Stránka 2 z 2
Re: Crius AIO v1.1 - ulomený USB konektor
Napsal: úte 26.02.2013 17:36
od matware
a bude to chodit jako přes ten USB kabel?
Napsal: úte 26.02.2013 17:38
od Ackroyd
No opravte ma ak sa mylim ale ja dufam ze na to je ten bluetooth module :-)...totiz mam tu istu dosku a bluetooth modul na ceste :-D
Napsal: úte 26.02.2013 17:40
od matware
Dal by se tady někde v ČR koupit? Nebo víte o někom kdo by ho prodal?
Napsal: úte 26.02.2013 20:09
od Ackroyd
osobne neviem..objednaval som cez ebay.....ale stale opakujem..niesom si isty ci sa cezen da robit vsetko to co aj cez usb kabel...ale tak snad ano :-)
Napsal: úte 26.02.2013 20:10
od Trinom
myslím, že výměna konektoru za pětikorunu bude v tuhle chvíli lepší řešení.
Napsal: úte 26.02.2013 22:47
od kolin
Také jsem konektor ulomil, bohužel jsem utrhnul i dvě cestičky z plošňáku. Konektor jsem upnul do svěráku, očistil nožičky mikropáječkou, na ty nohy co už na plošňáku neměli cesty, jsem přiletovat jeden jediný :!: vlásek ze silikonového kabelu od baterky. Konektor jsem přiletoval zpět na desku, ty dva vlásky jsem nasměroval ke konci té urvané cestičky, oškrábal jsem nepájivou masku a přiletoval ho k cestičce. Když jsem ověřil že to funguje po zapojení USB, konektor jsem zvenku opatlal epoxidem. Ale už to nikdy v životě nechci dělat, je to příšerná práce. :x
Napsal: úte 26.02.2013 23:38
od Trinom
Aspoň tušíš, jak to vypadá, když tohle dělá někdo naprosto běžně :D
Tím nemyslím opravovat svoje chyby, ale šťourat se ve fine pitch aplikacích. Při prototypování se to dělá všechno ručně.
