Stránka 2 z 5
Re: FPV groundstation
Napsal: čtv 06.06.2013 9:44
od gardenroute
stanleyy píše:mne sa perfektne osvedcil batoh s vysuvacou pevnou ruckou a kolieskami - na rucke mam napojene konektory na anteny (diverzita), vnutri mam diverzitny receiver, okuliare a fpv monitor. Cely setup rozlozim do minuty a lietam, je to uplne perfektne...
Uz ziaden kufor, nikdy..
Muzes to ukazat ? Nejake fotky ? Diky moc.
Napsal: pon 17.06.2013 19:13
od robinj
co říkáte na tento pult? výborná groundstation
Napsal: stř 26.06.2013 11:44
od Robinsson
Co používáte na nahrávání videa z FPV kamery? Máte někdo zkušenosti s tímto ?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... r_FPV.html Kdyby bylo ještě něco za levnější kačky sem s tím. Jde mi o to mít nějaké souřadnice pokud by se letadlo zkydalo k zemi na nahrávání obrazu tam je primárně gopro
Ještě toto jsem objevil
http://www.ebay.com/itm/NTSC-PAL-Mini-S ... 1c341dbf02
Napsal: stř 26.06.2013 15:58
od zskal
Mám ten z prvního odkazu, i když koupený jinde a pod jiným názvem, ale jinak naprostá spokojenost. Už mě jednou pomohl nalézt "ulítnutý" copter ve vzdálenost 3km. Naštěstí byly tehdy zaznamenány souřadnice z OSD. Nedám na něj dopustit a bez nahrávání záznamu z OSD už nelítám. Je to skvělá "černá skříňka".
Napsal: čtv 27.06.2013 12:56
od yupee
Predkladam maly tip na ground station / antena tracker
http://rc.sklenik.net/fotky/technika/FP ... style=htmlhttp://rc.sklenik.net/fotky/technika/FP ... style=htmlDlouho jsem premyslel nad sledovanim podle GPS ktere je sice presne ale bud si clovek musi
(musel) vyrobit neco na prenos dat dolu nebo koupit sice zajimave ale drahe OSD.
Dneska uz to umi lecktery ridici system majici telemetrii.
Nakonec jsem se rozhodl zkusit jednoduchy princip a jede to.
Ted je to ve stadiu ladeni SW ale uz jednoduche vychyleni smerem slabsiho signalu jede.
Docela pekne to sleduje vysilac videa.
Je to hlavne nezavisle reseni a neni treba tahat draty/bezdraty z radia.
Yup.
Napsal: ned 30.06.2013 22:51
od koulinek
Taky už jsem se ve stavbě té svojí trochu posunul tak přikládám nějaké obrázky pro inspiraci.
Napsal: pon 01.07.2013 14:26
od Robinsson
Kurňa, moc pěkný. Hodte sem nějaký odkazy na komponenty kolik to tak vyjde ten anténa tracker s tim mechanizmem. To už může ten video přenos s tou směrovou antenou hodně překračovat schopnost originální vysílačky modelu ne ?
Napsal: stř 03.07.2013 13:18
od yupee
Field test
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=ui7d5jazGaw[/youtube]
Yup
Napsal: stř 03.07.2013 13:19
od koulinek
Mechanizmus tady:
http://www.servocity.com/html/pan_tilt_ ... ories.html nebo v CZ lze sehnat na
http://www.horejsi.cz a ostatní komponenty ImmersionRC pro VF, hliníková elektrokrabička, Jetimodel MAX BEC 2 (umožňuje napájení bezpečně ze dvou aku současně). Pan mechanismus včetně serva Hitec HS-785HB a pro tilt modifikováno servo HS-5685MH.
Praktický test dosahu teprve proběhne, dokumentovány jsou lety se stejným setupem na 1.6km. Pro řízení modelu to už však předpokládá nějaký LRS systém např na UHF.
Napsal: ned 14.07.2013 16:18
od Ancistrus01
Přidám sem také svojí groundstation. Jednoduchá ale funkční.
Boscam 5.8Ghz 200mw -> Napájeno z ntb přes USB. Bohužel ještě originální antény.
Notebook (Dell XPS l702x) - výdrž baterie cca. 4-5 hodin.
EasyCAP - přehráváno v KMPlayer -> latence absolutně minimální, létání přes ntb není problém.
APM 2.5 433MHz telemetrie. -> Mission planner.
Dosah je cca. 200 - 300 metrů.
Chybí mi ještě OSD (minimOSD - připojeno k ArduFlyeru na coptéře)
Napsal: ned 21.07.2013 15:46
od jova
Západ slunce je nádhernej, ze sestavy toho moc vidět není
Napsal: úte 07.01.2014 12:37
od ST
Začínám se trochu lépe vybavovat na nadcházející sezonu s FPV lítáním. Loni jsem nalítal s coptérou cca 15 FPV letů a tak bych chtěl trochu pokročit v pozemním vybavení. Chci mít pro možné dohledání coptéry záznam letu z FPV kamery. V evropském skladu se objevil tenhle recordér
http://hobbyking.com/hobbyking/store/__50296__SD_DVR_High_Resolution_Digital_Video_Recorder_for_FPV_EU_Warehouse_.htmlTakže jsem si ho objednal a dneska bych ho měl mít doma. Mělo by to snad stačit. Bude to k něčemu ? Používáte to někdo ? Dík.
Napsal: úte 07.01.2014 12:56
od yupee
Zadny zazrak, ale na obrazky staci
http://www.youtube.com/watch?v=WzUdQSxzyXsNahore je Hobbywing HD2
Zaznam na SD v kamere vypada jasove podstatne lepe.
Je z nej nastrihano tohle:
http://yupeetube.cz/?id=6lMy8Y8e6pM&file_type=mp4&hd=1mplayer rika:
ASF file format detected.
[asfheader] Video stream found, -vid 1
[asfheader] Audio stream found, -aid 2
VIDEO: [M4S2] 704x576 24bpp 1000.000 fps 0.0 kbps ( 0.0 kbyte/s)
Clip info:
comments:
Opening video decoder: [ffmpeg] FFmpeg's libavcodec codec family
Selected video codec: [ffodivx] vfm: ffmpeg (FFmpeg MPEG-4)
Opening audio decoder: [pcm] Uncompressed PCM audio decoder
AUDIO: 8000 Hz, 1 ch, u8, 64.0 kbit/100.00% (ratio: 8000->8000)
Selected audio codec: [pcm] afm: pcm (Uncompressed PCM)
vlastnosti ve windows rikaji 30fps
Yup
Napsal: úte 07.01.2014 16:35
od zskal
Přesně tento používám, jen je jinak označený. Nedám na něj dopustit, už mi záznam z něj loni na jaře zachránil copteru. Nikdy neletím bez záznamu...
Napsal: sob 01.03.2014 21:17
od Moren
