motor vs baterie v regulator EDF
Drondys
Re: motor vs baterie v regulator EDF
#16 Příspěvek od Drondys »
Jen pro informaci závěrem. Ona je v tom popisu regulátoru Turnigy Plush 40A na HobbyKingu chyba. Ve skutečnosti obsahuje spínaný BEC což je uvedeno i v tabulce v papírových manuálech, které se přikládají ke všem regulátorům Turnigy Plush.
Mar
#17 Příspěvek od Mar »
Jen tak pro srovnání. Mám stíhačku s EDF 64mm, v něm motor Turnigy s rotačním pláštěm, takto to bere cca 30A. Regl jsem dal Turnigy plush 40A a baterky Turnigy 2200 mAh 20C 3S.
V této konfiguraci je při cca 10 minutovém letu (dost často na plný plyn) motor i regl po přistání studený, baterky teplé (ne horké). Myslím, že kdybych dal aku tak 25 až 30C, bylo by to asi lepší.
F/A-18 Hornet, Extra 300, AX-1, JAK 55 SP
Zpět na „Motorová letadla“
