zaujimala len tak cvicne, proste som chcel vidiet realnu schemu komercneho regla
http://static.rcgroups.net/forums/attac ... 1319407912
(to je programovaci svorka, ne foto z obcanky Vetrelce)
miluju bastleni .... :-)))))
temer nedostizny je danyk - http://danyk.wz.cz/ ale nektere veci k nemu nemaji daleko... :-)
Ale beru to, proc ne, s perfektni vybavou dokaze delat kdejaky bambula, na kolene zvlast ti mladi neudelaji nic...
- Eduard
Super!!! Dobrá práce. Mám obdobné vozidlo hnané upravenýma hodně levnýma servama, ale ty mají malou "středovou polohu", která se navíc posunuje podle teploty. Chtěl bych to zkusit tímto způsobem, a tak mám pár dotazů:
Jestli jsem dobře pochopil, nahrává se nový program do ESC přes USBASP jako do T9X?
Přes který program zkopírovat původní a nahrát Corův program BrushESCV3_2in1jozo?
Staršího plushe nemám a v nových je údajně jiný procesor než Atmel, takže který levný regl z HK?
[quote="coro"]Z príjmača beriem dva signály, každý cez jednu diodu, spojené do kábliku jedného pôvodného signálu reglu. Ale ešte tam musí byť rezistor na zem(čierny) Rezistor u prvního nebo druhýho signálu, nebo kde?
Dík.
Dík.
USBASP je to čo som aj používal.
http://www.fischl.de/usbasp/ je ten kto to USBASP vymyslel,
a tam som našiel krásny indický soft http://extremeelectronics.co.in/avr-tut ... ogrammers/
na napaľovanie či čtanie čohokoľvek a atmega, ktorý som práve začal použvať (dualsky XM1812 aj Turnigy Plush 10A sa dali aj prečítať a tak som si urobil zálohu pôvodného firmwaru a eeprom).
Podstatný problém je že nové regly už majú iný procesor, Silabs, a s tým neviem robiť. Takže kto chce len stiahnutý .hex nahrať do procíku, potrebuje regl kompatibilný s TGY a neviem ktoré to sú z nových (stránky okolo BLHeli a Simonk firmwarov pre coptery).
Vyskúšať sa to oplatí na zdroji obmedzeného prúdu, keby to nebolo celkom kompatibilné a skratlo baterku tak aby to zbytočne nevyšumelo.
Tie signály potrebujem dva za sebou oddelené nejakou aspoň malou medzerou, z Duplex prjmača lezú susedné piny bez medzery a mus sa jeden vynechať. Diodu treba dať z obidvoch pinov príjmača rovnako na spoločný čo ide do reglu, a rezistor na zem jeden z toho výsledku čo ide na regl. Pri origo prjmači k 9x môžu byť aj susedné piny.
Poradie pinov či odstrániť ten mix (plyn/zatáčanie) možno len v zdrojáku, keby bolo treba tak napíš.
- Eduard
Dík za rychlou odpověd' Zkusim pohledat který ještě jsou s atmega. Snad to někde vyňufám. Moc si s vyhledavači nerozumim - problém s volbou těch správných slov.
- Eduard
Zdravím. Zkusím oživit toto téma.
Mám žlutý regl Mystery cloud-30A. Je v něm Atmega8. Mám napájený usbasp.
Teď stačí nahrát jen soubor Brush ... .hex, nebo ještě něco jiného?
Dík R.
Dík R.
Naozaj neviem ako je zapojený a v princípe je prvá odpoveď NIE!!!
Ak je tam čokoľvek inak než na čo je nastavený ten program, tak to môže pustiť hociktorý z 3 párov fet tranzistorov mostíka natvrdo do skratu a regl jednoducho vyšumí, bez nejakého čakania či šance to odpojiť, proste v zlomku sekundy.
Chce to google a hľadať ten konkrétny regl a že aký firmware v ňom konkrétne funguje, a potom buď ano stačí nahrať, alebo stačí prepísať v nejakom súbore priradenie pinov k funkciám a dť to skompilovať a to bude ten firmware - a bude zas LEN pre žltý Mystery 30A.. prípadne jeho verzie od a do nejakého dátumu...
Predbežne narýchlo som našiel že byb tam mohol byť tp.hex a niekedy časom pozriem čo tam treba zmeniť. Teraz celkom hneď ale nee, pardon.
- Eduard
Á tak to jsem mimoň. Toto nedám.
Takže je tam v podstatě šest "spinačů", které mohou být jinak poskládány, než v Tvém případě. To je celkem dost možností, tudíž malá pravděpodobnost že to poběží.
Snad neplácám kraviny.
A když ten regl připojím na zdroj s omezeným proudem a buď a nebo? Přežije?
