kompresor z ledničky
Pajik_CZ
Re: kompresor z ledničky
#16 Příspěvek od Pajik_CZ »
díky :) deset znaků
zase jen na zemi...
organak
#17 Příspěvek od organak »
cilek píše:Myslím, že se nemusíš bát o život. Zapojení nechej tak, jak je. Ten horní kabel , původně od termostatu, zapojíš na tlakový spínač (musí být na min. 230V). Spíná se hnědý (na něm je stálá fáze) a černý vodič. Žlutozelený připojíš ke kostře (kovovému krytu spínače), modrý nepouužiješ, protože ho spínač nejspíš nebude potřebovat (nepotřebuje napájení, je to jen pasivní spínač).
Pokud bys nepoužil tlakový spínač a chtěl zapínat jen zasunutím vidlice do zásuvky, tak všechny vodiče od horního kabelu odpojíš a k rozběhovému relé, kde byl černý vodič, připojíš fázi ze svorkovnice (z místa, kde byl hnědý vodič).
Ale nejlepší by bylo, kdyby Ti to zapojil elektrikář. :wink:
Ahoj, kabel do zásuvky je normální. A pak tam mám ustřižený kabel od termostatu (žlutozelený, modrý, hnědý, černý vodič). Opravdu tedy stačí spojit černý a hnědý?
pepin
#18 Příspěvek od pepin »
organak píše: Ahoj, kabel do zásuvky je normální. A pak tam mám ustřižený kabel od termostatu (žlutozelený, modrý, hnědý, černý vodič). Opravdu tedy stačí spojit černý a hnědý?
todle já přesně nevím, nic méně pokusem omylem jsem to vždy zprovoznil, jen se nenech zaskočit tím, že některé kompresory když zapneš, pak po chvilce po ohřátí kompresoru vypneš a znovu zapneš znovu hned nezapnou, je tam asi nějaká tepelná ochrana, která ho pak zapne až po nějaké chvíli--lednice tak funguje taky--zapneš--běží vypneš, znovu zapneš a chvíli to trvá, než zapne znovu.
Zpět na „Smetiště“
