Stránka 2 z 5
Re: Jak nastavit regulátor YEP
Napsal: pát 31.01.2014 8:59
od Papir
Nemá prosím někdo popis jak nastavit regl Yep bez karty - pákou rádia? Marně hledám a nenacházím. Karta jaksi nebyla na HC skladem v NL. Nastavím stejně jen jednou a zůstane tak. Díky Papíra.
Napsal: pát 31.01.2014 9:07
od jyrry
jestli to nepospíchá, pošlu ti ho, nastavíš, pošleš zpátky...
Napsal: pát 31.01.2014 9:11
od Papir
jyrry píše:jestli to nepospíchá, pošlu ti ho, nastavíš, pošleš zpátky...
Jééé tak to bys byl moc hodný. Nespěchá. Víc v SZ. Díky.
Napsal: pát 09.05.2014 9:11
od tks
YEP 100 + Hyperion ZS3025-10: Pořád se mi zdá, že na plný plyn otáčky kolísají. A to asi tak se sekundovou amplitudou. Jak poznám, že je regulátor opravdu otevřený a případně se mi to kolísání jen zdá? Maximum plynu na TX jsem zkusil po kalibraci posunout nahoru, ale nepomohlo to.
Napsal: pát 13.06.2014 16:26
od Vilda74
Ahoj, přeprogramovával jsem kartou YEP na použití s LiFe 6článkem. Vše bylo OK. Pak jsem chtěl ještě něco poštelovat, připojím kartu a karta nic. Rozsvítí se jen dvě ledky, nic nezahraje, nejde nic mačkat, prostě nic. Zkoušel jsem opakovaně, ale pořád stejně. Myslíte že je KO karta? Regl funguje normálně.
Napsal: sob 26.07.2014 17:47
od Golfista
Baterky Life mají podle wikipedii "Napětí článku = minimální vybíjecí napětí = 2,8 V. Pracovní napětí = 3,0 V až 3,3 V. Maximální nabíjecí napětí = 3,6 V."
Na regulátoru vypínací napětí, ale jde nastavit jenom na 2,7V. Pokud mi vypne ve větroni ve výšce v termice a já z baterie krmím taky 6 digi serv (každé na 4kg). Mám se bát?
Napsal: čtv 06.11.2014 7:54
od pheek
Pánové, mám 100A YEP v Protosu. Mám jej nastavený následovně:
Kód: Vybrat vše
Timing 12°
Brake: off
cut off type accutype: Lipo
cut off voltage: 2.4-3.1
Cells: 6
Special Functions: none, don't need any of that
Act. Freew: On
Governor mode: On
Gov.Mode P-Gain: 0.7
Gov.mode I gain: 0.03
Startup speed: Heli middle
PWM Frequency: 8kHz
Startup power: auto 1-32%
Lítám v něm 2600mAh Gens Ace. Když přistávám tak mi regulátor pípá dvakrát krátce. Našel jsem si co to je. Je to nízké napětí. V baterce zůstane tak cca 30%, články kolem 3,7-3,8. Můžete mi říct co to znamená? Že za to moc tahám a voltáž ve článcích krátkodobě spadne pod hodnotu 3,1V na článek?
Napsal: pon 17.11.2014 20:24
od Junker83
pheek píše:Pánové, mám 100A YEP v Protosu. Mám jej nastavený následovně:
Kód: Vybrat vše
Timing 12°
Brake: off
Cells: 6
Act. Freew: On
Governor mode: On
PWM Frequency: 8kHz
Jj,to je ono, mě to taky dělá. Baterie už jsou prostě měkší.
Napsal: čtv 05.02.2015 20:56
od juraj.jurej
Nemáte skúsenosť YEP 90A
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _SBEC.html
K čomu je ten druhý kábel. (Rx) Podla manuálu na programovanie bez nutnosti odpojiť Rx. Ale to je blbosť (aspoň podla mojej skúsenosti) musel som pripojiť kartu ku káblu ktorí ide do Rx a potom som mohol ESC naprogramovať, ako bežný reg. cez ten druhý sa programovať nedalo. Podľa YEG manuálu som to pochopil, ako druhé (záložné) napájanie Rx (asi preto tých SBEC 12A) Jeden je master a druhý slave. Nemáte s tým niekto skúsenosť? Alebo to môže kludne pripojiť na volný kanál Rx. (len ma máta ten signál) Dokonca som niekde čítal, že sa to dá použiť na snímanie otáčok motora, tak ja už neviem.
YGE 90A (manual)
http://www.helidirect.com/yge-brushless ... h-bec.html
http://www.yge.de/pdf/YGE-90-120%20LVK_V2.pdf
Napsal: pát 03.04.2015 14:30
od pheek
Zdravím vás, koupil jsem YEP 18A, a potřeboval bych jej naprogramovat. Ale nemám manuál, a pomocí programovací karty "Prog Card II" to nejspíše nepůjde, třeba nastavení článků baterky je tam až od 4. Neporadí někdo?
Napsal: pát 03.04.2015 14:50
od PetrD
Kolík článků potřebuješ nastavit? Počet článků si tyhle malé reguulátory nastaví automaticky, jenom někdy bývá problém u 2S baterie, kterou při plném nabití regulátor může považovat za vybitou 3S... pak je nutno nastavit režim NiXX a hlídat si vybíjení podle času
Napsal: pát 03.04.2015 15:38
od pheek
Potřebuji nastavit 3S, a taky motor, časování atd... Protože po přidání plynu se motor jen lehce roztočí a zapípá, asi že jej nemohl najít.
Napsal: pát 03.04.2015 17:49
od PetrD
3S nenastavíš, to by měl regl poznat sám - po zapnutí napájení by potom měl 3x pípnout podle počtu článků. Ostatní nastavíš kartou dle libosti.
Samozřejmě existuje varianta, že už tam "někdo" nastavil natvrdo 4 články a teď si regl myslí že je baterka vybitá, a tak se hned po roztočení vypne :?: . Připoj kartu a uvidíš co je tam nastaveno, u počtu článků by správně neměla svítit žádná hodnota.
Napsal: pát 03.04.2015 18:06
od pheek
Mrknu na to,co kdyz tam neco bude svitit? Da se toho zvavit?
Napsal: pát 03.04.2015 18:17
od PetrD
Nemám teď regl u sebe abych to zkusil, ale předpokládám, že kdybys proklikal všechny možnosti v řádku na kartě tak jedna z možností bude ta že nebude svítit nic.
