Guardian 2D/3D stabilizace
pepin
Re: Guardian 2D/3D stabilizace
#16 Příspěvek od pepin »
jestli se nepletu, pokud to pověsíš na otočný potenciometr--v jedné krajní poloze se sepne jedna funkce, uprostřed druhá na druhé krajní třetí, pokud to tak je, měl by to přepínat stejně třípolohový přepínač zapojený místo toho potenciometru. Bud to jde přiřadit přímo nějakému přepínači ve vysílači, nebo ten přepínač dobastlit a připojit místo nějakého potenciometru. Probral bych to ale s Auroráři.
Elfew
#17 Příspěvek od Elfew »
Na dx8 si nastavim pod jakym prepinacem mam mit dany kanal, nastavim mi ten rozsah v % a pak to jde... Na kazdou polohu si v menu nastavim dany zisk...
petrovo
#18 Příspěvek od petrovo »
Zkusil jsem k jednomu kanalu priradit Gyro a aktivuji jej tripolovym prepinacem E. Nastavil jsem v jednotlivych polohach 0%, 100% (potud vporadku), ovsem nevim jak nastavit zapornou procentuelni hodnotu -100% .... Nastaveni pro prepinac je pouze od nuly do +100.
Takze jakysi posun vpred je, ovsem i zminenych -100% velmi potrebuji. Tak co - pomuze nekdo?
EDIT:
VELMI SE OMLOUVAM - tento prispevek mel byt v jinem vlaknu (ac s tematem tohoto defacto souvisi) a k jeho smazani zde nemam opravneni....
EDIT2:
Problem je vyresen. Na Aurore staci priradit kteremukoliv volnemu kanalu dvou/tripolohovy prepinac a jinak neni nutne zadne dalsi ladeni.
Naposledy upravil(a) petrovo dne ned 27.01.2013 15:44, celkem upraveno 2 x.
Elfew
#19 Příspěvek od Elfew »
Nastav -100 0 +100
FeriGGGG
#20 Příspěvek od FeriGGGG »
dx6,beastX,A3PRO,guardian2D/3D,FY-30,i86,as3x,R3XS,fox2.3,pulse1.6,hypertaxi,extra300,ryba3d,cracyak
Petlok
#21 Příspěvek od Petlok »
Přeji hezký den. Opakuji dotaz, který jsem původně umístil na nevhodném místě (jako duplicitní vlákno):
Domníval jsem se, že pokud doma na stole u Guardianu načtu polohu modelu, neměly by se pohnout při přepínání do módu 2D nebo 3D ovládací plochy modelu, dokud se nepohne samotný model. Přesto se ale jejich pozice po zapnutí 2D změní a při přepnutí na 3D opět. Kde mohu dělat chybu ? Dík za rady.
Petr.
Standapass
#22 Příspěvek od Standapass »
O kolik se ti pohne a co . U mne to jsou křidélka. Sice asi milimetr , ale za letu to může dělat paseku. Důležitý je 2d režim. Ten musí být nastaven na 100 %. 3d si zadáš směr a letí. S :wink:
HTC evo3d
Petlok
#23 Příspěvek od Petlok »
Při zapnutí 2D směrovka zůstane, výškovka cca o 3 mm na odtokovce nahoru, křidélka asi o polovinu vzhledem k výchylce výškovky. Aníž bych po načtení pohnul modelem. Potom již při různém naklánění modelu vše pracuje jak má - kromě té počáteční změny výchozí polohy.
Pucmeloud
#24 Příspěvek od Pucmeloud »
Tak já nevím, ale mě to ten Guardian funguje nějak divně...už si s tím nevím rady.
Mám připojený šestikanál Rx Spektrum, takže mám připojeny dvě serva křidélek (Ail a Aux), směrovku, výškovku a káblík Mod jsem strčil do vstupu Gear přijímače (pro vypínání/zapínání 2D režimu, 3D mě zatím nezajímá).
Na rádiu jsem nastavil rozsah přepínače Gear tak, že při vypnuto dává -100%, při zapnuto dává střed, tedy 0%. Po zapnutí Guardian opravdu bliká, takže je ve 2D režimu. Ale při pohybu modelem se výškovka docela pomalu vychyluje správným směrem, ale jen tak asi +/- 8mm při poloze svisle dolů nebo nahoru. To bych ještě bral, ale rychlost odezvy je hrozně pomalá.
Směrovka ale na vybočení nereaguje vůbec, resp. úplně nepatrně. Pouze když naklopím letadlo v ose (jako by let v zatáčce), pak se směrovka vychýlí pomalu taky asi +/-8mm podle náklonu. Je to normální????
Káblík Gain nemám zapojený (už nemám volný kanál), ale ten snad být zapojený nemusí. Nebo ho mám použít pro místo Mod kablíku pro zapínání/vypínání stabilizátoru?
Elfew
#25 Příspěvek od Elfew »
Ja si ho nemuzu vynachvalit
Pucmeloud
#26 Příspěvek od Pucmeloud »
No a jak máš ET propojené s přijímačem a co a jak máš nastavené na vysílači?
FeriGGGG
#27 Příspěvek od FeriGGGG »
Pucmeloud píše:No a jak máš ET propojené s přijímačem a co a jak máš nastavené na vysílači?
:idea: stiahni si software do PC,
tam mozes vypnut Automatic turn coordination
+mozes nastavit heading hold gain na max
+srouby na G. na max
...treba sa s tym pohrat :!:
ja mam rychle reakcie
Pucmeloud
#28 Příspěvek od Pucmeloud »
To jsem popsal v předešlém příspěvku...
Mě by zajímalo jedno: máš připojený káblík Mod i Gain v přijímači?
Pucmeloud
#29 Příspěvek od Pucmeloud »
FeriGGGG píše:
SW mám stažený, ale nevím, co znamená Automatic turn coordination nebo heading hold gain...
Boberts
#30 Příspěvek od Boberts »
a je treba na toto gyro mať digitalne serva alebo stačia analogy?
DX8 , YAK 54 , Crack YAK, SBACH 342, MaxiSwift, Skywalker X7
Zpět na „Palubní elektronika“
