MP 3.0.1 R4 bezi na Crius All in one V2 (z RC Timeru) bez problemov, len sa treba pohrat so zdrojakom a nastavit vsetko co sa neda v Mission Planner + 100% kalibracia. Taktiez pozor na nastavenie roznych FAIL SAFE. Pred tyzdnom som hexu +6 rozbil na kasu len kvoli tomu ze som lietal pri silnom vetre a ked som sa chystal na pristatie tak pri prudkej poslednej otocke motory zabrali na plno a na chvilu napatie zbehlo pod hranicu nastavenu vo BATT FAILSAFE a zapol sa rezim LAND tj. auto pristatie . Samozrejme sa vyradilo manualne ovladanie a ako koptera klesala tak ju vietor odfukol 50m k 15m stromu kde po rozbiti vrtul sla hexa rovno na tvrdu zem.
ARM - Yaw doprava
Crius AIO Pro V2 a MegapirateNG, chodí to někomu!?
Re: Crius AIO Pro V2 a MegapirateNG, chodí to někomu!?
+6 Hexa,Ram H550 V1,6x NTM 1000kv,Crius AIOP v2,Megapirate NG 3.0.1 R4,5800 mAh - 17min,vaha 1.85 Kg
Nastavení vysílače při instalaci MP
Zdravím všechny mám Crius all in one v2 a zkouším tam přes MP Flash tool
http://docs.megapirateng.com/documentation/flashtool nahrát do desky novej MP. Momentálně používám mwii. Nahrát tam chci http://www.megapirateng.com/2013/09/megapirateng-3-0-1-r2-public-release/. Vše funguje jak má dokonce před nahráváním zapnu arduino a smažu eeprom. Pak pustím program na nastavím typ desky, typ quadu, gps typ ublox 115200, verzi softwaru kterou chchi nahrát a správnej port. Problém mám s nastavením vysílače. Zkoušel jsem snad všechno a po nahrání softwaru a připojení k adru plane nebo k apm planeru a kalibraci, tak i když mám nastavenou a zaplou vysílačku tak to ve výše zmíněných programech vypadá jako když bych ji zaplou neměl. Prostě ji MP nedokáže načíst. Používám tuto vysílačku http://www.rcking.eu/cs/butterfly/72773-nasa701-lcd-24ghz-tx.html a tento příjmač http://skyartec.com/ProductShow.asp?ArticleID=1780 akorát bez toho reglu. Nevím jestli to je nějakým nastavením na vysílači nebo je to při zadávání typu vysílače ale nefunguje to.
V mwii používám na vysílačku toto
a funguje to v pohodě.
Jenom dopřesním že máte co dočinění s naprostým samoukem (Jelitem) a o vysílačkách nevím vůbec nic vše stavím přes návody na netu a tak se i učím ale MP sem tam ještě nikdy nerozchodil a docela mě to štve.
Díky Míra
Kód: Vybrat vše
/**************** SECTION 3 - RC SYSTEM SETUP *******/
/* note: no need to uncomment something in this section if you use a standard receiver */
/******** special receiver types ********************/
/**************************** PPM Sum Reciver ***********************************/
/* The following lines apply only for specific receiver with only one PPM sum signal, on digital PIN 2
Select the right line depending on your radio brand. Feel free to modify the order in your PPM order is different */
//#define SERIAL_SUM_PPM PITCH,YAW,THROTTLE,ROLL,AUX1,AUX2,AUX3,AUX4,8,9,10,11 //For Graupner/Spektrum
//#define SERIAL_SUM_PPM ROLL,PITCH,THROTTLE,YAW,AUX1,AUX2,AUX3,AUX4,8,9,10,11 //For Robe/Hitec/Futaba
//#define SERIAL_SUM_PPM ROLL,PITCH,YAW,THROTTLE,AUX1,AUX2,AUX3,AUX4,8,9,10,11 //For Multiplex
//#define SERIAL_SUM_PPM PITCH,ROLL,THROTTLE,YAW,AUX1,AUX2,AUX3,AUX4,8,9,10,11 //For some Hitec/Sanwa/Others
// Uncommenting following line allow to connect PPM_SUM receiver to standard THROTTLE PIN on MEGA boards (eg. A8 in CRIUS AIO)
//#define PPM_ON_THROTTLE
/********************** Spektrum Satellite Reciver *******************************/
/* The following lines apply only for Spektrum Satellite Receiver
Spektrum Satellites are 3V devices. DO NOT connect to 5V!
For MEGA boards, attach sat grey wire to RX1, pin 19. Sat black wire to ground. Sat orange wire to Mega board's 3.3V (or any other 3V to 3.3V source).
For PROMINI, attach sat grey to RX0. Attach sat black to ground. */
//#define SPEKTRUM 1024
//#define SPEKTRUM 2048
//#define SPEK_SERIAL_PORT 1 // Forced to 0 on Pro Mini and single serial boards; Set to your choice of 0, 1, or 2 on any Mega based board (defaults to 1 on Mega).
// Defines that allow a "Bind" of a Spektrum or Compatible Remote Receiver (aka Satellite) via Configuration GUI.
// Bind mode will be same as declared above, if your TX is capable.
// Ground, Power, and Signal must come from three adjacent pins.
// By default, these are Ground=4, Power=5, Signal=6. These pins are in a row on most MultiWii shield boards. Pins can be overriden below.
// Normally use 3.3V regulator is needed on the power pin!! If your satellite hangs during bind (blinks, but won't complete bind with a solid light), go direct 5V on all pins.
// For Pro Mini, the connector for the Satellite that resides on the FTDI can be unplugged and moved to these three adjacent pins.
//#define SPEK_BIND //Un-Comment for Spektrum Satellie Bind Support. Code is ~420 bytes smaller without it.
//#define SPEK_BIND_GROUND 4
//#define SPEK_BIND_POWER 5
//#define SPEK_BIND_DATA 6
/******************************* SBUS RECIVER ************************************/
/* The following line apply only for Futaba S-Bus Receiver on MEGA boards at RX1 only (Serial 1) or PROMICRO boards.
You have to invert the S-Bus-Serial Signal e.g. with a Hex-Inverter like IC SN74 LS 04 */
//#define SBUS
//#define SBUS_SERIAL_PORT 1
#define SBUS_MID_OFFSET 988 //SBUS Mid-Point at 1500a funguje to v pohodě.
Díky Míra
