Brushless gimbal pre letecké záběry
Rámy pro coptery, závěsy pro kamery a jiná mechanika na coptérách
dhano6
Re: Brushless gimbal pre letecke zabery
#16 Příspěvek od dhano6 »
mosse píše:helo.... No motor je dobry len treba si uvedomit ze ma strasne tenucku osku ja osobne by som sa bal ze sa ohne.
No vyzera naozaj tenucko, ale vela pancake motorov ma taku osku a ked zvladne radialne sily pri niekolko tisicoch otackach tak by mala zvladnut udrzat zopar desiatok gramov "staticky".. moj nazor.
mosse
#17 Příspěvek od mosse »
mali sme 28xx motory s 5tkou oskou tie sme testovali cize zatial lepsie info nemam
ananas
#18 Příspěvek od ananas »
tak oska podle vahy že... když to máš na gopro do 120g ti bude stacit i ta 3mm oska ale na kameru co vazi 500g bych taky dal minimalne 5mm.. stelne si myslim že by jsi musel gimbalem zaparkovat aby se ta oska ohnula.. když si zkusíš v ruce ohnout osku jakou musis dat silu když si to das ještě nakrátko jako u gimbalu tak neni takova paka a v motoře to byla taky hned u ložiska a uprostred když nemas dlouhý motor taky toho moc na zohnuti neni :-) no a přeci to ještě drží osa druhé strany gimbalu.. pokud mas dobrou konstrukci vahy se rozdeli.. teda teoreticky :-D :-D no ikdyž vlastne tam nejvíc trpí uchycení pro ROLL.. :( u toho ce opravdu osku silnější..
madbull
#19 Příspěvek od madbull »
ahojec
taky jsem toto reseni gimbalu nasel.sice asi pred mesicem,ale docela by mne to zajimalo.kde se da sehnat ten kontroler pro tuto cinnost?motory by mi asi previnul kamarad,ale.myslim,ze podle dostupnych videi je toto asi nejlepsi stabilizace kamery ktera doposud je.hlavne i ta moznost libovolne otacet kamroua nebyt vazany limitem serva ..
poslete mi prosim nekdo odkaz kde koupit ten kontroler.klidne do sz.dekuji
nerušit...bastlím :-)
koulinek
#21 Příspěvek od koulinek »
koulinek
#22 Příspěvek od koulinek »
Tak další zajímavý design brushless gimbalu:
Duffs
#23 Příspěvek od Duffs »
Previnute motory http://www.funtobuyonline.com/brushless-motors/gimbal-bl-motor.html - s popisom ktorý je na akú záťaž + cena :D nie je to až také hrozné. A tu je daka lacnejšia verzia riadiacej dosky http://www.funtobuyonline.com/multi-rotors-parts/flight-controller/brushless-gimbal-controller.html
Taranis X9D Plus, Heavy lift hexacopter, Phantom 4 Pro
koulinek
#24 Příspěvek od koulinek »
Kalkulátor pro převinutí motoru:
http://i.caendle.de/dev/test2/
dhano6
#25 Příspěvek od dhano6 »
Duffs píše:Previnute motory http://www.funtobuyonline.com/brushless-motors/gimbal-bl-motor.html - s popisom ktorý je na akú záťaž + cena :D nie je to až také hrozné. A tu je daka lacnejšia verzia riadiacej dosky http://www.funtobuyonline.com/multi-rotors-parts/flight-controller/brushless-gimbal-controller.html
Zaujimalo by ma odkial to budu posielat ci je to cina alebo usa. Nikde som to tam nenasiel..
dhano6
#26 Příspěvek od dhano6 »
Ten ich gimbal controller sa tvari ze je alexmos, aj to pisu v popise
http://www.funtobuyonline.com/brushless ... oller.html
ale na plosnom spoji je "by martinez" co patri pod open source projekt
http://brushlessgimbal.de/
takze kto vie co vlastne kupuje :roll: :lol:
ananas
#27 Příspěvek od ananas »
Vidim že to i pracuje s vystupy ridici jednotky pro gimbal.. Ale ted nevim zda je to k lepsimu či horsimu kdyz mam "jen nazu" :-D
koulinek
#28 Příspěvek od koulinek »
ananas píše:Vidim že to i pracuje s vystupy ridici jednotky pro gimbal.. Ale ted nevim zda je to k lepsimu či horsimu kdyz mam "jen nazu" :-D
Výrobce k tomu uvádí následující: "this system work without Naza or other controller, but you also can connect naza to this controller, for better stabilization." Takže nepotřebuješ, ale můžeš NAZA jednotku připojit a stabilizaci tím ještě vylepšit.
dhano6
#29 Příspěvek od dhano6 »
Podla toho co som na forach cital tak naza to moze len zhorsit, najlepsie to je ked to pracuje samostatne pripadne so signalom z jedneho kanala primaca, ktorym sa bude manualne upravovat naklon gimbalu..
koulinek
#30 Příspěvek od koulinek »
dhano6 píše:Podla toho co som na forach cital tak naza to moze len zhorsit, najlepsie to je ked to pracuje samostatne pripadne so signalom z jedneho kanala primaca, ktorym sa bude manualne upravovat naklon gimbalu..
Ano neechává mě to chladným, není nad osobní zkušenost, prostě ta možnost tam je tak vyzkoušet a uvidí se jaké finální zapojení bude nejvhodnější provozovat pro konkrétní gimbal ;)
Zpět na „Coptery - technika“
