Alpha, Beta nebo něco jiného ???
Re: Alpha, Beta nebo něco jiného ???
Jde o to, že na 2s to není žádná divočina. Oproti Betě.
Ale na začátek je to asi jedno. Když pak pilot model ovládne, tak Alpha působí nudně. Beta se dá trochu vytuningovat, třeba tou větší vrtulí.
Dejfak píše:Jde o to, že na 2s to není žádná divočina.
Možná to bude tím že je to konstruováno jako cvičné éro pro začátečníky
Juris píše:A nebo se podívej na modelsport Reichard,dělá metrovku polystirén větrůněk s motorem,říz.S,V,M. Look se to jmenuje.Úplně super jako první letadlo.Pak má Elektro Trenéra,rozp.1200 s rovným křídlem a s křídlem s ušima.Říz.M,Kř,S,V.Taky hodný.Má sklopnou vrtuli,nic neolámeš a než bys vytrhl motor,to ten trup dříve přerazíš.
Jako věčný začátečník nemohu udílet tak kvalitní rady, nicméně i já začínal s Trenérem od Reicharda. Možná je to štěstí ale ani jednou se mi nestalo, že bych ho rozmlátil.
Beta 1400, Elektro Trenér Reichard, Spectrum DX7..
Kovboj píše:Dejfak píše:Jde o to, že na 2s to není žádná divočina.
To je jasné, ale jak se s tím naučí lítat, tak pak je to nuda. U Bety se to létání dá prodloužit tím, že se s ní po zvládnutí základního létání může učit základní akrobačku s dostatkem výkonu.
Podle mého názoru neuděláš chybu, pokud si jako prvý model zvolíš cokoliv z materiálu EPP a pod. s tlačným motorem a pokud možno už s nainstalovanýma křidélkama. Pokud projdeš různé nadídky tak těchto modelů v různém provedení najdeš nejméně pět. Pokud máš setovou vysílačku jen na heli (ta nemá dostatečný dosah pro model letadla) myslím, že bys měl koupit provedení RTF, t. j. model s RC soupravou. Velká většina těchto modelů se chová i jako větroň, nemusíš je tedy pořád pohánět motorem. Nešel bych však pod rozpětí 1350 mm. Nicméně je to jen rada, nakonec za své peníze si koupíš to co budeš chtít a co se Ti bude líbit.
Já osobně šetřím na tohle: http://www.kostkamodelcentrum.cz/obchod ... olozek=288
beginner99
Akorát k tomu modelu z kostky potřebuješ už i lepší soupravu což jsou velké peníze navíc .
Vsimol som si ze tu nikto nespominal Bixlera z HK... je ta Beta lepsia ako bixler alebo nejake ine porovnanie? dakujem za odpoved
Bixlera mám, toho 1500 s klapkama.
Je hodně vylehčený, tenké stěny. Bral jsem ho na FPV protože se do něj hodně vejde. Ale na práskání o zem to není. Beta je posdstatně mnohem víc pevná. Má tlustší stěny. Ale nemám to na mlácení ale na natáčení. Pro začátečníka na bouchání o zem nic moc.
Jinak letové vlastnosti stejné.
- sechy
Já osobně začínal na Alphě, a přežila do dnes.Je sice otlučená,ale funkční.
Tady je skoro to samý http://www.hangar2.cz/katalog.php?text= ... tail=26947
Hlavně nekupuj žádnou RTF polomaketu.Vypadají sice lákavě, ale na začátek určitě né!!Pokud koupíš některé z výše uvedených letadel neuděláš chybu.Podle mě je ale nejdůležitější, aby ti někdo ze začátku pomohl.Jak se sestavením, tak s létáním.Ušetříš si spoustu zklamání.
Já se taky přikláním k Betě-1400. Učil jsem tady lítat s Betou, AX-Gloud, Easy Stárem, Alphou-1500, Omegou-1200 (tu ani náhodou) či Sky Lady. První tři rozhodně dávám na první místo pro učedníka modelářského - odpustí tvrdší přistání, bez možnosti poškození motoru. Když je máš v ruce, dá se s ními dělat i mezipřistání na sněhu či nízké mokrá trávě. Dá se s nimi vyblbovat a nebo jen lítat jako s větroněma. Já ve svém si dal Axíka a startoval i ze země.
sechy píše:Podle mě je ale nejdůležitější, aby ti někdo ze začátku pomohl.Jak se sestavením, tak s létáním.Ušetříš si spoustu zklamání.
Dobrá rada - najít si někoho kdo pomůže. Drahé díry do země se dělají strašně lehce.
- sechy
Na lítání je nejhorší že to vypadá strašně jednoduše, ale aspon
ze začátku neni...
ze začátku neni...
sechy píše:Na lítání je nejhorší že to vypadá strašně jednoduše, ale aspon
ze začátku neni...
Když "částečně" půjčím dobře seřízenej model větoně 10letýmu klukovi co nikdy neřídil a budu mu říkat co má dělat, model mi nerozbije. Já se taky učil lítat přímo, bez instruktor-kabelu a bez simulátorů a šlo to. Měl jsem rádce po ruce a učil jsem se postupně. A to byl větroň 2500mm s Juniorem 2ccm v čumáku. Když si to ovšem někdo půjde zkusit sám, je velká pravděpodobnost, že doma bude mít co opravovat.
- sechy
Tak,tak.Stačí těžší na zadek,a je to hotový
