Odstranění nátěru z laminátu
veka1
Re: B25 Mitchell 80.7" od H9 elektro
#16 Příspěvek od veka1 »
jyrry píše:Zřejmě není barva jako barva :roll:
.... hm,takze zbyva zjistit co to mas za vysoce odolnou barvu a tu vsem doporucit k pouziti na mista ,kde je potrebna vysoka odolnost vuci agresivnim chemikaliim ( metyl, nitro, benzin, oleje, lih,a dalsi vitrioly)
Ziskas tim statut hlavniho poradce ve vlaknach, jejichz obsahem byva polemika o nejlepsi ochrane povrchu modelu proti ucinkum zbytku paliva. :wink:
Pozn. jen mi hlava nebere, proc tak kvalitni a odolnou barvu sundavas z povrchu modelu ... co ti chuderka provedla , ze se ji tak trapis? 8)
veka1
#17 Příspěvek od jyrry »
veka1 píše: ... co ti chuderka provedla ...
Barva "jen" odprýskala při tom karambolu... Opravil jsem laminát ale barvu raději sundám, ono se to kolem prasklin loupalo.
#18 Příspěvek od jyrry »
Peter, to je ti divnost - jedna haubna se svléká jak had:
Druhá odolává, jen se smyla vrstva matného přestřiku (Motip):
Sice z jedné stavebnice ale každá haubna úplně jiným nátěrovým systémem :roll:
veka1
Re: Odstranění nátěru z laminátu
#19 Příspěvek od veka1 »
.... pred chvili jsem mluvil s autolakyrnikem . Podle nej i kdyby pod lakem byla vodni baze, mela by se zvednout. A smalt, nebo praskovou barvu na tom urcite nemas. :)
Kdyz to nepujde jinak asi zustava jenom ta mechanicka cesta ... brouseni, tryskani. :?
veka1
Medved74
#20 Příspěvek od Medved74 »
ještě můžes zkusit buď
1/ konc. roztok NaOH. Nech působit pár hodin, ale otestuj si zda to snese podkladový materiál. (tohle většinou funguje na akrylové barvy)
nebo
2/ směs DMSO:aceton:toluen ( 4:8:1 až 4:8:2 v/v/v; můžeš zkusit zaměnit aceton za ethylacetát)
(nečetl jsem původní vlákno, ale předpokládám, že nějakou variaci na "pokrytí barvy savým papírem a napuštění rozpouštědlem a překrytí igelitem" používáš)
Jirka
#21 Příspěvek od jyrry »
1/ do toho nejdu (i když v práci máme vanu 300l kde snímáme i práškovou i KTL barvu...)
2/ odolává to jak toluenu tak acetonu tak ethylacetátu...
Nechám to být, lehce přetmelím a přestříkám. Nechci to jak naleštěného šampónka ála kdejaký akrobat; fotky bojových ér z WWII naznačují něco jiného...
Jen je mi divný ten rozdíl... Ale létat to bude i bez vyjasnění záhady :mrgreen:
pepin
#22 Příspěvek od pepin »
jyrry píše:
Jen je mi divný ten rozdíl... :
mohl být třeba použitý chybný poměr tužidlo-- epoxyd--při výrobě laminátového komponentu.
#23 Příspěvek od jyrry »
No, to by ale museli špatně natužit obě barvy - je na tom šedá a zelená, obě odolávají / jdou dobře stejně.
Medved74
#24 Příspěvek od Medved74 »
jyrry píše:...
... právě proto ta směska - chová se to jinak, než jednotlivé komponenty.
Každopádně máš pravdu, že vliv na létaní to nemá :-) .
J.
ufon13
#25 Příspěvek od ufon13 »
snímal jsem z čínských modelů vagonků barvu před úpravou na ČSD verze, za 15 let přešli činané ze syntetiky na akrylové barvy, ale vždy mi bezproblémově barvu sundal roztok o teplotě do40°c NaOH v technickém lihu.Směs nepoškodí ani vstřikovaný polystyren.
Barva vždy šla i z velmi jemných detailů pomocí kartáčku na zuby a po oplachu v saponátu s přídavkem octa se po vysušení dalo stříkat čímkoli bez problémů.
JEN DŮRAZNĚ VARUJU pokud tuto směsku budete používat naklonění nad nádobu, po zhruba 10 minutách budete schopni docela slušně nadýchat na testru......
Surikat
#26 Příspěvek od Surikat »
Zdravím, aplikoval jsem postup na trup staršího Iona za účelem obnovy laku (po předchozím majiteli stříkaný a lak se už loupal). V pytli s acetonem byl tak 4 hodiny, po rozbalení jsem zjistil, že v pytli asi už zůstane. Trup neskutečně změkl, uvidím, jestli se tuhost obnoví po tom co se z něho aceton odpaří, ale vypadá to zatím na objednávku nového trupu.
:roll: Co bylo špatně? Moc dlouhá doba?
Aceton je tento:
https://www.vmd-drogerie.cz/aceton-350g-plast-1373/
ufon13
#27 Příspěvek od ufon13 »
jooooo aceton......já psal líh s louhem, ale komu není rady.......... :lol:
zrovna dnes jsem vodou sprchoval rozpuštěný lak (nejspíše epoxy, protože na žádné rozpouštědlo nereagoval....) ze stříbrného plechu po louhování........ furt to funguje a nic jiného než žádoucí, nedělá....... :wink:
Surikat
#28 Příspěvek od Surikat »
Louh na laminát také ne..
Nicméně nechal jsem to moc dlouho, nikde jsem tu nenašel nějaký čas jak dlouho to nechat zabalené..na jednu stranu jsem si vydělal, na druhou stranu jsem si ušetřil práci.. :)
http://www.rc-network.de/forum/archive/ ... 87768.html
Surikat
#29 Příspěvek od Surikat »
Asi to tam mělo být tak 5 - 10 minut..to modelářství je strašně náročnej koníček :lol:
veka1
#30 Příspěvek od veka1 »
Surikat píše:. V pytli s acetonem byl tak 4 hodiny, po rozbalení jsem zjistil, že v pytli asi už zůstane.
... sice nerad to pisu ,ale nekdy je dobre se pri cteni soustredit. 8) V mem prvnim prispevku ve vlakne pisu, ze aceton je rozumne nechat pusobit chvili ( cca 6min) a taky nesnazit se o sejmuti celeho povrchu najednou. To se proste neda stihat. :wink:
V osmem prispevku je cas upresnen na 5min, vyrobek neni zabalen do pytle , jenom zakryt igelitem. Ale toto neni pausal, to je potrebne vyzkouset. U kazdeho nateru to muze byt jine.
Pokud se cokoli dlouhodobe ( hodiny ) necha v zabalu a ten je neprodysny, pak muze krome degradace barvy nastat i degradace jinych chemickych latek, tj.tmelu, plnice mozna i pryskyrice. Nemam overene , nikdy jsem to nezkousel. Urcite to bude zavisle na chemicke odolnosti konkretni pryskyrice vuci rozpoustedlum.
Ale co je horsi, casem to redidlo komplet odteka a na povrchu vyrobku zustane zvrasnena, tvrda barva, tmel nebo jina hmota urcena k sejmuti. A muzem zabal opakovat. :wink:
Je evidentni, ze natuzenou, ale nevytvrzenou pryskyrici lze acetonem redit.... ze se pak zmeni jeji mechanicke vlatnosti nechme stranou.
Castecne vytvrzelou pryskyrici z vyrobku bez problemu acetonem umyju, napr otisky prstu .
Stetce a valecky pouzivane k laminaci standaretne dlouhodobe skladuju v acetonu, abych je nemusel vymyvat a byli stale pripravene k pouziti.
Pokud se mi stane , ze zapomenu ocistit nuzky a pryskyrice na nich vytvrdne, po nekolika hodinovem namoceni v uzavrene nadobe s acetonem ( neni to zbal a pusobeni par) ji z nuzek zcela bezproblemu odstranim.
Tolik moje praxe s acetonem v rezimu odstranovace cehokoli. :D
veka1
Zpět na „Dílna“
