Isis - NiMH x LiPol
- maroslong
Re: Isis - NiMH x LiPol
Poklesy ktoré mám na mysli by si zaznamenal jedine osciloskopom, ak ti tvoja konfigurácia takto funguje, tak v pohode. Ja som lietal na 1S LiPol s Mimi a tiež v pohode, ale do dospelého Káčka to proste nedám. Jednak by som tomu neveril a za druhé by som vždy vozil namiesto baterky a BECu olovo, čo je jasná hovadina.
Jak je to s BEC a tzv. "hnědým šumem?" Četl jsem, že může dojít k vyššímu odběru, který BEC neutáhne a tím pádem k výpadku u přijímače. Mělo by to jít kompenzovat kondenzátorem o kapacitě v řádech tis. mikro faradů, který je zapojený do jednoho z volných kanálů. Jaký BEC používáte?
Tak D47 i D60 by měli opravdu šlapat i na přímo z 2S viz http://www.rc-dymond.com/index3.php?productID=2146
Náhodou jsem narazil na http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=66368. Nedalo mi to a baterií jsem objednal. Pěkně se vejde do špičky, váha je podobná jako 4,8 V 350 mAh pack. Navíc je zde větší kapacita 500 mAh a jmenovité napětí 6,6 V se mi zdá vhodné pro D 47/60. Zkoušky na stole dopadly dobře, uvidíme jak to dopadne v reálu.
Ahoj
ze zacatku jsem letal s 4x NiMh - casto se stavalo ze jeden clanek sel do ..... .
Pak jsem na popud kamarada zkusil napajet vse pouze jednou LiPol - od te doby je vse naprosto super
ALE POZOR - je potreba si pripojit prijimac se servy na regulovatelny zdroj, nastavit 5V a spojit s Vysilacem testovat a postupne snizovat napeti. Pokud vse korektne funguje i pri napeti 2.9V coz je nejnizsi mozne napeti LiPol pak je vse naprosto v poradku a neni problem vahat se zapojenim na jednu LiPol
Vyhody - nemusi se clovek strachovat ze odejde jeden clanek a "pohrbi" letadlo, nizka hmotnost, vysoka kapacita - vydrz v mem pripade az 4hod letu, rychle nabijeni
Nevyhody ?? - jeste jsem na zadnou neprisel
Roman
Roman
