Nastavenie hlavy - problem v krajnych polohach pitch
Vrtulníky do velikosti 500.
Robin123
Re: Nastavenie hlavy - problem v krajnych polohach pitch
#16 Příspěvek od Robin123 »
fire píše:aha!!! ja som myslel ze ti naraza cyklika do rohov pripadne packy serv, nieco budes mat zle poskladanie, tipujem to ze nemas tiahla od serv k cyklike spravnej dlzky (pri nulovom nabehu v strede drahy na oske)
No ano, tu dlzku som musel zmenit preto,lebo mi nevychadzali rovnake stupne +- kolektivu od nuly.Povodne som mal napr.+12.5 a - 10.5st..tak preto som to musel upravit aby mi to sedelo rovnako do + ako aj do -.
OPR
#17 Příspěvek od OPR »
Nastav si na rádiu v "pitch curve" rovnou přímku tak aby jsi měl všude 50% a pak změř kolik Ti při tom vychází úhel na listech. Pokud není kolektiv v nule .... je něco špatně.
kure87
#18 Příspěvek od kure87 »
Kontrolní dotaz jak máš seřízený vrtulník? Předpokládám že máš při páce ve středu dráhy páky serv kolmo na osu hřídele, a nulový úhel náběhu listů, a všehcny páky na hlavě máš v té chvíli vodorovně.
OPR
#19 Příspěvek od OPR »
Tp právě nemusí být. Stačí když si někde nepozorností posune křivku.
To právě zjistí tím, že elektronicky posune v rádiu křivku kolektivu do 50% ( což by mnělo odpovídat té páce kolektivu v půlce dráhy ) a pak teprve může změřit úhel náběhu.
Páka kolektivu nemusí bohužel vždy souhlasit s tím co je v rádiu skutečně nastaveno.
Ať si všechny body na křivce kolektivu posune na 50% a tím si zajistí to, že ať bude mět páku kolektivu kdekoliv .... pořád bude v polovně. Tehdy by mněl začít nastavovat nulu na listech.
Nic jednoduššího není.
Robin123
#20 Příspěvek od Robin123 »
Ja mam v TX taku funkciu,ze neutral kolektivu.Ked ju aktivujem tak mi skocia serva pre kolektiv automaticky do 0 pozicie.Ramena serv mam presne kolmo, ale paky ktore idu z nich k tanieru cykliky, tak tie nie su subezne s hl.hriadelou,ale mierne vyosone.Inak to neviem nastavit, ak mam dodrzat tu vodorovnu paku serv.
OPR
#21 Příspěvek od OPR »
OK a tahle funkce Ti jakým způsobem zařídí to, že se Ti smam serva vystavý do středu? Jak toho dosáhneš? Ono je to docela důležitý.
Robin123
#22 Příspěvek od Robin123 »
OPR píše:OK a tahle funkce Ti jakým způsobem zařídí to, že se Ti smam serva vystavý do středu? Jak toho dosáhneš? Ono je to docela důležitý.
Je to presne to iste co docielis polohou knipla kolektivu ak ho mas v strede.Predtym (pri instalacii)som serva dal do stredovej polohy (trimy a subtrimy na 0)a nasadil na ne packy aby boli co najkolmejsie.Mierne nepresnosti som dorovnal pomocou subtrimov.
OPR
#23 Příspěvek od OPR »
Ale to že budeš mít knipl přesně v 50% dráhy ručně nastavenou páčkou tak dobře nezajistíš, jako když zvedneš křivku kolektivu ve všech jejích bodech na 50%. A pak bude ouplně jedno kde páku kolektivu máš .... protože pořád seš elektronicky v polovině. :)
Pak můžeš nastavovat do alelůůjaáááá a pokaždý si můžeš být jistý tím, že výchozí nastavovací poloha neutrálu bude stejná. A odtud nastavovaná nula na listech bude pořád stejná.
Dát ručně páku kolektivu "někam do půlky" je totiž silně nepřesný. :!:
Robin123
#24 Příspěvek od Robin123 »
OPR píše:Ale to že budeš mít knipl přesně v 50% dráhy ručně nastavenou páčkou tak dobře nezajistíš, jako když zvedneš křivku kolektivu ve všech jejích bodech na 50%. A pak bude ouplně jedno kde páku kolektivu máš .... protože pořád seš elektronicky v polovině. :)
Hej ja viem.V t8fg je taka funkcia ze NEUTRAL.To ak dam tak mi serva bez ohladu na polohu kniplu skocia do neutralu.DAkujem ale za rady :)
OPR
#25 Příspěvek od OPR »
Robin123 píše:
Ten neutrál co máš na mysli je v monitoru serv .... a to je úúúplně špatně. :)
Přesných 50% dráhy kolektivu docílíš tím co jsem psal prve.
zdzd
#26 Příspěvek od zdzd »
Tady se mýlíš. Ten neutrál je naprosto přesný. Při něm musí serva napákovat na 90°, táhly nastavit vodorovnou cykliku ve středu dráhy a pak táhly listy do 0°. To je základ. Pak napípá ve vysílači min/max koletivu. A až pak je teprve čas na hraní si s křivkami.
OPR
#27 Příspěvek od OPR »
Ano ale neutrál v monitoru serv použije jen jednou a to úúúplně na samotném začátku. Kvuli nasazení pák na serva. Dále subtrimem dorovná výstupní hřídele serv tak aby páky sedly vůči táhlům do vinglu. Pak tenhle neutrál v monitoru serv je dál nepoužitelnej protože Ti vyhladí i subtrim. A výsledný hodnoty subtrimu přeci při nastavování 0° kolektivu potřebuješ.
Jinak si rozhasíš šikmou řídící desku a nikdy se s tím nedomluvíš.
Naposledy upravil(a) OPR dne úte 15.01.2013 12:19, celkem upraveno 1 x.
zdzd
#28 Příspěvek od zdzd »
Základ je nehrabat do subtrimů. Páka jde vždy nasadit tak, aby byla kolmo - tedy pro futabí serva.
Lada1
#29 Příspěvek od Lada1 »
zdzd píše:Základ je nehrabat do subtrimů. Páka jde vždy nasadit tak, aby byla kolmo - tedy pro futabí serva.
A jak se to dela :?:
Robin123
#30 Příspěvek od Robin123 »
Dakujem za cenne info.Tak to znova nastavim od zakladov a pouzijem teda tu krivku vsetko 50%.Vecer po nastaveni podam hlasenie ako som dopadol :)
Zpět na „Heli - do 500“
