Ozvučení el. modelu - zvukové moduly
Všechno ostatní o modelářské i jiné elektronice.
veka1
Re: Ozvučení el.letadla spalovákem
#16 Příspěvek od veka1 »
mihlit píše:Hm... tak s malými prdítky je docela problém. Jak tu již psal cilek, podstatná je velikost repráku. Jako u zvuku spalováku neukecáš kubatůru, tak u švindlovaného zvuku neokecáš reprák. Je to tedy pro rozměrově větší modely.
....joo? Aj jaj,jaj...kamaráde ty si mi zkazil celý večer :?.
Na základě tvého předchozího příspěvku,jsem k tobě vzhlížel jako ke spasiteli , který dokáže změnit zákony fyziky ... viz hláška "když se to udělá pořádně" ... škoda, už jsem byl tak natěšený.
No nic,tak jdu zase šoupat nohama. :( :) :)
PS. věřil jsem, že když dám odkaz na počínání a zkušenosti těch dvou "hudebníků," tak bude cekem jasno oč tu vlastně běží, čeho lze a nelze v reálu dosáhnout. :wink:
veka1
Naposledy upravil(a) veka1 dne pon 26.11.2012 21:03, celkem upraveno 1 x.
jag42
#17 Příspěvek od jag42 »
Já myslím, že něco takového musí bohatě stačit a hmotnost pouze 350g !http://aukro.cz/reproduktor-stredo-basovy-dynavox-16-cm-4-ohm-i2812851021.html
Když to připojíš na min. 10W zesilovač tak to splní požadavky. Nejde o to, aby to řvalo ještě na 100m, ale slyšet to určitě bude.
Dejfak
#18 Příspěvek od Dejfak »
16cm potřebuju něco do 6cm.
Ten 16cm je opravdu do velkého éra
jag42
#19 Příspěvek od jag42 »
Se 6 cm alespoň trochu reálný zvuk neuděláš - budou tam chybět hloubky a bude to znít jako z plechovky. Ta krása zvuku pořádného spalovacího motoru , je do cca 4kHz. Výš nemá smysl jít (pokud nechceš závodní motor F1), ale spodní minimum je podle mě asi 100Hz a raději míň a to prostě mrňavý reproduktor s trochu použitelnou účinností asi nebude umět.
jardah62
#20 Příspěvek od jardah62 »
Fyzika se oblafnou nenechá. Jako je jen "lepší" zvuk 4T než 2T, který se stejně zvuku velkého leteckého motoru ani neblíží, tak stejně vyjdou snahy o dokonalě vyzáření nádherně připraveného digitálního zvuku velkého motoru tím či oním sound modulem. Problém je, že nízký kmitočet dokáže vyzářit s použitelným výkonem jen dost velký (a těžký) reproduktor. Žádný PC repráček nízký kmitočet nepřenese. I videa z youtubu, pokud nejsou puštěna přes slušnou aparaturu s veeeelikými reprobednami (nebo sestavou s veeelikým subwooferem), tak jsou ořezána právě tím nejslabším článkem - reproduktory. To je jedno fyzikální hledisko, přes které vlak nejede. A druhé je všesměrovost vyzářeného hluku u velkého motoru proti výrazné směrovosti jakéhokoliv reproduktoru. To je další hledisko silně omezující možnosti věrné zvukové imitace.
Samozřejmě instalace velkého magnetu v modelu skrývá další rizika z ohledem na provoz RC soupravy, zejména těch digitálních, kde změny magnetické pole můžou ovlivnit software přijímače, fail safu a další elektroniky na palubě.
Pro ty, kteří sní o slowflyeru, ze kterého se line zvuk nadupaného Merlina nezbývá než poznamenat - nerealizovatelné. Snad jen tak, že se rozdají sluchátka všem okolostojícím.
Na druhou stranu i náznak ozvučení modelu je z hlediska věrnosti elektromakety lepší, než jen svištící vrtule a ticho.
Jardah
Dejfak
#21 Příspěvek od Dejfak »
No bohužel do letadla do 1500mm větší nedáš.
Moje vize je taková, že do Mustanga EPP 1400mm kdybch tam nějak narval ten 6cm
Tak bych k tomu udělal přídavné nádrže pod křídla jako imitaci.
V nich pak jeden mini reprák dopředu a druhý dozadu.
Z dálky by bylo slyšet zvuk a kdyby prolétal kolem tak by basoval trochu ten spodní.
Myslím že do takového éra nic jiného nevykoumám.
Zkoušel jsem to dát do trupu a docela to vrní, ten trup udělá ozvučnici.
Je slyšet že tomu chybí prostor a hloubka ale není to zase plechovka.
Potřeboval bych sehnat ty mrnavky co jsou na fotce.
jag42
#22 Příspěvek od jag42 »
Nejlepší využití zvukového modulu je pořádná reprobedna na zemi, která bude dělat motor a němý model ve vzduchu. :lol:
Ještě vymyslet , jak upravovat zvuk, podle vzdálenosti modelu. :wink:
Naposledy upravil(a) jag42 dne pon 26.11.2012 21:26, celkem upraveno 1 x.
Kamil
#23 Příspěvek od Kamil »
Dejfak -> Skús zohnať to 2,5 cólové repro z tejto stránky. Určite sa dá zohnať za úplne inú cenu. http://www.modelsoundsinc.com/catalog_loudspeakers.htm
Pozri http://www.tme.eu/sk/
Ja používam v dvojmetrovkách dva tieto repro http://www.tme.eu/sk/details/vs-r10s-4/reproduktory/visaton/2036/# - audio 40W
V 1350 mm dvojplochu mám jedno repro - audio 20W
Inak samozrejme platí, čo píše Jardah.
Dejfak
#24 Příspěvek od Dejfak »
Což o to, mít zapnutý druhý přijímač a nějaké kytarové combo.
Ale to by nebylo ono...
mihlit
#25 Příspěvek od mihlit »
veka1 píše:Na základě tvého předchozího příspěvku,jsem k tobě vzhlížel jako ke spasiteli , který dokáže změnit zákony fyziky ... viz hláška "když se to udělá pořádně"
Tím "pořádně" jsem myslel, že se to nebude chtít někdo snažit ošulit nějakým reprákem, co patří spíše do sluchátek.
Je vidět, že si s tím hoši dost vyhráli. Ono taky do něčeho jiného než do velké makety se s tím někdo asi dělat nebude
Ale já myslím, že jsme se pochopili :D
Dejfak
#26 Příspěvek od Dejfak »
mihlit
#27 Příspěvek od mihlit »
Ten reproduktor, co jsi odkazoval nějak nemá vůbec uvedené parametry. Citlivost, frekvenční rozsah,... 200 Hz spodní hranice je docela hodně a to bude ještě značně utlumená. Ono s malým reproduktorem toho moc nenaděláš. Jak psal i veka1, pokud se ti nepodaří popřít fyzikální zákony, tak zázrak nečekej.
Jinak takový detail. Podobný reproduktor ve tvém seznamu má citlivost 86 dB. Ten, co jsem odkazoval já, má citlivost 98 dB. Přitom každé 3 dB znamená dvojnásobný hluk. 98-86=12; 12/3=4; 2^4=16 takže do toho můžeme oba dva pustit stejný výkon ze zesilovače, pak ten můj reprák udělá 16x větší rámus. Prostě tohle neošidíš.
Záleží tedy co po tom chceš. Pokud chceš nějaký rádoby zvuk motoráku, kde ti nevadí, že po odlétnutí pár metrů již nic neuslyšíš, tak nebudeš zklamaný. Nechci tě odrazovat, všichni si rádi hrajeme, koumáme a vymýšlíme různé krávovinky, jak vylepšit naše stroje. Spíš je to upozornění, abys pak nebyl zklamaný.
#28 Příspěvek od jyrry »
Trochu jsem si kdysi hral a postavil reprobedny z Teslackych repraku; ma to 22mm latovkove steny, 80l vnitrni objem. Pamatuju jak pri zkouseni repraku jsem byl zklamany ze zvuku basaku kdyz nebyl jeste v bedne a jak pak soused co mel nejake Pajonyry zezelenal zavisti kdyz jsme porovnavali hotovy vyrobek :-)
Na bublavy zvuk (nizke kmitocty) nestaci repraky, ale MUSI za nimi byt objem (to preferuju), nebo dobre navrzeny/spocitany basreflex. Mladej si poridil k PC relativne male 5+1 reprose a ten subwoofer basuje prekvapive slusne na svoji velikost. Ovsem taky neco hmoti a ma nejake rozmery...
V lete jsem lehce ozvucoval jednu mistni modelarskou show, zesilovac 2x15W, bednicky cca 15l zprsknute z dvoupasmovych autorepraku a lamina 18mm; tak do 20-30m ok, ale dal uz to nebylo nic moc, takze veka1 - tech jeho 80m a prervat ujecene desitky - to asi nee...
Urcite taky nee ty pridavne 5cm repracky, ty tomu daji jen zvuk klasickeho linkoveho telefenu...
Velky, bytelny trup s dopredu vyresenou uzavrenou ozvucnici - to vidim jako jedinou cestu k poslouchatelnemu ozvuceni modelu, jinak to vyzni legracne ...
Muj nazor ....
Jeste pro bastlice v oboru audio - docela zajimave: http://stores.ebay.com/zoe-tsang - mooc se mi libi ty zesiky ve tride D ...
#29 Příspěvek od jyrry »
jardah62 píše:.... lepší, než jen svištící vrtule a ticho.
nesmis byt mejdlo a moc vyvazovat brtule a kuzely :-P
Mohl jsi slyset v nedeli DH98, lital jsem kousek od vas ... sice mne asi ceka generalka lozisek, ale to je nepatrna cena (a hmotnost) ve srovnani s ozvucovacim herberkem :-)
Dejfak
#30 Příspěvek od Dejfak »
To chcete říct že je to do menšího letadla beznadějné?
S tím se nechci smířit :lol:
Zpět na „Obecná elektronika“
