Jak nastavit regulátor YEP
Papir
Re: Jak nastavit regulátor YEP
#16 Příspěvek od Papir »
Nemá prosím někdo popis jak nastavit regl Yep bez karty - pákou rádia? Marně hledám a nenacházím. Karta jaksi nebyla na HC skladem v NL. Nastavím stejně jen jednou a zůstane tak. Díky Papíra.
www.vpmodel.cz
#17 Příspěvek od jyrry »
jestli to nepospíchá, pošlu ti ho, nastavíš, pošleš zpátky...
Papir
#18 Příspěvek od Papir »
jyrry píše:jestli to nepospíchá, pošlu ti ho, nastavíš, pošleš zpátky...
Jééé tak to bys byl moc hodný. Nespěchá. Víc v SZ. Díky.
www.vpmodel.cz
tks
#19 Příspěvek od tks »
YEP 100 + Hyperion ZS3025-10: Pořád se mi zdá, že na plný plyn otáčky kolísají. A to asi tak se sekundovou amplitudou. Jak poznám, že je regulátor opravdu otevřený a případně se mi to kolísání jen zdá? Maximum plynu na TX jsem zkusil po kalibraci posunout nahoru, ale nepomohlo to.
Vilda74
#20 Příspěvek od Vilda74 »
Ahoj, přeprogramovával jsem kartou YEP na použití s LiFe 6článkem. Vše bylo OK. Pak jsem chtěl ještě něco poštelovat, připojím kartu a karta nic. Rozsvítí se jen dvě ledky, nic nezahraje, nejde nic mačkat, prostě nic. Zkoušel jsem opakovaně, ale pořád stejně. Myslíte že je KO karta? Regl funguje normálně.
Golfista
#21 Příspěvek od Golfista »
Baterky Life mají podle wikipedii "Napětí článku = minimální vybíjecí napětí = 2,8 V. Pracovní napětí = 3,0 V až 3,3 V. Maximální nabíjecí napětí = 3,6 V."
Na regulátoru vypínací napětí, ale jde nastavit jenom na 2,7V. Pokud mi vypne ve větroni ve výšce v termice a já z baterie krmím taky 6 digi serv (každé na 4kg). Mám se bát?
pheek
#22 Příspěvek od pheek »
Pánové, mám 100A YEP v Protosu. Mám jej nastavený následovně:
Kód: Vybrat vše
Timing 12°
Brake: off
cut off type accutype: Lipo
cut off voltage: 2.4-3.1
Cells: 6
Special Functions: none, don't need any of that
Act. Freew: On
Governor mode: On
Gov.Mode P-Gain: 0.7
Gov.mode I gain: 0.03
Startup speed: Heli middle
PWM Frequency: 8kHz
Startup power: auto 1-32%
Lítám v něm 2600mAh Gens Ace. Když přistávám tak mi regulátor pípá dvakrát krátce. Našel jsem si co to je. Je to nízké napětí. V baterce zůstane tak cca 30%, články kolem 3,7-3,8. Můžete mi říct co to znamená? Že za to moc tahám a voltáž ve článcích krátkodobě spadne pod hodnotu 3,1V na článek?
LOGO 550 SX - Brain // SAB Goblin 380 - Brain // HELI-X V6
Junker83
#23 Příspěvek od Junker83 »
pheek píše:Pánové, mám 100A YEP v Protosu. Mám jej nastavený následovně:
Kód: Vybrat vše
Timing 12°
Brake: off
Cells: 6
Act. Freew: On
Governor mode: On
PWM Frequency: 8kHz
Jj,to je ono, mě to taky dělá. Baterie už jsou prostě měkší.
KDS AGILE 5.5 (SPIRIT), KDS AGILE 7.2 (SPIRIT PRO) , TARANIS X9D+,Futaba T8FG
juraj.jurej
#24 Příspěvek od juraj.jurej »
Nemáte skúsenosť YEP 90A
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _SBEC.html
K čomu je ten druhý kábel. (Rx) Podla manuálu na programovanie bez nutnosti odpojiť Rx. Ale to je blbosť (aspoň podla mojej skúsenosti) musel som pripojiť kartu ku káblu ktorí ide do Rx a potom som mohol ESC naprogramovať, ako bežný reg. cez ten druhý sa programovať nedalo. Podľa YEG manuálu som to pochopil, ako druhé (záložné) napájanie Rx (asi preto tých SBEC 12A) Jeden je master a druhý slave. Nemáte s tým niekto skúsenosť? Alebo to môže kludne pripojiť na volný kanál Rx. (len ma máta ten signál) Dokonca som niekde čítal, že sa to dá použiť na snímanie otáčok motora, tak ja už neviem.
YGE 90A (manual)
http://www.helidirect.com/yge-brushless ... h-bec.html
http://www.yge.de/pdf/YGE-90-120%20LVK_V2.pdf
FrSky Tandem X20
pheek
#25 Příspěvek od pheek »
Zdravím vás, koupil jsem YEP 18A, a potřeboval bych jej naprogramovat. Ale nemám manuál, a pomocí programovací karty "Prog Card II" to nejspíše nepůjde, třeba nastavení článků baterky je tam až od 4. Neporadí někdo?
PetrD
#26 Příspěvek od PetrD »
Kolík článků potřebuješ nastavit? Počet článků si tyhle malé reguulátory nastaví automaticky, jenom někdy bývá problém u 2S baterie, kterou při plném nabití regulátor může považovat za vybitou 3S... pak je nutno nastavit režim NiXX a hlídat si vybíjení podle času
pheek
#27 Příspěvek od pheek »
Potřebuji nastavit 3S, a taky motor, časování atd... Protože po přidání plynu se motor jen lehce roztočí a zapípá, asi že jej nemohl najít.
PetrD
#28 Příspěvek od PetrD »
3S nenastavíš, to by měl regl poznat sám - po zapnutí napájení by potom měl 3x pípnout podle počtu článků. Ostatní nastavíš kartou dle libosti.
Samozřejmě existuje varianta, že už tam "někdo" nastavil natvrdo 4 články a teď si regl myslí že je baterka vybitá, a tak se hned po roztočení vypne :?: . Připoj kartu a uvidíš co je tam nastaveno, u počtu článků by správně neměla svítit žádná hodnota.
pheek
#29 Příspěvek od pheek »
Mrknu na to,co kdyz tam neco bude svitit? Da se toho zvavit?
PetrD
#30 Příspěvek od PetrD »
Nemám teď regl u sebe abych to zkusil, ale předpokládám, že kdybys proklikal všechny možnosti v řádku na kartě tak jedna z možností bude ta že nebude svítit nic.
Zpět na „Palubní elektronika“
