Dotaz na pohon Swift
Naše nejmilejší kategorie - jsme totiž trošku závislí na adrenalinu. Jak svahový, tak Open i Airkombat.
postylion
Re: Dotaz na pohon Swift !!
#16 Příspěvek od postylion »
escort-xr3i píše:Tak nakonec jsem se rozhodl pro http://www.rctimer.com/product_113.html nemá 50g ale 38g takže by to mělo jít lépe vyvážit s tou 1000mAh, a otáčky má podle těchto rad,akorát.
Když tak schvalte,ještě jsem neobjednal, ale mělo by to být OK.
Při hledání jsem narazil ještě na toto samokřídlo http://www.flycut.cz/modely/speedy-samokridlo-900/
Cena skoro jako "B" od MS ,co se mi na tom líbí: Trup jako na toro,uhlík už ve stavebnici, nelíbí:nedodávaj to v potisku, bohužel ale na rcalbumu žádné není,a je tam video pomalého letu. Co si o tom myslíte?
nebo toto: http://www.cemech.cz/epp-samokridlo-boo ... 4kqbvhaq42
Speedy ani Boom neznám,myslím že to bude velmi podobné,ale u Swiftu se mi více líbí motorové lože,je to taková plastová skládačka která je nalepená přímo na křídlo.Pokud si ale koupíš Swifta a budeš tam chtít namontovat tebou vybraný motor budeš ji muset upravit,nevleze ti tam ten křížový držák motoru,motor který jsem uvedl ve svém předchozím příspěvku tam pasuje bez úprav.Co se týká výztuh křídla,u Swiftu je to řešeno provázkem který je prolitý řídkým vteřiňákem,mám to tak udělaný a v pohodě,pouze spoj obou křídel jsem vyztužil kousky uhlíkových tyček.
Aurora 9+letadla
escort-xr3i
#17 Příspěvek od escort-xr3i »
Já věřím,že ten motorek stačí,ale nemůžu si pomoct a příjde mi malý.Navíc většina swiftů na rcalbumu má motorek kolem 40g, a z toho pořád vycházím, bydlím na kopci a fouká tu takřka neustále a model chci právě pro to že se s nim dá snad létat i ve větru a měl bych rád dostatek výkonu.
Motorek bych přidělal bez kříže viz: http://rcalbum.com/photoView.php?id=5837&nr=3&amode=
kozlik327
#18 Příspěvek od kozlik327 »
psal jsem,že bez problémů stoupá kolmo a určitě má přebytek výkonu,ale svým řešením nic nepokazíš.Pokud Ti to na kopci bude dost foukat,tak ten motor ani moc potřebovat nebudeš.
escort-xr3i
#19 Příspěvek od escort-xr3i »
Tak ještě jednou díky za rady,já o tom ještě popřemýšlím,ale asi mám jasno.
jio
#20 Příspěvek od jio »
mikymik píše:Cemecha jsem mel a prisel mi dobry jen do doby, nez jsem vyzkousel neco jineho. Leta, ale vubec neplachti.
Mohu potvrdit. Použitelně to létá až po zmenšení šípu. Ale i tak minitornádo kdysi létalo líp.
Robinsson
#21 Příspěvek od Robinsson »
kozlik327 píše:měl jsem Swifty II asi tři,létají perfektně a pohon jednoznačně zde uvedený 2730/1700 s vrtulí 7x4 a lipol 3S/1300 žlutá Zippy.Vychází to váhově a nemusíš to dovažovat.Na prvním jsem měl l EMAX 2812/1540,také OK!Bez problému stoupá svižně kolmo vzhůru ve výkrutech.Pokud tam dáš ten 2826/2200 bude to těžké na zadek a problémy s vyvážením,Na rychlé lítání jsem měl F-27 Stryker.Tam byl 2826/2200 ,regulátor je třeba aspoň 40A,protože odběr s vrtulí APC 6x5,5 byl 26A! Třicítka regler se v létě přehříval!Teď mám postavenu na tento motor deltu Saab Draken,dost dobré!
nesmysl nemusel sem dovažovat ani gram s 1400 baterkou
kozlik327
#22 Příspěvek od kozlik327 »
to je možné,jenže tazatel má lipolku 3S/1000 , a ta je určitě lehčí.
Robinsson
#23 Příspěvek od Robinsson »
S tou sem na začátku lítal taky a dával jsem tam desítku matku ale i když upadla za letu lítalo to taky v pohodě. Každopádně v prvním příspěvku nebylo o této baterce ani slovo. Navíc já tam mám led pásky který posunou těžištěm zase trochu dozadu. Bez nich by to bylo ok. Každopádně ten motor neobhajuju, žere to jak tank a má to už moc otáček na chlupaté epp
Zpět na „Kombat“
