Coptery v hledáčku ÚCL
JosefSvejk
Re: Coptery v hledáčku ÚCL
#16 Příspěvek od JosefSvejk »
Vlasta2 píše:asi jsem šťoura, ale já to nadšení nějak nepociťuji. Pod písmenem C je uvedeno, že stroj nesmí mít vlastní navigační a řídící systém, který by umožnil let na předem zvolené místo. To, ale dnes umí i Naza V1, V2 a všechno další. Za pár měsíců, bude tuto možnost mít každá řídicí deska ve spojení s GPS. Dnes to možná neumí NAZA Lite. Jinak řečeno, rekreační lítání končí, když jsem si nedávno koupil NAZU V2 . Protože to technicky umožňuje let na předem dané místo (bod), je to již bezpilotní letoun a je jedno, že mě lítání na stanovené body nezajímá. Prostě mám nástroj a basta .
Vlasta
Už začínáš hledat problém ve slovíčkách (já vím, psal jsi, že jsi šťoura :) ). Je to pokus o jednoduché vysvětlení a tady by měl právě asi nastoupit ten zdravý rozum. Nejspíš je myšleno, že se nesmí používat systém..... Pokud budeš GPS anténu jenom vozit jako náklad a nebudeš autonomní řízení používat, asi se nikdo zlobit nebude.
A co se týká těch výškových map, tak pokud by se měly používat striktně, musely by být asi povinně modely vybaveny výškoměry, popř. telemetrií atd.. A to asi nechceme. Je to zase apel na ten "zdravý rozum" - lítej jenom do takové výšky, kde ještě model bezpečně čteš. A to je asi tak těch 300 m. Nikdo ti to ale měřit nebude.
Drondys
#17 Příspěvek od Drondys »
V tom popisu na webu ÚCL vidím určitý nesoulad s aktuálně platným doplňkem X viz tento odkaz.
Z toho popisu na webu ÚCL vyplývá to, že model letadla nemůže mít vlastní navigační a řídicí systémy, které by umožnily let na předem zvolené místo. Píše se tam, že tyto systémy (nejčastěji založené na bázi GPS a autopilota) jsou stále častěji montovány do bezpilotních letadel, která se na trhu objevují s nesprávným označením model letadla. Dle definice se nicméně již jedná o bezpilotní letadlo, jehož provoz podléhá povolení ÚCL.
RTH je typickým příkladem kombinace navigačního systému a autopilota. Miltikoptéra vybavená RTH byť bude provozována pouze za účelem rekreačním tedy dle výše zmíněného je bezpilotní letadlo, jehož provoz podléhá povolení ÚCL. Jenže v tabulce s výčtem požadavků na evidenci a povolení v rámci doplňku X je pro všechna bezpilotní letadla do 20 kg provozovaná za účelem rekreačním nebo sportovním uvedeno, že není vyžadována ani jejich evidence ani povolení k létání a povolení pro letecké práce nebo letecké činnosti pro vlastní potřebu v případě rekreačního nebo sportovního účelu zas není možné.
Takže popis uvedený na webu ÚCL nepočítá s variantou při níž se sice jedná pouze o bezpilotní letadlo a nikoli o model letadla, protože není dodržena specifikace modelu letadla třeba kvůli vybavení RTH, ale přitom je současně takové bezpilotní letadlo provozováno jen pro rekreační účely a jeho vzletová hmotnost je do 20 kg a tudíž dle tabulky požadavků v doplňku X nepodléhá takové bezpilotní letadlo ani jeho pilot evidenci ani není potřeba k provozování takového bezpilotního letadla povolení k létání. Z tabulky v doplňku X je taktéž zřejmé, že povolení pro letecké práce nebo letecké činnosti pro vlastní potřebu v případě rekreačního nebo sportovního účelů provozování není možné.
Doplněk X s tím počítá, protože v tabulce požadavků pro rekreačně sportovní účel není žádné další rozlišení co do vybavení bezpilotního letadla a i ze samotného odkazu v hlavičce tabulky 1 na ustanovení 16 je zřejmé, že se tabulka týká jen bezpilotních letadel tedy i takových bezpilotních letadel, která mají vzletovou hmotnost do 20 kg a současně jsou provozována jen pro rekreační účely a pro ně dle té tabulky není potřeba ani evidence ani povolení k létání a jelikož se jedná o rekreační účel provozování tak není možné ani povolení pro letecké práce nebo letecké činnosti pro vlastní potřebu a tím končí výčet povolení od ÚCL vztahujících se v rámci tabulky doplňku X na dané bezpilotní letadlo. Tudíž není pravdou, že by provoz takového bezpilotního letadla podléhal povolení ÚCL, když je z něho defacto těmi podmínkami v tabulce doplňku X vyňat.
JMalik
#18 Příspěvek od JMalik »
JosefSvejk píše:.........Je to zase apel na ten "zdravý rozum" - lítej jenom do takové výšky, kde ještě model bezpečně čteš. A to je asi tak těch 300 m. Nikdo ti to ale měřit nebude.
Na tohle pozor.
F3Káčko v téhle výšce za dobrého počasí není problém, s pěti, šesti.... metrovkou větroně to půjde i v osmi stovkách. Těch 300m je tam proto, že je to minimální výška, kde by se měl pohybovat ostatní letový provoz s výjimkou vzletů a přistání.
JosefSvejk
#19 Příspěvek od JosefSvejk »
JMalik píše:Na tohle pozor.
To vím. Ale tahle "pomůcka" není primárně učena pro zkušené piloty F3K nebo šestimetrovek.
A jak to vidím, tak se tady z jedné stručné stránky brzy stane elaborát na 100 stran.
Naposledy upravil(a) JosefSvejk dne čtv 27.02.2014 18:33, celkem upraveno 1 x.
JMalik
#20 Příspěvek od JMalik »
Drondys píše:......................
Tohle si přečti a potom ještě ty citované paragrafy v posledním odstavci
http://www.caa.cz/navody/co-to-jsou-letecke-prace-letecke-cinnosti-pro-vlastni
JMalik
#21 Příspěvek od JMalik »
JosefSvejk píše:
A jak to vidím, tak se tady z jedné stručné stránky stane elaborát na 100 stran.
Jestli budeš ve 200m, nebo 350m , tak bych to neviděl jako zásadní problém. 500m už je dost, 1000m je evidentně na problém.
Drondys
#22 Příspěvek od Drondys »
JosefSvejk píše:...Je to pokus o jednoduché vysvětlení a tady by měl právě asi nastoupit ten zdravý rozum. Nejspíš je myšleno, že se nesmí používat systém..... Pokud budeš GPS anténu jenom vozit jako náklad a nebudeš autonomní řízení používat, asi se nikdo zlobit nebude...
Zmíněné systémy běžně využívají GPS a autopilota v režimu RTH. Pokud by to nechtěl používat tak je celkem nesmyslné a zbytečné, aby to model na palubě vůbec měl a rovnou by to tedy bylo vhodné odpojit což u těchto systémů bývá možné. Jenže pak samozřejmě přijde o onu možnost využití RTH režimu, kterou řada lidí na mulikopterách tu a tam celkem používá.
Navíc jak už jsem zmínil v mém předešlém příspěvku tak dle mého názoru ten popis na webu ÚCL neodpovídá tomu co je v aktuálně platném doplňku X v tom smyslu, že podle aktuálně platného doplňku X je možné provozovat mutikoptéru do 20 kg vybavenou zmíněným navigačním systémem jako bezpilotní ledalo pro rekreační účely s tím, že v takovém případě dle tabulky v doplňku X není potřeba žádná evidence ani povolení od ÚCL.
Drondys
#23 Příspěvek od Drondys »
JMalik píše:Tohle si přečti a potom ještě ty citované paragrafy v posledním odstavci
Nic z toho nevylučuje to co je uvedeno v doplňku X tedy možnost provozování bezpilotného letadla do 20 kg jen pro rekreační účely přičemž v takovém případě dle již zmíněného doplňku X není vyžadována ani evidence bezpilotního letadla, ani evidence pilota ani povolení k létání. Podívej se do již odkazovaného znění doplňku X do té tabulky na konci.
ROB
#24 Příspěvek od ROB »
Nojo - ty mapy někde jsou. Už si nepamatuji ten link. Ale jedno si pamatuji - byl jsem z toho úplně blbej. Možná jsem jediný kdo se v nich docela málo orientuje - možná ne. Proto jsem psal o "srozumitelné" mapě. Prostě kouknu a je to jasné. Možná jsem koukal na nějaké nevhodné. Pane Malík : Nebyl by odkaz ? Dík.
Bozha
#25 Příspěvek od Bozha »
Taky me to zaujalo, tak jsem na ÚCL vznesl dotaz na vztah mezi hmotnosti, vybavenim RTH a povolenim. Prijde-li odpoved, napisu ji.
MaPaCZE
#26 Příspěvek od MaPaCZE »
ono se nesmí čučet jen na tabulku v Doplňku X, ale je potřeba koukat i do vlastního předpisu L2, kde jsou definice
JMalik
#27 Příspěvek od JMalik »
JMalik
#28 Příspěvek od JMalik »
Drondys píše:Nic z toho nevylučuje to co je uvedeno v doplňku X tedy možnost provozování bezpilotného letadla do 20 kg jen pro rekreační účely přičemž v takovém případě dle již zmíněného doplňku X není vyžadována ani evidence bezpilotního letadla, ani evidence pilota ani povolení k létání. Podívej se do již odkazovaného znění doplňku X do té tabulky na konci.
V 18:32 jsem dával ty odkazy. V 18:40 na to odpovídáš. Nemohl jsi ani stihnout to přečíst, natož se nad tím zamyslet :wink:
( uživatel MaPaCZE ti odpovídá podobně)
Drondys
#29 Příspěvek od Drondys »
MaPaCZE píše:ono se nesmí čučet jen na tabulku v Doplňku X, ale je potřeba koukat i do vlastního předpisu L2, kde jsou definice
Nikde to tam nevidím a navíc to co jsem zmínil není uvedeno jen v tabulce, ale i přímo v textu v ustanovení 16 doplňku X kde jsou zmíněny konkrétní řádky té tabulky z nichž vyplývá zda je příslušný požadavek ať už na uvidenci nebo na povolení vyžadován.
Zkus odpovědět na níže uvedenou otázku.
Když má být bezpilotní letadlo třeba o vzletové hmotnosti menší než 0,91 kg vybavené RTH systémem provozováno jen za účelem rekreačního létání tak jaké konkrétní ustanovení předpisu L2 specifikuje požadavek na jaké konkrétní povolení ?
Drondys
#30 Příspěvek od Drondys »
JMalik píše:V 18:32 jsem dával ty odkazy. V 18:40 na to odpovídáš. Nemohl jsi ani stihnout to přečíst, natož se nad tím zamyslet :wink: ( uživatel MaPaCZE ti odpovídá podobně)
Zajímal jsem se o to už dříve a četl jsem to tedy ještě předtím než jsi na to nyní odkazoval a nikde to tam nebylo. Tak prosím o uvedení krátké citace, ve které je konkrétně uvedeno jaké konkrétní povolení je vyžadováno když má být bezpilotní letadlo třeba o vzletové hmotnosti menší než 0,91 kg vybavené RTH systémem provozováno jen za účelem rekreačního létání.
Zpět na „Smetiště“
