Hexakopter Y6
Rámy pro coptery, závěsy pro kamery a jiná mechanika na coptérách
Václav Procházka
Re: Hexakopter Y6
#16 Příspěvek od Václav Procházka »
Dá se odhadnout o kolik budou ztráty na Y6 oproti Hexe ?
Mám malou Y6 - která odpovídá velikosti FY450. Letová hmotnost s GoPro2 je 850 gramů.
S Baterií 3. čl. 2400mAh je doba spolehlivého létání, né na doraz 8 minut s aktivní GPS.
FY450 - Quadro, kterou jsem měl mi vážila s Gopro 2 - 1440 gramů.
Doba spolehlivého letu na 3. čl. s 2400mAh byla 6 minut.
Y6 má pro mě zásadní výhody:
1) je stabilnější v letu - není tak citlivá na vítr, obzvlášť při vyklesávání se nekolíbá
2) toto uspořádání motorů je vhodnější, pro výhled kamery v zorném poli
3) pokud odejde jakýkoliv motor, nic se neděje
Přistát do ruky se dá zkoušel jsem to, ale nepoužívám :-)
bzukyn
Re: Hexakopter Y6
#17 Příspěvek od bzukyn »
pro inspiraci
http://bzukyn.rajce.idnes.cz/Y6/
ram je trikopter X 900
motory:NTM 2826 1000KV
ESC MULTISTAR 30A.
nejoblibenejsi vrtule GWS 10/6 trilist
Václav Procházka
Re: Hexakopter Y6
#18 Příspěvek od Václav Procházka »
bzukyn píše:pro inspiraci
ESC MULTISTAR 30A.
Pěkné.
pokemon
Re: Hexakopter Y6
#19 Příspěvek od pokemon »
No,přestavěl jsem svého Falcona 800 na Falcona 800 Y6 a zatím to vypadá,podle letových časů,že jsem na tom lépe.
Dříve jsem byl s váhou 2500g na 11 minutách a nyní s váhou 2400g na 14 minutách.Je to zajímavé,ale mělo by to být horší a je to naopak lepší v konečném výsledku.
Troll
Re: Hexakopter Y6
#20 Příspěvek od Troll »
Kouzlo, co? :) Jakou máš mezeru mezi vrtulemi teď a jakou jsi měl původně ? :wink:
pokemon
Re: Hexakopter Y6
#21 Příspěvek od pokemon »
No drive tam bylo tak 10 cm mista a diky teto konstrukci je tam alespon 50 cm.
Troll
Re: Hexakopter Y6
#22 Příspěvek od Troll »
Víry kolem konců vrtule ( stejně jako u křídla ) jsou pěkná mrcha. :lol: 50 cm je moc pěkná hodnota. :)
pokemon
Re: Hexakopter Y6
#23 Příspěvek od pokemon »
No každopádně jsem rád,že to tak dopadlo.
Pro zajímavost,váha koptera 2400g bez gimbalu a foťáku,doba letu 14 minut.
Výkon motorů 980W - 70A (na kopteru)jinak 1462W - 100A přes servotester
Žravost koptera při visu 18-19A
Motory studený,regly odhadem 30 stupňů
P.S. jěště jsem musel změřit tu mezeru mezi koncema vrtulý a je to přesně 39 cm,takže jsem trochu kecal s těma 50cm.
pokemon
Re: Hexakopter Y6
#24 Příspěvek od pokemon »
Hukot těch vrtulý je exkluzivní,jde z toho strach.Budu asi muset dát nefrézovaná ramena,protože na plný výkon se to ohýba odhadem na konci ramen tak 2 cm nahoru.
Duffs
Re: Hexakopter Y6
#25 Příspěvek od Duffs »
Zdravím, premýšľam že skúsim prerobiť klasickú hexu na y6 hlavne z dôvodu toho že momentálne ako kameru používam gopročku hd2 a fisheye by snímal aj ramena. Preto 120 stupnove pole je dosť fajn. Ale... Nebude to v konečnom dôsledku jedno lebo mi bude gopročka snimat vrtule čo budu zospodu v koax. usporiadaní?
Dalej ma zaujíma či tato konfigurácia je vhodná aj pre heavy lifty. Momentálne mam stroj(klasicku hexu) čo bez gimbalu a kamery váži 2700g a leti 24min. Rozmýšľam ako veľmi mi klesne letový čas keď v budúcnosti nato namontujem gimbal s kamerou cca dokopy 2kg. Ale to je už dačo iné zaliaľ to pofičí s gopročkou :D
Taranis X9D Plus, Heavy lift hexacopter, Phantom 4 Pro
johny107
Re: Hexakopter Y6
#26 Příspěvek od johny107 »
Sak ked kamera snima tie vrtule,neni lepsie si spravit H-ko quad alebo hexu,prip x8?
koulinek
Re: Hexakopter Y6
#27 Příspěvek od koulinek »
Záleží o kolik níž kamera bude, já mám na Y6 osu objektivu GoPro cca 120mm pod spodními listy a v záběru je nevidím (medium) Mezi konci listů je cca 305mm.
ananas
Re: Hexakopter Y6
#28 Příspěvek od ananas »
A prosím tě jaké máš rozpětí (déla od středu k ose motoru) a jaké vrtule?... hledám inspiraci ve velikosti Y6 a nevím kolik by to tak mělo mít..
johny107
Re: Hexakopter Y6
#29 Příspěvek od johny107 »
koulinek píše:Záleží o kolik níž kamera bude, já mám na Y6 osu objektivu GoPro cca 120mm pod spodními listy a v záběru je nevidím (medium) Mezi konci listů je cca 305mm.
No dobre ale potom ako to je ked chces letet dopredu rychleji,tak musis copteru aspon na pol naklona
naklonit dopredu.Chces povedat ze ani tak su neni videt vrtule v obraze kamery?
Duffs
Re: Hexakopter Y6
#30 Příspěvek od Duffs »
Tak včera som prestaval normal hexu na Y6 a musím povedať že je to paráda.
Neviem síce objektívne posúdiť letový čas lebo pretým som len visel na mieste 24 min váha 2,7 kg (bez gimbalu, kamery a lipo pre kameru). Teraz som mal letový čas 14 min lenže kopteru som zaťažil Gopročkou hd2, gimbalom a lipo. A kedže som nemal menšiu naložil som nato 4A 3s(cca 300g) pre gimbal čo je zbytočne veľa ale momentálne nemám menšiu... Tak isto som tentokrát síce prevažne visel ale skušal som aj max plyn , že aké to má stúpanie a skúšal som aj ďalej od seba odletieť, že ako sa budem orientovať. Je to ale o dosť lepšie. Bohužiaľ kedže zatiaľ mam len gopročku tak som sa snažil gimbal umiestniť čo najnižšie aby neboli v zábere vrtule ale pri náklone dopredu vrtule proste vidno. Ale za to zase môže aj veľkosť koptery. Od pravých predných a ľavých predných motorov mam 68cm. Proste ten kopter je heavy liftik pre niaku kameru čo ma užšie snímanie.
Takže v konečnom dôsledku som veľmi spokojný a určite odporúčam každému vyskúšať aj takúto konfiguráciu alebo aspoň tomu kto váha či do toho ísť :D
Zpět na „Coptery - technika“
