Stránka 2 z 2
Re: Výběr FPV letadla na 4S 5Ah sehnatelné v CZ, EU
Napsal: úte 05.11.2013 20:06
od Boberts
Ja mám Skywalker X7 (samokrídlo), krídla bezproblémov rozoberatelné a plná spokojnosť!!!
Napsal: stř 06.11.2013 8:22
od tomashr
X7 (X8) je trochu jiná kapitola než zmíněný MaxiSwift- některé problémy ti do odpadnou (dělení křídla), jiné zůstanou (třeba styl řízení samokřídla) a jiné se spíš zhorší (stojím si třeba zatím, že celá řada X5/7/8 se hází fakt prachmizerně).
On prostě dokonalý model v této oblasti neexistuje, je to spíš o konkrétních prioritách a zvyklostech daného uživatele, aby si něco vybral...
Napsal: čtv 07.11.2013 11:10
od RimmerCZ
Rada X je hlavne o dost vic aerodynamicka a nezvladne tak pomale rychlosti a velke uhly nabehu jako ty rezane EPP, proto se hazi dost blbe. Mel jsem moznost porovnat svuj vytvor s maxiswiftem, ale muzu rict, ze ac maxiswift leta dobre, zdaleka tak dobre neplachti - moc hruby povrch a je znatelne tezsi (coz je dano materialem EPP vs EPS). Sam bych si ho asi nekoupil z vyse zminenych duvodu - je to uz proste takovy moloch, ale je to pouze moje domenka, neletal jsem s tim.
Ja kdyz jsem na sve kridlo nalozil 700g zeleza navic, bez motoru jsem jej hodil, a mel jsem asi 20 metru letu cas, nez bylo potreba zapnout motor. Nutno rict, ze trup, jenz je hranaty a jde jej za to zespoda dobre chytit s velkou dirkou na prst, kterym se muzes pri odhodu poradne oprit udela strasne hodne.
Napsal: čtv 07.11.2013 11:54
od tomashr
Jo, díra v trupu je, ale fakt prostě je, že hodit si sám už i malý X5 mi dělalo hodně velký problém, zatímco u MaxiSwifta po záletu je to naprosto OK. S pomocníkem se to dá, ale občas to vadí. Jak jsem sám psal - mě na maxiswiftu nejvíc vadí to, že je v celku, do auta se mi sice vejde, ale ne právě skvěle. Jinak jsem spokojen hodně.
X8 mi nicméně vrtá hlavou, s tím jsem letěl jen jednou s půjčeným a myslím si, že když už se dostane do vzduchu, tak letí dobře a hodně se do něj vejde, díky dělenému křídlu je přitom skladný tak asi stejně či dokonce mírně lépe jako Maxiswift i při své větší velikosti.
Kdyby ho HK začal nabízet i v té stylové černé verzi (a dal do EU skladu), tak jsem ho asi už koupil. Dokud je jen bílý, tak zatím odolávám, ale kdoví, zda se přeci jen nerozhoupu
Napsal: ned 17.11.2013 17:06
od eleven
Ahoj ač mám xeno co se dá mrknutím oka složit na pul řešim stejný problém jak popsal kolin hlavně nestabilitu při plachtění a letu na minimum, nadchnul mě i Skywalker !
Nevíte někdo dá se sehnat i prázdnej?
Napsal: pon 18.11.2013 20:00
od kolin
Koupil jsem od Adama použitého Skywalkera co nabízel a zatím to vypadá skvěle. Místa je tam jak v autobusu, velmi šikovně přístupné z boku. Místo pro regulátor pod křídlem je také geniální. Křídlo na gumu se mi taky moc líbí. Teď do něj vybírám motor, už se těším až ho postavím a poletí.
Napsal: čtv 21.11.2013 12:55
od eleven
[*] Kluci nevit kde sehnat Skywalkera....?
Napsal: pát 22.11.2013 13:03
od cermii
Asi jedině tady
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 120mm.html taky bych měl o něj zájem ale dávat přes 1000 korun za poštovné se my nechce a je to celkem velké, aby po mě nechtěly clo a v EU skladu ho nemaj.
Napsal: úte 03.12.2013 11:28
od tuner_bn
neaktualne....
Napsal: čtv 05.12.2013 14:21
od meresjev.007
http://www.rcking.eu/cs/uz-jsem-letal/6 ... rsion.htmlLétá někdo z vás s tímto letadlem FPV, nebo bez FPV?
Děkuji
