2952 píše:.....kup levnou čínu. Za cenu 1 axi máš 20 čínským motorů. Zatím mi odešel jen jeden, ale to bylo tím, že jsem ho silně přetížil...moje blbost...
Konkrétně ta SK3: Ty ložiska chrochtají už když to poprvé roztočíš, protože v ložiskách nejsou kuličky, ale šištičky. Někomu to vydrží dvě hodiny, ale taky už jsem rozebíral ten motor po nalétané půlhodině a to nedostal žádnou ránu na hřídel. Až si to někdy rozebereš, tak si polož vedle sebe ty ložiska co tam byly původně a nové (japan z Tobexu za cca 70,-). Dej si to na hřídelku a zkus si vakl.
To ne. To je pokus o "ekonomickou" verzi axi. Víc šmejd, než motor. (Vždyť tam nemusíš mít drahý axík. Je spousta jiných alternativ. Ale nemusí tam snad přijít úplná šunka.)
Nechapem tu nadrzanost na predrazeny axi, je to isto super motor ale ty to isto nezistis v com je lepsi..Radsej si kupim dalsich 20 cinskych motorov a ked po 3 rokoch nahodou odite,tak si proste kupis druhy alebo predas za polocicu ci vymenis si loziska. Mam nejake 2 kusky z RCtimer napr 2 roky a nebadam nejake opotrebenie v lietadle. A stali ma par eur. A to ze niekomu visi lietadlo na pol plynu neni znackou motora ale kto si ako ten pohon navrhne premotoruje.Tiez nemusim pohon na lietadlo, kde sa neda s lietadlom kolmo stupat.. To je potom o com taky model.
JMalik píše:Na tohle dá třílist jenom šílenec Nejsem žádným propagátorem axi, ale když už píšeš, že tam má modelmotors v téhle třídě pořádnou díru, tak v čem tam nevyhovuje axi 2826/12 ? No a nakonec - jak jsi přišel v tomhle případě k tvrzení, že čínskej hnojník je lepší než axi. (který čínský hnojník jsi na tom letadle porovnal s kterým axi ?)
No trojlist tam je originál a deklarujou to jako 3D akrobat. Axi 2826/12 je podle tabulky pro 3D do 1,5 kila. Další větší je 41... a ty jsou už na 3,5kg. O žádným mezi nevím, tak proto ta díra. No a není lepší číňan když v Axi žádnej není? Jirka
Dávať do Sky Surferu AXík je zbytočné. To ten motor bude drahší ako samotný model. Ten model je začiatočnícky, jeho životnosť je malá (nemyslím pády, ale to, že keď ho zvládne, tak sa pilot posunie ďalej k inému modelu). Naozaj tam stačí nejaký RAY alebo Turnigy...
zajímavě se to tu zvrtlo,hodil sem to do smetiště abych nesvinil ostatní vlákna či co to je. lítal sem s tím bixlerem sice olítaním ale funkčním,aj to pěkně šlo ale byly pády kvůli setovýmu vybavení(připálenej regl,vyřáchanej motor-půl plynu a začal štěkat,potom trochu víc a zasekl se). a jako začátečníkovi se to dva metry nad zemí v zatáčce špatně ovládá při selhání elektriky. tak sem si říkal než půjde surfer do luftu,že už s tím budu umět lítat a mohl ho trochu vymazlit.
a utěch AXI motorů píšou na jakou je váhu modelu a ne otáčky,to aj motory na dvě věci mají podrobnější informace.
pje81 píše:...a utěch AXI motorů píšou na jakou je váhu modelu a ne otáčky,to aj motory na dvě věci mají podrobnější informace.
Nemám vůbec nic proti čínským motorům, řadu jsem jich měl nebo mám, ale zajímalo by mě, co konkrétně ti chybí za informace v katalogu motorů Model Motors (AXI) ??
Celeron píše: No trojlist tam je originál a deklarujou to jako 3D akrobat. Axi 2826/12 je podle tabulky pro 3D do 1,5 kila. Další větší je 41... a ty jsou už na 3,5kg. O žádným mezi nevím, tak proto ta díra. No a není lepší číňan když v Axi žádnej není? Jirka
Třílist v téhle velikosti je na 3D akrobacii nesmysl a psát o tom můžou co chtějí ( to už jsi ale zjistil). Axi 2826 je podle tabulky ne na 1,5kg, ale na 1,6kg, ty máš to letadlo 1,7 kg a ten motor odpovídá čínskému, který musí být minimálně o cca 50g těžší, pokud z něj chceš stejný výkon. Takže konkrétně axi 2826/12 je pro to tvoje letadlo jeden z nejvhodnějších motorů.
JMalik píše:Třílist v téhle velikosti je na 3D akrobacii nesmysl a psát o tom můžou co chtějí ( to už jsi ale zjistil). Axi 2826 je podle tabulky ne na 1,5kg, ale na 1,6kg, ty máš to letadlo 1,7 kg a ten motor odpovídá čínskému, který musí být minimálně o cca 50g těžší, pokud z něj chceš stejný výkon. Takže konkrétně axi 2826/12 je pro to tvoje letadlo jeden z nejvhodnějších motorů.
Tak jo, budu to mít na paměti. Ten číňan má už po 6 letech vyrachtaný ložiska. Investuju ještě do něj kilo za dvě nový MR 105 2Z. Pokud budou zase za chvíli v čudu, koupím Axi 2826/12. Váha není problém, baterky mám úplně vzadu a ještě M6 matku u ostruhy. Ale jestli to s tím Axi nebude lítat jako s číňanem, tak se těš! Díky Jirka
tak už nic nechybí dík za ten odkaz na ten katalog. hledal sem asi špatně že se mě nepovedlo narazit na ten podrobnej katalog. ted už snad budu spokojenej. jen mě štve že sem sám musel dostat letadlo do vzduchu to se i povedlo a prvních pár letů bylo perfekt a pak ty havárie kvůli elektronice to naštve.
