Bakalářská práce stavba konstukce kvadrocopteru na 3D tis.
Re: Bakalářská práce stavba konstukce kvadrocopteru na 3D ti
Ok. Pokusím hledat a pak to sem dám pro schválení ..
něco sem ti napsal do SZ
SOVA is YouR CO-pilot
Cesta je mým cílem .......
Do té bakalářky si může zapracovat i realizaci povolení k létání a evidenci UA i pilota na ÚCL jelikož v tomto případě se jedná při každém letu pro účely té bakalářské práce o let bezpilotního letadla pro účely experimentální nebo výzkumné, u kterého je podle aktuálně platného doplňku X vyžadováno provést na ÚCL evidenci toho kvadrocopteru, evidenci pilota a zažádat si o povolení k létání. Když to celé martyrium absolvuje a zapracuje to i s podrobným popisem a patřičně barvitým komentářem k tomu do bakalářky tak mu tam naskočí pěkných pár stránek navíc a úřední šiml se při tom ještě navíc pořádně vyřádí.
Drondys dobrý nápad jak zaplácnout pár stran ..
Koukni na moje vlákno, postaveno a letám....
Turnigy 9x MOD1, frsky na displej. Qadcoptr na megapirateNG v 2.9 R7, crius AIOP v.2+3DR+GPS+sonar
první návrh.. Co vy na to?
ramena šroubovací na zavit M14...rozpětí cca 450mm...váhu nemám zpočtenou, ale dá se ovlivnit plněním stěn ty jsou 2-3mm široké při 50% plnění to bude váha kolem 500g
500g na ram bez elektoriniky o takom rozmereje jedosť vela. skus to dako zredukovat aspon 350g
Taranis X9D Plus, Heavy lift hexacopter, Phantom 4 Pro
tak už mám přesný výpočet s plnýma stěnama to má 259g to si myslím, že je slušné...
Co tam chceš na konce těch ramen přidělat? Motory asi zřejmě ne.
veru musís to doladit lebo v tychto motroch sa netočia len osky motorov ale aj cely plášť spolu s oskami
motory jsem chtěl umístít do těch konců ramen je tam válcový otvor..
je v to nějakej problém?
jedine ze by si chcel pouzit outrunner motory. na outrunnery tam treba ine uchytenie
Motor musíš uchytit za jeho čelo tam je vždy nějaká rozteč šroubů. Za plášť motoru oběžku chytit nemůžeš, protože plášť rotuje. To bys musel použít inruner a to bych nedělal, protože u nich budeš těžko hledat vhodný typ.
uchyceni jsem myslel přes 4 šrouby ..dno toho dutého válce provrtat..to snad je možné!
http://www.modelmania.cz/index.php?page ... U3XzAwNQ==
takže třeba tenhle uchytit pomocí šroubů zespod...kolem nechat 1-2mm místa aby se mohl točit to by šlo !?
Jo ale ten motor je chycen za tu druhou stranu než je na obrázku.(tam kde je hřídel, vrtule je pak chycena právě za ten plášť) Musíš tedy počítat s tím že na dně budeš mít přívodni kabely k motoru takže v ty trubce budeš buď muset mít drážku nebo nějakou díru pro průchod kabelu motoru.
