SK-20A SimonK Firmware Multicopter Speed Controller ESC 20A
Motory, vrtule, regulátory pro coptery
JirkaA
Re: SK-20A SimonK Firmware Multicopter Speed Controller ESC
#16 Příspěvek od JirkaA »
johny107 píše:Jirko mas to predsa na svojej stranke v navode pre KK dosku ze najdolezitejsie je nastavit regulator pre typ baterie NICD voli tomu aby jeden regulator nevypol skor a stroj sa nezrutill..
Ked budu nastavene na NICD tak regle nevypnu pojdu az do konca,hoci sa podbije baterka ale nezruti sa jak mech krumpel..Jednak to bude citit na plyne,jednak na osvetleni a tak..To som chcel povedat..
Nemam pravdu??
To se tyka normalniho reglu, nepreflashnuteho. Tam je to potreba nastavit. U preflashnuteho je to vsechno OK bez nastavovani, ten firmware s tim uz pocita.
OK2WY
macil
#17 Příspěvek od macil »
Ak ťa prestane baviť coptéra, môžeš tie regulátory použiť aj inde a na to sa možnosť programovania tiež celkom určite hodí.
V inom vlákne sa ktosi pýtal v súvislosti s inými regulátormi, či sa dá programovo meniť zmysel rotácie motorov. Ja to síce nepotrebujem, ale tieto regulátory to vedia a to je tiež dôvod na možnosť programovania. Ale ako som už písal. Nik nie je nútený kúpiť si práve tieto regulátory, no z môjho hľadiska sú pre môj účel výhodnejšie.
JirkaA
#18 Příspěvek od JirkaA »
macil píše:V inom vlákne sa ktosi pýtal v súvislosti s inými regulátormi, či sa dá programovo meniť zmysel rotácie motorov. Ja to síce nepotrebujem, ale tieto regulátory to vedia a to je tiež dôvod na možnosť programovania. Ale ako som už písal. Nik nie je nútený kúpiť si práve tieto regulátory, no z môjho hľadiska sú pre môj účel výhodnejšie.
Prehodit dva fousy od motoru mezi sebou je to posledni, co by mne vadilo.
OK2WY
macil
#19 Příspěvek od macil »
To je aj môj názor, ale iný sa radšej pohrá s programátorom. :wink:
MarkAurel
#20 Příspěvek od MarkAurel »
ja som regle 30A z rctimer SimonK nerozbehal ani s Turnigy kartou ani z noname kartou
s3030150
#21 Příspěvek od s3030150 »
no text entered...
Naposledy upravil(a) s3030150 dne stř 23.04.2014 19:10, celkem upraveno 2 x.
nicolas.tesla
#22 Příspěvek od nicolas.tesla »
Chtěl bych si koupit silnější verzi. 30A, ovšem na rctimeru jsem objevil dvě verze.
OPTO 30A SimonK Firmware Multi-Rotor ESC
SK-30A SimonK Firmware Multicopter Speed Controller ESC 30A
Ono je jedno jestli 20A nebo 30A. Nějak netuším, jaký je rozdíl v té verzi OPTO. Neumí někdo poradit?
MarkAurel
#23 Příspěvek od MarkAurel »
Pokial viem opto su bez becu
jirka_d
#24 Příspěvek od jirka_d »
Teslo, OPTO nemá BEC. Tam napájení 5V na přijímač a řídící desku musíš řešit externím BECem.
Oni tam píšou "BEC type: N/A"
nicolas.tesla
#25 Příspěvek od nicolas.tesla »
Moc děkuju za nakopnutí. Občas přes stromy nevidím les.
bezo.tn
#26 Příspěvek od bezo.tn »
Caute . Mam regulatory hk 20a ubec so simonk softom . Potrebujem nastavit rozsah plynu . Kalibracia plynu , plyn na vysielacke naplno , potom pripojit baterku , stiahnut plyn mi nefunguje . Poradte ako nato , uz to skusam 2 dni . Doska multiwii pro , motory 750kv 2830-14 rctimer . Na videu vidiet , ze kazdy si robi co chce :-) . Dik
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=9dHlPxYzWtg[/youtube]
graupner MZ-24
MarkAurel
#27 Příspěvek od MarkAurel »
Kalibrujes kazdy samostatne dufam
macil
#28 Příspěvek od macil »
To, čo ukazuje GUI je to, čo lezie z dosky, nie čo lezie z regulátorov. Stĺpčeky budú lietať rovnako, či tam regulátory budú, alebo nebudú pripojené. Takže ak už hľadať chybu, tak v kalibrácii dosky. Ak sa to vôbec dá považovať za chybu. Ono totiž zvykne sa to inak správať na stole, vedľa PC a inak v reále, s vrtuľami a vo vzduchu.
bezo.tn
#29 Příspěvek od bezo.tn »
ano kalibrujem kazdy zvlast . ked som tam mal osadene vrtule a dostal som ju do vzduchu , tak sa toci dokola , ako by som mal plnu smerovku
graupner MZ-24
MarkAurel
#30 Příspěvek od MarkAurel »
magnetometer si skalibroval a vrtule sa tocia spravne?
Zpět na „Coptery - pohony“
