Stránka 2 z 4
Re: Nová verze FW Open9X
Napsal: sob 06.04.2013 13:30
od ananas
Hmm dal dal jsem zpatky verzi 1947 a už to funguje.. u verze 2215 pipak nejel :-(
Napsal: sob 06.04.2013 20:20
od mhotar
Ahoj, koukni pořádně na volby při stahování firmwaru,jestli ti tam nechybí něco zaškrtnuté.
Napsal: ned 07.04.2013 19:11
od mhotar
Měl jsi pravdu, byla to chybka ve firmware.
Napsal: ned 07.04.2013 20:15
od Marena
Jo už je to opraveno v r2231
Napsal: sob 22.06.2013 10:40
od tpk
Ahoj pánové, po nainstalování poslední verze companionu 1.30 na mě vyskočilo chybové hlášení viz níže. Poradíte o co jde? Díky.
Napsal: sob 22.06.2013 13:51
od mhotar
Není to chybové hlášení, ale upozornění že se změnil formát ukládání obrázku v nastavení předvoleb. Zkontroluj jestli se ti nějak nezměnilo nastavení loga v předvolbách, nebo profilech, to je celé.
Ta změna byla kvůli obrázkům pro Taranis, mají jiný rozměr a bitovou hloubku.
Napsal: ned 23.06.2013 21:28
od tpk
Martine díky za objasnění :wink: Další dotaz do pléna:
U O9X v.2491 mě po zapnutí vysílačky voice vždy přehraje chybové hlášení že baterie rádia je vybitá a to i když je napětí daleko nad minimální hranicí nastavené v menu. Je to chyba FW a nebo něco co ještě neumím využít/nastavit?
Napsal: ned 23.06.2013 22:01
od tpk
A ještě jedna věc. O co jde.
U větroně mám v letovém režimu PRISTAni - FM3 nastaveny klapky (CH2 a CH3) na páku plynu s "křivkou" X<0. Pokud je páka v rozmezí 100 - 0 tak je odtokovka vodorovně a pokud je páka v rozmezí 0 - -100 tak odtokovka klapek klesá až na 90 stupňů. Pokud mám v rádiu nahraný O9X v.2413 tak vše funguje na 100%, ale pokud tam nahraju O9X v.2491 tak funguje správně jen CH2 a kanál CH3 nechodí tak jak má. Celý rozsach CH3 chodi na kratší dráze plynu asi od -20 do -80.
Nevíte kde může být chyba? Je to bug?
Přikládám soubor z companionu.
Napsal: pát 28.06.2013 7:48
od mhotar
tpk píše:Martine díky za objasnění :wink: Další dotaz do pléna:
Je potřeba upravit zvukové soubory pro novou verzi opentx.
Napsal: čtv 04.07.2013 23:17
od mhotar
Aktuální voice-packy pro poslední opentx (r2468 a vyšší) jsou připraveny ke stažení z companion9x.
http://85.18.253.250/voices/opentx-stock/cz/
http://85.18.253.250/voices/opentx-stock/sk/
http://85.18.253.250/voices/opentx-stock/en/tracy.zip
Napsal: pát 05.07.2013 23:17
od slimr
Díky.
Napsal: sob 13.07.2013 15:44
od tpk
tpk píše:A ještě jedna věc. O co jde.
Kluci nevíte někdo co s tím? Nemůžu s tím hnout :cry:
V jedné verzi O9X vše jede jak má a v další, kde zase jede vario, to zlobí.
Napsal: úte 16.07.2013 23:10
od mhotar
Opravdu se to chová zvláštně, CH3 ovlivňuje mix, který by neměl být vůbec aktivní v dané fázi.
Šlo by to zatím obejít takto:
CH03 (-100%)CH02
(+2%)MAX Letové režimy(ZAKLAD, START, TERMIK, FM4)
EDIT: v příští verzi to bude opraveno. Děkuji za nahlášení.
Napsal: úte 23.07.2013 17:20
od bitovod
Když se tu rozebírá OpenTX - jestli jsem dobře četl, Taranis s OpenTX má umět současný provoz dvou VF modulů (snad s rozdělením že jedna polovina kanálů jde jedním, druhá polovina druhým VF modulem). Tak jestli jsem se nespletl - nepodporuje tuhle funkci s nějakým HW hackem i T9x? Zabudovat dovnitř dva VF moduly by bylo to nejmenší a na dvou přijímačích plných 16 kanálů by vypadalo docela lákavě...
Napsal: úte 23.07.2013 20:25
od tpk
Ano funguje to. Mám tak T9X předělanou. Mám jak originální modul tak Frsky. A můžu používat oba zaráz. Úprava nebyla složitá. Nějak jsem to propojoval přes port na simulátor, už si to moc nepamatuju, ale v některém vláknu o T9X je to popsáno.
