Malá cirkulárka na rovné řezy
MarkAurel
Re: Malá cirkulárka na rovné řezy
#16 Příspěvek od MarkAurel »
ZIPP
#17 Příspěvek od ZIPP »
Asi do ní pravděpodobně půjdu .... Okružní pila MEGA SAW – KIT/stavebnice od megamotor
Nemusíš vše vědět, ale musíš vědět, kde na vše najdeš odpověď.
arda1
#18 Příspěvek od arda1 »
Kluci jaký má ta pilka od Megy motor? Píšou na 220V - nebyla by nějaká fotka? Díky Radek
ICQ 638556901
MarkAurel
#19 Příspěvek od MarkAurel »
mne sa zda ze je tam motor MIG 600 ale nepamatam ako to tam je zapojene
ZIPP
#20 Příspěvek od ZIPP »
Nevíte či nevyšel v nějakém modelářském časopise test okružní pily od Megamotor, nebo od jkmodels?
makyk
#21 Příspěvek od makyk »
Pár postřehů z cirkulárky od JK models.
Od objednání za cca 1 týden jsem měl díly doma. Vše je perfektně připraveno. ( přiložen návod s fotkami ) Bral jsem komplet včetně motoru, regulátoru a servotesteru. Zkompletované jsem to měl za 2 večery. Vše sedělo. Zkoušel jsem s tím zatím řezat leteckou překližku 6mm, smrkové lišty a nebyl problém.
[album]2735[/album][album]2734[/album]
ZIPP
#22 Příspěvek od ZIPP »
Tak jsem si nakonec objednal cirkulárku od Megamotor....čekám na potvrzení objednávky. Tak jsem zvědav jak tato procedura bude dlouho trvat... :lol:
LibcaR1100S
#23 Příspěvek od LibcaR1100S »
makyk píše:Pár postřehů z cirkulárky od JK models.
Ahoj, včera mi přišla úplně ta stejná pilka ve stejném osazení, zatím jsem ji zkoušel jen tak nasucho a vypadá to úplně perfektně, tak jestli to bude řezat tak, jak píšeš, tak budu maximálně spokojenej :wink: :)
kobra
#24 Příspěvek od kobra »
Ahojte,
poraďte čím cirkulárku od JK napájet?Nechci používat baterky.Díky za odpovědi.
cilek
#25 Příspěvek od cilek »
kobra píše:Ahojte,
A proč? Chceš mít síťový zdroj? Samozřejmě můžeš použít nějaký dostatečně výkonný zdroj cca 12 V. Takových 25 A :roll: by mělo stačit.
LibcaR1100S
#26 Příspěvek od LibcaR1100S »
kobra píše:Ahojte,
Pokud chceš sítový zdroj, tak to nebude problém, zatím tam mám Lipo 3S 2600 mAh a řezu
s tím hodně dlouho, ale mám v plánu stejně zdroj koupit, tak to budu asi řešit taky tak :wink:
Jinak nechci dělat nějakou reklamu, ale pilka super, zkoušel jsem i 20 mm dubovou parketu
a jelo to opravdu jak pila, ani neměla snahu se zastavovat, samozřejmě při "normálním" posunu
materiálu :wink: :D
Dejfak
#27 Příspěvek od Dejfak »
Mám tu od Megy a už jsem na ní nařezal dost.
Má to svoje pro i proti. Zatím jsem spokojený.
ZIPP
#28 Příspěvek od ZIPP »
Momentálně dávám dohromady pilu od Megy...tak jsem zvědav jak se ukáže v praxi. Hodnocená je všude dobře, ale reál je reál..... :wink:
#29 Příspěvek od jyrry »
Dejfak píše:... Má to svoje pro i proti. ....
muzes neco z toho konkretizovat?
Dejfak
#30 Příspěvek od Dejfak »
+ Oproti té druhé nepotřebuješ zdroj, konstrukce je propracovanější, má kaslík na piliny, odsávání
- motor se rychle zahřeje a pak nemá takovou sílu, nemá moc vysoký kotouček, je tam omezení na výšku materiálu, v originále nemá řezání úhlů( to jsem ale vyřešil, jednoduchím přípravkem) a co mi vadí nejvíc, tak když se řeže tlustší překližka podle toho posuvného pravítka. Tak když je pilka zahřátá tak nemá sílu projet celou překližkou. Abych to nějak rozumně popsal. Jakmile překližkou projede celý kotouč, tak se zastaví. Když řežu něco delšího, musím řezat vedle označení. Jakmile se pilka zastaví tak řežu podle čáry. Tím prvním řezem si vlasně udělám prostor aby se kotouček neskříp. Aby se to nekouslo, musel bych řezat bez pravítka a lehce by to utíkalo.
Toto se stává od 2.5 letecké překližky. Jinak smrkkové lišty, topolovka a balza bez problémů. Jinak jsem s ní moc spokojený, ušetřila mi spoustu práce a starostí, řežu na ní i kuprexit, díky odsávání je to čisté a nikde nic nelétá. Je to prostě hobby pilka není to na dlouhé velké řezání. Pro mé účely perfektní. Prostě je to na občasné řezání, ne na celodení řezání. Doporučuji delší řezání dělat s vysavačem, díky tomu se pilka hezky hladí.
Zpět na „Dílna“
