První konstrukční stavba
VTjr
Re: První konstrukční stavba
#16 Příspěvek od VTjr »
Argo22 píše:lamino smrdi jen trosku... takze to neni tak hrozny... je to o pouzite pryskyrici
Ta nesmrdí, to je fakt. Ale spíš hrozí náhodné kapky po podlaze, nebo když na něco sáhneš upatlanejma rukama. :!: Tak radši na zem něco ustlat.
Kdysi jsem taky stavěl v ložnici (dokonce i stříkal acetonové barvy - holt moje maminka byla vééélice tolerantní :D ). Dnes bych si to ani sám sobě netoleroval. Ale mám dílnu. I když velké smrady ani tam, radši venku. :lol:
mkyral
#17 Příspěvek od mkyral »
Díky za rady. Něco jsem si už na netu našel, zdá se, že to půjde bez smradu. Ale zatím tak daleko nejsem.
Beta 1400, Mini Vertex, Toro 900, Mimi v přípravě, El-Marabu v plánu
Graupner MX-12
MadMack
#18 Příspěvek od MadMack »
Ještě jednou všem děkuji za rady.
A přidám ještě jednu ( blbou ) otázku. Pořád se všude píše o intenzivním broušení. Co je vlastně potřeba brousit?
Když koupím stavebnici s již vyřezanými díly, taky budu hodně brousit?
Díky, M.
Wild Hawk -> protoze se rozbil, udelal jsem z nej parnik -> protoze se potopil, jdu zase litat!!!
Bartn
#19 Příspěvek od Bartn »
Při koupi stavebnice moc brousit nebudeš, brousit ale budeš určitě. A podle požitých lepidel nebo nátěrů to ještě může málo nebo víc páchnout.
DAF
#20 Příspěvek od DAF »
Jednak je dobré po stavbě přebrousit konstrukci, abys strhnul kapičky lepidla, které se např. při ustavování dílů vytlačilo, dále zabrousíš přechody, zámky a další drobnosti, resp. nerovnosti. El Marabu je pokud vím na zámky, takže to co bude "trčet" ze zámku se přebrousí do roviny. Všechny tyhle nerovnosti by pod potahem byly více než dobře vidět. Nejen, že by to kazilo "umělecký" dojem, ale utrpěla by také trochu aerodynamická čistota letadla.
Hitec Aurora 9X
MadMack
#21 Příspěvek od MadMack »
Opět musím poděkovat.
Takže čím víc to odfláknu při stavbě, tím víc budu brousit ... :-)
DAF
#22 Příspěvek od DAF »
To není tak zcela pravda. Měl bys pracovat pečlivě a přesně, abys musel brousit co nejméně. Mohlo by se totiž třeba stát, že budeš brousit a brousit, až se probrousíš na druhou stranu materiálu. Pokud ti bude kousek zámku trčet z obrysu, tak samozřejmě zabrousit do roviny. Obráceně, pokud tam vznikne malá prohlubeň, je možné to zakitovat a přebrousit opět do roviny (např. šlehaný tmel One Time). Pokud ale např. spojíš na tupo dva díly tak, že na spoji vznikne "schod", tak následným broušením pouze ztenčíš díl, tím ho zeslabíš a může dojít vlivem namáhání k jeho destrukci, co znamená za letu např. zlomené křídlo, si nemusíme vysvětlovat. Konečné broušení je spíš o zahlazení nerovností a celkovém začištění, než, že bys nějak výrazně ubíral materiál. Jak je v detailech dělaný El Marabu, nevím, zatím jsem si ho nepořídil, ale např. na běžných konstrukcích je třeba začistit přechod mezi tuhým potahem torzní skříně křídla a lištou na náběžce, zabrušují se hrany bedničkových trupů a dělá se tam zaoblení atd. Pokud máš stavebnici s hotovými díly, mělo by broušení být relativně málo. U dobře udělané stavebnice by měly být díly natolik dobře a přesně provedeny, aby po slepení nevznikaly již zmíněné výrazné schody na spojích. Pokud stavíš jen podle plánu a díly děláš sám, tak tam se mnohdy používá tzv. technologický přídavek, tedy trochu materálu navíc, aby se daly díly po slepení dolícovat oříznutím a odbroušením přídavku.
Hitec Aurora 9X
VTjr
#23 Příspěvek od VTjr »
MadMack píše:Opět musím poděkovat.
Ani bych neřekl. S tím to sice taky souvisí ale ne zas tolik. Nejde totiž jen o Tvé odfláknutí při lepení, ale hlavně o to, že díly i v té sebelepší stavebnici jsou vyráběny s jistou tolerancí rozměrů. Kupříkladu odtokovka křídla představuje balzovou lištu trojuhelnikového průřezu (takový klín). Když ji přilepíš k žebrům, tak tipuji, že to nebude dokonale lícovat - musí se přechod žebro-odtokovka dobrousit (většinou je odtokovka trochu tlustší a smirkem se z ní trochu odebere. Stejně tak náběžka, byť frézovaná do tvaru přední části profilu určitě nebude stoprocentně lícovat s žebry, nebo pevným potahem torzní skříně.
O hodně složitější situace je u stavebnic kde tyto prvky (náběžka, odtokovka) předspracovány do přibližného tvaru nejsou. Nakonec když stavíš model jen podle plánku (tedy ne ze stavebnice ale z koupeného syrového materiálu) tak náběžku i odtokovku prvotně vyřežeš z balsového prkénka jako hranolek, který ale můžeš ještě přibližně ohoblovat, pak ho zalepíš a materiál co je navíc obrousíš smirkovým papírem podle šablony. Balsového prachu je z toho fůra a partnerky to nesou těžce :lol: Ale s tím se nedá nic dělat. :wink:
Nebo když stavíš balsový trup skříňového typu (tedy bočnice, mezi ně pár přepážek a navrch a vespod balsový potah). Po slepení se to všechno musí obrousit (potah se lepí s přesahem po bocích), nebo nejprve nahrubo opracovat malým hoblíkem a pak dobrousit.
V modelařine pří práci s balsou totiž platí jedna zásada. Každý díl se vyřezává zásadně s přídavkem cca 1 až 2 mm a čím je balsa měkčí tím ten přídavek musí být větší.
A ještě jedna rada. Přesné broušení nelze docílit volným archem smirku jen tak v ruce, nebo jen tak volně omotaném na nějakém hranolu. Já mám nejlepší zkušenost když ten smirek nalepím na dřevěnou nebo překližkovou destičku (ale překližku alespoň 5 mm tlustou) a vyrobím si de facto takový smirkový pilník. Dobré je na jednu stranu nalepit smirek hrubšího zrna (třeba 60) a na druhou jemnější (100 - 120), nebo si jich vyrobit i víc. Pokud se používají jen na balsu, tak zrno smirku vydrží dostatečně dlouho, no a když se sedře, tak se nalepí smirek nový. životnost samozřejmě závisí od kvality smirkového papíru. Při lepení je důležité zachovat rovinnost povrchu toho smirkového pilníku, proto je třeba tu destičku předem dobře obrousit aby tam nebyly nerovnosti a chlupy a taky nanášet jen tenkou vrstvu lepidla. Rovinnost se taky zhoršuje když se lepí další a další vrstvy smirku na ty sedřené. Tam je třeba občas ty staré vrstvy strhnout, nebo ten povrch aspoň zarovnat přebroušením, případně nešetřit a vyrobit si podkladové destičky nové.
Kromě draku se brousí i vrstvy potahu, fakticky před každou novou vrstvou laku se všechno jemně přebrousí velice jemným smirkem (320 až 600).
Jen pozor! Tohle platí pro papírové potahy (modelspan, japan, mikelanta a pod) potahy z tkaných i netkaných textílií (monofil, vlies a pod) se brousit nesmí! Protože smirek vytrhne jednotlivá vlákna z jejich struktury , a ty pak furt trčí z potahu a nedá se toho snadno zbavit.
No a pochopitelně nažehlovací fólie se taky nebrousí.
VTjr
#24 Příspěvek od VTjr »
DAF píše:To není tak zcela pravda. ...
:D
Než jsem ten svůj dlouhý příspěvek napsal, tak Ty jsi mě už předběhl, proto se v mnoha bodech i když jinými slovy asi opakuji.
Ale to nic, ať si to pročte dvakrát. Opakování matka moudrosti :lol:
MadMack
#25 Příspěvek od MadMack »
Pánové, klobouk dolů a díky za obsahlé a vyčerpávající informace.
Nepořádek z broušení bych dokázal alespoň částečně eliminovat tím, že bych to dělal na pidizahrádce, co máme u bytu. Teda samozřejmě v teplejších dnech, -20 není ta správná pracovní teplota :-)
A k tomu "brousícímu nástroji" - firma Hiesbök teď k El Marabu dává stavbenici brousítka, což mi přijde dobré http://www.letadel-modely.cz/letadel-mo ... o-modelare
No aspoň už vím, co mi přinese Ježíšek :-)
CharlieCh
#26 Příspěvek od CharlieCh »
Různá brousítka dokážou hodně usnadnit, ale taky hodně zkvalitnit naši tvořivou činnost :mrgreen:
Osobně si vyrábím brusné houbičky tak, že slepím tři vrstvy 6mm starlonu (depronu) na sebe, mírně seříznu do jehlanu, aby se líp držely a dospodu nalepím šmirgl. Velikost plochy a zrnitost šmirglu závisí na tom, co dělám, resp. na tom, jak mi to vyhovuje. CharlieCh
PS - třeba na eMarabu je toho broušení celkom dost - SOP a VOP do klínu, potom hlavně odtoková lišta křídla, náběžka už je docela v pohodě...
...s větrem o závod.
VTjr
#27 Příspěvek od VTjr »
MadMack píše:Pánové, klobouk dolů a díky za obsahlé a vyčerpávající informace.
No, to je docela šikovná pomůcka. Koukám, že co všechno se dnes dá koupit :D Já si ty smirkové pilníky vždycky vyráběl svépomocně.
Jen bych trval na tom, aby ten smirkový papír byl na tu podložku přilepen. Dají se totiž leckde zakoupit držáky na smirek, kde se arch smirkového papíru napne zacvaknutím do dvou klipů po stranách. Jenže to jednak časem povolí a papír plandá a brousí i to co nemá. Navíc tyhle držáky mají většinou plochu olepenou pěnovou gumou, co není pro modelářské účely nejvhodnější. Pro broušení kostry draku je nejlepší, když je podklad tvrdý a smirek neodstává. :!:
AR1
#28 Příspěvek od AR1 »
U toho El Marabu moc broušení není. Nejvíc dělá bordel náběžka a odtokovka křídla a obrysy VOP/SOP, kde se brousí rádiusy na hranách. Jinak se houbičkou přelízne celá konstrukce, ale to je spíš kosmetická záležitost.
Počítej ale s tím, že prach z broušení je velmi jemný a vznáší se ve vzduchu, takže ať chceš nebo ne, vždycky bude všude. Já mám pod stolem větší odpadkový koš, který si vysunu pod hranu stoku, aby to padalo přímo do něj a hned vedle mám vysavač a piliny/prach co každou chvíli vysávám. Je to trochu pakárna ale daří se mi pokoj v bytě tak nějak udržet relativně v čistotě.
http://ar1.rajce.idnes.cz/
Juro27
#29 Příspěvek od Juro27 »
Dobrý deň, dovoľujem si oživiť toto vlákno, pretože by ma zaujímlo, čo si myslíte o modeli kategórie A3 "SOJKA" ( http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=4688 ) ako o modeli, na ktorom by som sa rád naučil pracovať s drevom a papierom? Prípadne, aký iný podobný model by ste mi odporúčali?
za všetky odpovede vopred ďakujem a prajem Vám príjemný zvyšok dňa.
Multiplex Easy Star II, SU- 29 RC-Factory, Crack Yak RC-Factory
Bartn
#30 Příspěvek od Bartn »
Myslím, že je to pro Tebe dobrá volba. Model "in natura" neznám. Podle popisu stavenice a jejímu vybavení podle mne je to přesně to, čím začínat. Není ani zanedbatelná její cena. V případě neúspěchu se stavbou nebude škoda pro Tebe likvidační. Věřím ale, že při Tvém zájmu stavbu jistě dovedeš do zdárného konce a rozmnožíš řady klasických modelářů, kteří stavějí a létají. Snad ještě rada. Protože začínáš postupuj s rozmyslem, nic neuspěchej a práci dělej pečlivě, i to je zárukou úspěchu.
