Gimbal a řídící jednotka z Telinku
Re: Gimbal a řídící jednotka z Telinku
sice chápu, že nejde o akční téma, ale mám ještě jednu podotázku. Co se stane když desku propojím přes redukci USB / RS232 , který na PC mám a na COM1 ?
- JosefSvejk
Nestane se nic
JosefSvejk píše:Nestane se nic.
Nic v tom smyslu, že se přenos stejně nekoná nebo to bude fungovat ? Co napětí - RS 232 pracuje s 9V , v té redukci je volaaký bazmek, co to upraví ? Nikdy jsem to neměl v ruce.
- JosefSvejk
Nebude to fungovat
JosefSvejk píše:Nebude to fungovat.
Aha, tak to jsem v pr****
Jinak díky, ušetřil jsem cca 3 stovky.....
tak ještě jednou. Zkouším nainstalovat ovladač virtuálního portu podle odkazu na začátku vlákna. Ve finále mi to nabízí 7 možností
SilikonLabs CP210x USB to UART Bridge
SilikonLabs Dual CP210x USB to UART Bridge Enhanced COM Port
SilikonLabs Dual CP210x USB to UART Bridge Standard COM Port
SilikonLabs Quad CP210x USB to UART Bridge Interface 0
SilikonLabs Quad CP210x USB to UART Bridge Interface 1
SilikonLabs Quad CP210x USB to UART Bridge Interface 2
SilikonLabs Quad CP210x USB to UART Bridge Inetrface 3
Co vlastně vybrat ?
Co vlastně vybrat ?
sice mám pocit, že tohle vlákno se stává pouhým monologem, ale i tak napíši ještě zkušenost s instalací virtuálního portu. Nakonec jsem zvolil 1. variantu. Instalace proběhla korektně, ale výsledek byl ten, že "chyba 10" naprosto netuším co to znamená. Hlavní je, že připojení s deskou nula. Snažil jsem se, ale nic. Takže odinstalace a hledání další možnosti. Našel jsem ještě jednu variantu pro virtuální port, ale tu se mi nepodařilo ani nainstalovat, nepřišel jsem na to, jak. Je mi divný, že tady asi nikdo desku AlexMos neladí a nebo je k ní připojený pevnou linkou...
tak se mi podařilo nainstalovat virtuální port, ale výsledek stejně žádný.
Desku připojím k PC - svítí červená ledka a za chvilku k ní začne blikat modrá, spustím GUI, nastavím port a dám připojit. Za chvilku vyběhne hláška, že mám firmware 2.0.b4 a GUI je 2.2.b2 . Takže buď správnou verzi GUI nebo aktualizovat firmware. Bohužel to není pravda, protože verze Simple GUI je podle stažení i podle popisu v horní části okna správná, tedy 2.0.b4. Výsledek je, že spojení se opět nekoná . Netuší prosím někdo, co s tou hláškou, resp. jak dál. Nechci měnit firmware desky, protože to klidně může takto pokračovat do nekonečna a mělo by jít spojit se i se stávajícím firmwarem.
pánové, ptám se nějak blbě nebo na něco, na co ptát nemám nebo opravdu nikdo neví co s tím ?
Díky.....
Díky.....
Vlasta2 píše:Za chvilku vyběhne hláška, že mám firmware 2.0.b4 a GUI je 2.2.b2 . Takže buď správnou verzi GUI nebo aktualizovat firmware. Bohužel to není pravda, protože verze Simple GUI je podle stažení i podle popisu v horní části okna správná, tedy 2.0.b4...
Možná je ta hláška napsaná špatně a nebo jsi ji jen špatně pochopil. Není to spíš naopak tedy, že verze GUI je sice 2.0.b4, ale verze firmware aktuálně nahraná v desce je 2.2.b2 tj. novější, a proto to vzájemně nefunguje ?
Díky moc, konečně se hnu z místa. Už jsem myslel, že je něco s deskou a budu kupovat novou....
p.s.
problém je, když někdo důvěřuje plně tomu, co čte ......
Vlasta2 píše:...problém je, když někdo důvěřuje plně tomu, co čte...
Programátorský folklór specifikuje, že každý program obsahuje minimálně jednu chybu. Takže složitější program zcela bez chyb je prakticky čirá utopie.
V tomto případe se projevila chyba v nesprávně napsaném hlášení tj. autor programu v tom hlášení zaměnil verzi firmware s verzí GUI.
to Drondys :
máš prosím tě zkušenost s nastavováním gimbalu přes ten program od AlexMose ? Rád bych se zeptal na pár otázek na které jsem narazil při pročítání fór (různých) a rád bych měl trochu jasno, než začnu něco dělat.
Vlasta2 píše:to Drondys :
máš prosím tě zkušenost s nastavováním gimbalu přes ten program od AlexMose ? ...
Ne, ale snad se ozve někdo další kdo s tím zkušenost má.
snad ano ....
