Graupner/SJ MZ-18 HoTT
Re: MZ-18 HoTT
#16 Příspěvek od jyrry »
Hm, nevím proč jsem si vzpomněl na Mrazíka a tamní loupežníky: "Chlapci, to jsou ty naše klacky!!!"
;-) :-D
janva9
Re: MZ-18 HoTT
#17 Příspěvek od janva9 »
Manuál v angličtině ke stažení: http://www.airtekhobbies.com/downloads/mz18.pdf
Ground Penetration Tester
janva9
Re: MZ-18 HoTT
#18 Příspěvek od janva9 »
Tak už ji mám a seznamuji se. Při rozhodování mezi MZ-18 a MZ-24 zvítězila cenová nabídka a obsah krabice za danou cenu. :)
Na Graupneřích stránkách je update přijímačů GR-18Plus a GR-24Plus na Flybarless.
A teť koukám, že i MZ vysílače mají update.
pavlikp
Re: MZ-18 HoTT
#19 Příspěvek od pavlikp »
Ahoj
Existuje jiná alternativa pultu pro Mz18 než tato? http://www.pelikan-rcmodely.cz/vysilaco ... ott-p32600
Jsem jednou našel něco v zahraničí úplnou náhodou stalo to i o dost míň a teď když hledám nejsem schopný to najít
Za případnou řadu děkuji
janva9
Re: MZ-18 HoTT
#20 Příspěvek od janva9 »
Používám upravený pult na Futabu T12FG od Modelandu.
pavlikp
Re: MZ-18 HoTT
#21 Příspěvek od pavlikp »
A jakým způsobem je třeba upravovat?
něco přibrušovat nebo tak?
janva9
Re: MZ-18 HoTT
#22 Příspěvek od janva9 »
Horní díl je potřeba po stranách vybrousit asi o šest milimetrů a vybrousit vybrání na nožičky. Na spodním dílu jsem jenom upravoval drážku pro ucho. (Zrušil jsem ji dočasně) Zkusím to večer nafotit.
Seba
Re: MZ-18 HoTT
#23 Příspěvek od Seba »
Testoval jsem dosah MZ-18 a příjimače GR 24. Výrobce udává dosah 4km,já se dostal na 3,5km, ale v ideálním umístění antén je to reálné. Tady je krátké video.[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=UWCpAIX_LZw[/youtube]
Lark
Re: MZ-18 HoTT
#24 Příspěvek od Lark »
Rád bych se podíval, ale proč to máš zaheslovaný, když to dáváš na veřejnost? 8O
Edit: Díky, už to jede.
okamil
MZ 18 nastaveni expo
#25 Příspěvek od okamil »
cauec, neni tu nejaky majitel graupnera mz 18, potreboval bych poradit s nastavenim expa, konkretne se mi jedna o nastaveni expa na vyskovce, pokud jsou na ni namontovana dve serva, kdyz mam ero s jednim servem na vop, je vsechno ok, ale se dvema je problem, jelikoz vyrobce ma v menu uz prednastavene zalozky s jednotlivymi funkcemi a ne jednotlive kanaly,vec se ma tak ze pokud se mi podari nastavit expo, tak pulky vop chodi doprotivky jak kridylka a nejde jedna pulka reverzovat, v jinem nastaveni zase chodi expo jen s jednou pulkou, a vop je ok.
diky za pripadne rady
MarthiR
Re: MZ 18 nastaveni expo
#26 Příspěvek od MarthiR »
Přiznám se že sem ještě neladil 2x VOP ale zkoušel si teda na tu jednu polovinu udělat mix stím že si ten kanal dáš tam kam potřebuješ? je to jen uvaha, musel bych si ktomu sednout a zkusit.
Pokud na to nepřijdeš tak já se na to k večeru mrknu za okolností že bude čas pač jedu do nemocnice takže neslibuji (nevím zda mě pustí domu) :wink:
Re: MZ-18 HoTT
#27 Příspěvek od jyrry »
Nevím jak MZ ale v Mx-20 je na to konkrétní přednastavená funkce (mix). Maká to bez problémů.
janva9
#28 Příspěvek od janva9 »
okamil píše:cauec, neni tu nejaky majitel graupnera mz 18, potreboval bych poradit s nastavenim expa, konkretne se mi jedna o nastaveni expa na vyskovce, pokud jsou na ni namontovana dve serva,......
Máš v základním výběru modelu nastavená dvě serva pro výškovku?
okamil
Re: MZ-18 HoTT
#29 Příspěvek od okamil »
MarthiR: dik za nakopnuti, sice to byl boj, ale nakonec se neco podarilo, hodil sem tam mix, ale porad sem nevedel kterej parametr nastavit, nakonec mam dva mixy na kanaly 3>6 a 3>7 a parametr A a B nastavene na max. tj. 125% do plusu, osy x a y nefungovaly, jen je tam mala asibka, pri zapnuti toho expa to ubere vychylku o cca 5-7 st., po zaletu nebo v zime budu laborovat dal
janva9:to uz mi rikalo vic lidi, ale ja to tam ale nemam( nebo sem to tam nenasel), nabizi to pri rucnim nastaveni typ letadla,motor,ocasky a pocet kridylek a flaperonu
Lark
Re: MZ-18 HoTT
#30 Příspěvek od Lark »
Nevím jak na MZ-18, ale na MC-20, nebo MX-20, jsou kanály 6 a 7, určené pro klapky. Pro dvojitou výškovku se používají kanály 3 a 8. Pak by ti měly fungovat přednastavené mixy, včetně expa, pro obě půlky současně.
