Tak Doktore jdi si omýt ruce, rozdíl v průměru rotoru je min 1,5mm a nejlepší na tom je že větší průměr má ten malý Hobbywing. Docela překvapení když jsem to kuchnul...
Další překvapení že vinutí bylo do oválu (mezi rotorem a vinutím byla po obvodu rozdílná mezera) jak k tomu mohlo dojít nebo jestli je to úmysl nevím.
Ještě se někdy podívám dovnitř Robitronica, ale ten funguje výborně, a co funguje tak do toho radší nešťourat!
Ještě k rozdílům senzor / bezsenzor: u bezsenzoru se prakticky nedá jet pomalu, motor musí mít o hodně větší minimální otáčky aby fungoval. Naopak senzorový se umí točit od "pár" otáček a nechá se třeba s autem pohodlně zaparkovat, nebo popojet třeba doma po pokoji.
Další rozdíl je při brždění, plynulejší náběh a ovládání je zase výhoda pro senzor...
Jediná nevýhoda senzoru je další "něco" co se může rozbít, ale tím snad trpěly jen ty starý nejlacinější LRP Erasure nebo tak nějak... U těch Robitroniců co jezdíme se to ještě nikomu nestalo, a že jich jezdíme dost a dlouho, od On-Road, Buggy, Trial, až po Cravlery...
Ještě doplním: průměr rotoru toho žebráka je 14mm.
