Rada ohladom vrtule
dac
Re: Rada ohladom vrtule
#16 Příspěvek od dac »
Tak nevim,jestli jsem vas tady neurazil svým dotazem,ale nevím,jak sklopky fungují.
skiner
#17 Příspěvek od skiner »
dac píše:Tak nevim,jestli jsem vas tady neurazil svým dotazem,ale nevím,jak sklopky fungují.
Listy v sklopke sa daju otocit. Su tam uchytene na kolickoch.
Woita
#18 Příspěvek od Woita »
A ty listy se narovnají odstředivou silou při roztočení do pozice jako má normální vrtule. Ta odstředivá síla je ohromná, listy to udrží pěkně kolmo a za ně se tahá celé letadlo, klidně silou několika kg.
Bez roztočení motoru jsou na těch čepech volně, takže při zastavení motoru je za letu odpor vzduchu sklopí dozadu. Proto se pro sklopky nastavuje na reglu brzda, při ubrání plynu na nulu se brzda aktivuje, vrtuli nuceně zastaví, aby se listy prouděním vzduchu samovolně neroztáčely a tím nebrzdily a zůstaly pěkně sklopené dozadu (toto se využívá hlavně pro větroně při bezmotorovém letu).
dac
#19 Příspěvek od dac »
Díky chlapi.Jak jsem napsal,chci ji dát na samokřídlo dozadu a mám obavy,že by se pevná vrtule lámala a ohýbala se hřídelka.Ještě jednou dík.
Woita
#20 Příspěvek od Woita »
Myslím že na samokřídlech mají většinou pevné vrtule a žádnou brzdu. Čili vrtulky jdou volně otáčet a při kontaktu se zemí se pootočí a nic se neurve/neohne. Mám takovou zkušenost j vrtulkovým Jetem, ale pravda že tam je vrtulka malá, 4,5x4.
U větší vrtule je nebezpečí zlomení větší, a ta sklopka by tam mohla být poměrně elegantní, i pro plachtění bez motoru by byla výhodná. Nic proti ní.
skiner
#21 Příspěvek od skiner »
Woita píše:
skiner píše:Diky moc za ochotu. Ten redukcny kruzok si si vyrobil sam, alebo to bolo k vrtuli ?
K vrtuli žádný nebyl, použil jsem nějaký plastový od jiné vrtule. Kdybys měl možnost soustružení nebo přesného vrtání nebo sehnal trubku se správnými průměry, tak samosebou jde použít cokoliv a z ledasjakého materiálu.
Jo a mám zkušenost, že v modelářské prodejně tyto kroužky i ochotně věnují, aspoň je tomu tak v Českých Budějovicích :D
Tak dnes mi dorazila vrtula. Na moje potesenie, boli v baleni aj redukcne kruzky, takze vsetko pekne sedi. :)
Zpět na „Elektropohon“
