Stránka 2 z 5
Re: Nádrž benzín- rada
Napsal: pon 06.05.2013 8:44
od sana
bobo87 píše:děkuji za reakce
Napsal: pon 06.05.2013 8:57
od jedelsky
Super :) akorát mohl by jsi to trochu popsat ?ta která ma filtr je sací to je mi jasné, ale ty zbylé dvě? Jsou taky sací nebo jen odzvdusneni a plnění? Jak to saje benzin když ero letí střemhlav?? Nebo se vlivem energie zůstává palivo stále na konci? Možná blbý dotaz ale nádrž je to jediné kde se vůbec neorientuji :oops:
Napsal: pon 06.05.2013 9:21
od H1N1
Benzínový motor má čerpadlo, takže si palivo sám saje. při letu střemhlav je spotřeba tak malá že postačí palivo v hadičče. Přeci jen neletíš střemhlav z 1km :-)
1) bimbátko - sání
2) trubička - tankování
3) trubička - přisávání vzduchu (aby se ti nádrž nedeformovala jako když piješ z láhve a nepustím tam vzduch)
Napsal: pon 06.05.2013 9:50
od bobo87
takže uspořádání stejné jako na spalovák akorát použity jiné materiály
Napsal: pon 06.05.2013 9:54
od H1N1
bobo87 píše:takže uspořádání stejné jako na spalovák akorát použity jiné materiály
s tím že přisávání vzduchu není z výfuku ale volnou hadičkou.
Napsal: pon 06.05.2013 10:05
od bobo87
která se je vyvedena jenom někam do modelu.
Napsal: pon 06.05.2013 10:15
od H1N1
bobo87 píše:která se je vyvedena jenom někam do modelu.
mimo model, aby ti náhodou neteklo palivo uvnitř letadla.... třeba k podvozku, nebo to někdo táhne až k ostruze.
Napsal: pon 06.05.2013 10:19
od bobo87
perfektní .děkuji moc
Napsal: pon 06.05.2013 11:35
od jedelsky
Střemhlav kilak neletim, ale jsou prvky kdy jdeš ,,střemhlav'' [nožová vyvrtka..] pod plynem ale tak dejme tomu že si to nějak nasaje jak se to tam michá :D
Napsal: pon 06.05.2013 16:23
od bobo87
takže jsem připojil nádržku ale motor mvvs 26 nejak nechce nasávat palivo. Mám motor jen na stolici abych ho vyzkoušel,motor je starší a už běhal ale ted ležel docela dost dlouho v šuplíku.Nějaká rada prosím? děkuji. Ach jo začátky jsou těžké
Napsal: pon 06.05.2013 16:38
od AR1
To jsem taky řešil. Poradil N1H1. Nevím, jaký má ta MVVS karbec. Na Walbru mi poradil zaslepit tu dírku v klapce, klapku (sytič) zavřít a dát plný plyn a točit. Benzín se mi spolehlivě natáhne.
Než mi to poradil, tak jsem to dělal tak, že jsem si povolil víčko na karburátoru, fouknul do nádrže do odvzdušnění a tím natlačil palivo do karbecu. Pak jsem víčko dotáhl.
A pokud to nejde, můžou být přischlý membrány v karbecu, ty potom vyndat, zkusit namočit do benzínu příp. vyměnit.
Napsal: pon 06.05.2013 16:42
od bobo87
vyzkouším a dám vědět,děkuji
Napsal: pon 06.05.2013 16:44
od bobo87
i jsem do hadičky foukal a otáčel vrtulí ale byl cítit stále odpor
Napsal: pon 06.05.2013 16:49
od AR1
Povol to vicko na karburátoru, jinak to neprofouknes. A az ho zaplavis, mel by tahat.
Napsal: pon 06.05.2013 17:38
od H1N1
AR1 píše:To jsem taky řešil. Poradil N1H1. Nevím, jaký má ta MVVS karbec. Na Walbru mi poradil zaslepit tu dírku v klapce, klapku (sytič) zavřít a dát plný plyn a točit. Benzín se mi spolehlivě natáhne.
Diky za prehozeny pismenka ve jmene:-) Ale jak se psalo povol vicko a proplachni. Pak to pujde jak uz pise Ales.
