Stránka 2 z 3
Re: Problém s motory
Napsal: ned 05.05.2013 14:42
od tomiksvoboda
ano souhlasím jen jsem popsal jak to je s mosfety obecně
Napsal: ned 05.05.2013 15:36
od martinre
Ancistrus01 píše:Já osobně si beru minimálně tolik ampér, kolik píše výrobce... někdy i více... o kolik 10-15A...
Takže na ty čínský motory by si dal 40-45A régl? Když se ti to chce tahat... na koptery nemá smysl dávat větší než 20A. Na tyhle konkrétní motory bych se nebál použít ty 12A ESC. On je většinou problém s napětím, sehnat např. 15-20A ESC co může běhat i na 5-6s lipol není jednoduchý. Já mám na svým taky 40A, protože tam mam 5s lipol a jinej malej a kvalitní ESC nebyl. Ve vzduchu mi motor nevezme víc než 10A ikdyž tomu opravdu naložím co to dá.
Napsal: ned 05.05.2013 15:41
od Troll
A proč ? Jaký k tomu máš důvod kromě neznalosti předmětu , ke kterému se vyjadřuješ ? K obědu si taky dáváš každý den kilový steak ? Sice ho většinu vyhodíš protože to nemůžeš sníst, ale co kdybys měl hlad, že ? Přece číšník říkal, že si máš dát radši ten větší. On Ti ho rád prodá. Existuje něco jako rozumná dostatečnost. Tak asi tak stejně je to i s regulátory . Kromě toho, tady Brode řeší potíž s motory. Když tam dal regly 12A, tak asi ví proč. On nemá žádný problém s regulátorem.
Napsal: ned 05.05.2013 15:43
od tomiksvoboda
Nejhorší je to,že omezení reglu na napětí je jenom v becu a to jak výstupní tak pro procesor,zbytek elekroniky vyšší napětí v klidu zvládne....já bych tam dal tak 100A regl s vodním chlazením..pro jistotu
Napsal: ned 05.05.2013 19:17
od Ancistrus01
Troll píše:A proč ? Jaký k tomu máš důvod kromě neznalosti předmětu , ke kterému se vyjadřuješ ? K obědu si taky dáváš každý den kilový steak ? Sice ho většinu vyhodíš protože to nemůžeš sníst, ale co kdybys měl hlad, že ? Přece číšník říkal, že si máš dát radši ten větší. On Ti ho rád prodá. Existuje něco jako rozumná dostatečnost. Tak asi tak stejně je to i s regulátory . Kromě toho, tady Brode řeší potíž s motory. Když tam dal regly 12A, tak asi ví proč. On nemá žádný problém s regulátorem.
Vždy mi bylo říkáno, dej tam radši větší regl pro jistotu... Jak tak vidím, tak před některými uživateli je problém něco napsat a okamžitě je to špatně. A ANO, dal bych na ten motor 40A regulátor!
Napsal: ned 05.05.2013 19:34
od Troll
Mně osobně je úplně jedno co si tam dáš Ty, klidně použij regulátor z lokomotivy. Pro jistotu. Víc je přece líp.
Já se do téhle neplodné debaty pustil pouze proto, aby nějaký další neznalý začátečník neudělal hloupost tím, že poslechne stejného " odborníka "
jako posloucháš Ty. No a protože Ty chybu zcela zjevně uznat nedokážeš , tak další debata na tohle téma ztrácí smysl. Howgh.
Napsal: ned 05.05.2013 19:52
od tomiksvoboda
achjo je to marný,je to marný všem jsem to tu na této točně říkal
Napsal: ned 05.05.2013 19:58
od Ancistrus01
Troll píše:Mně osobně je úplně jedno co si tam dáš Ty, klidně použij regulátor z lokomotivy. Pro jistotu. Víc je přece líp.
"Ti odborníci" jsou dlouholetými modeláři, létajícími s opravdu pořádnými a hooodně drahými motory
Napsal: ned 05.05.2013 20:14
od JirkaA
Ancistrus01 píše:"Ti odborníci" jsou dlouholetými modeláři, létajícími s opravdu pořádnými a hooodně drahými motory
Víš to že Troll je jedním z průkopníků copterů u nás? A víš to, že nároky na regulátor je u copteru něco úplně jiného než u letadla? Klidně si ze svého copteru udělej přetížený ingot, ale neraď to jiným, když sám víš o tom prd.
Napsal: ned 05.05.2013 20:21
od tomiksvoboda
no asi tak na kilový quad bohatě 10A regly
Napsal: pon 06.05.2013 20:02
od Ancistrus01
Tak se omlouvám, nevěděl jsem, že chování reglů je u coptérů jiné, než u letadel a stydím se
Napsal: čtv 09.05.2013 22:00
od Brog
Omluvám se, že odpovídám za tak dlouhou bodu, ale neměl jsem teď na to vůbec čas.
Já bych měl, už jsi si tím i letěl? Anebo to zkoušíš jenom na stole? Pokud jsi neletěl, zvedni to do vzduchu a pak se uvidí. Jak se který motor roztáčí na zemi není až tak úplně důležité.
No moc se mi s tím do vzduchu nechce, protože se bojím, že to napálím do země.
kalibraci jsi udělal jak?U Multiwii i ardupilot je výstup na regulátory v defaultu tuším přes 1100ms
#define MINTHROTTLE 1150
Zkalibroval jsem to tak, že jsem jsem připojil kabel od regulátoru do přijímače a pak jsem zapnul vysílač a dal jsem plyn na maximum, poté jsem zapnul přijímač a čekal jsem než regulátor 2x zapípá, pak jsem to vše zas vypnul. Udělal jsem to správně? Tu druhou větu nechápu.
Napsal: čtv 09.05.2013 22:07
od cilek
Brog píše:Omluvám se, že odpovídám za tak dlouhou bodu, ale neměl jsem teď na to vůbec čas. Zkalibroval jsem to tak, že jsem jsem připojil kabel od regulátoru do přijímače a pak jsem zapnul vysílač a dal jsem plyn na maximum, poté jsem zapnul přijímač a čekal jsem než regulátor 2x zapípá,
pak jsem to vše zas vypnul. Tu druhou větu nechápu.
To jsi vypnul moc brzo, ne?
Napsal: čtv 09.05.2013 22:14
od Brog
Napsal: čtv 09.05.2013 22:29
od ananas
