Zde je to celkem jasně ukázané jak co zapojit:
http://le-modelisme.com/Documentations/ ... ge/5_0.jpg
Vlevo od hora:
- Křidélka (tedy naklápění do stran)
- Výškovka (tedy naklápění dopředu/dozadu)
- Plyn (neboli tah motorů)
- Směrovka (tedy ovládání YAW serva)
- Aux (změna režimů)
Do těchto pinů vedeš kablíky od přijímače. Alespoň jeden z nich musí mít všechny 3 piny, jelikož se přes něj bude napájet přijímač. Ostatní propojky stačí, aby měly zapojen jen kablík signální(což by měl vždy být ten blíže ke středu desky)
Vpravo od hora zapojíš regly pro jednotlivé motory, přičemž M1 napájí i desku, takže tam přivedeš všechny 3 piny. M2 až M8 mají propojené napájení, takže stačí přivést 3 piny jen od regulátoru motoru 2 nebo 3 (je to jedno). Pozice M2 až M8 musí být napájené, protože na pozici M4 zapojíš kablík od serva a servo potřebuje napájení. Ještě můžeš nahoru jak je Piezo Output zapojit sirénku co je k té desce dodávána a to je vše co potřebuješ zapojit.
řidící deska pro tricopter
Re: řidící deska pro tricopter
OPTIC 6 2,4Ghz Assan
Ešte môže pripojiť meranie napätia batérie, ale na to sa musí pájkovať na dosku.
Ak chceš, aby ti fungovalo servo, tak musíš.
vladislav kvapil píše:tak ze muzu zapojit z reglu 2 vsechny 3 piny do dvojky?aniz bych zrusil desku?..dik.Lada
