Stránka 2 z 102
Re: FrSky Taranis - pokračování
Napsal: sob 19.07.2014 15:18
od raptor181
verze 2.0.5
Napsal: sob 19.07.2014 15:20
od RCStudio
Tak vypnout Taranis, podrzet oba horizontalni trimy k sobe a zapnout. Dostanes se do bootloaderu a kdyz Taranis pripojis k USB uvidis SD kartu jako jednotku v PC. Nebo muzes pri vypnutem Taranisu SD kartu vytahnout ze slotu pod baterii a pouzit ctecku karet
Napsal: sob 19.07.2014 15:39
od raptor181
janekx píše:Tak vypnout Taranis, podrzet oba horizontalni trimy k sobe a zapnout. Dostanes se do bootloaderu a kdyz Taranis pripojis k USB uvidis SD kartu jako jednotku v PC. Nebo muzes pri vypnutem Taranisu SD kartu vytahnout ze slotu pod baterii a pouzit ctecku karet
jo supr díky. Funguje to
chápu správně že zvuky můžu přidávat jen do složky sound/cz když mám českou verzi FW? sound/en se nedá použit?
Napsal: sob 19.07.2014 15:56
od RCStudio
V zakladnim menu Taranisu vybiras chces-li pouzit a prehravat Ceske nebo Anglicke zvuky, at mas jakoukoli jazykovou mutaci FW
Napsal: sob 19.07.2014 22:52
od lubo1
Rozhodol som sa postaviť si nové Toro. To staré - Minitornádo 280 - má viac, ako 20 rokov.... Premýšľal som, aký príjmač použiť.... V starom som mal D4 - vario funguje, A1/A2 tiež, ale pokiaľ by som chcel pripojiť GPS - smolík.... Druhou možnosťou je X6R - ten je ale dosť ťažký a zbytočne veľký. Je ale možné ho prebaliť do fólie.... Keď už som sa s tým hral, rozhodol som sa vyviesť aj signál A1 a dovnútra umiestniť odporový delič pre meranie pohonného aku. Nemal som vhodnú priehľadnú hadicu - Našiel som len veľkú.... Rozrezal som ju, zúžil a znovu zlepil..... Medzi A1 a G som zapojil odpor 6K8 a k A1 je v bužírke 20K. Cez tento odpor je pripojené merané napetie z aku. Káblik od G - teda - pól - biely, nieje potrebné zapájať. Merá to ako tak. Vhodnejšie hodnoty odporov pre delič som doma nenašiel... Vhodnejšie by boli 3K3/10K.....
Funguje to OK
Napsal: ned 20.07.2014 14:19
od lubo1
mhotar píše:Tento problém trochu naráží na protichůdné výchylky těch dvou kniplů. Který z těch dvou bude potom nadřazený a kdy? Bude se to pŕi protichůdných výchylkách sčítat?
Každopádně, jestli jsem vám dobře rozuměl, pak to jde udělat takto:
CH1 Rud 100 x>0 LS1
+= Ail 100 x>0 !LS1
+= Rud 100 x<0 !LS1
+= Ail 100 x<0 LS1
LS1 a>b Rud Ail
Vo verzii 2.0.7 to nefunguje správne. Neviem či len v tejto verzii, ale až teraz som narazil na problém.....
LS1 podľa príkladu neberie do úvahy trim. Takže ak mám na smerovke trim vľavo a krídelkom robím výchylku vpravo, výsledná výchylka skočí o trim......
Pokiaľ sa dá smerovka a výškovka na skutočný kanál a potom do LS1 idú skutočné kanly - pracuje to správne.....
Napsal: ned 20.07.2014 16:36
od lubo1
NP vario vs HP vario.
Niekoľkokrát som sa pýtal na praktický rozdiel - bez odpovede. HP vario mám, tak som objednal aj NP vario
Dnes som bol odskúšať......
Ak sa použije ako výškomer - je to +- autobus rovnaké.
Ak sa používa ako vario, tam už rozdiel je. NP vario vie pípať len v násobkoch 1m/s.
Tzn, že stúpanie 0,9 m/s nebude registrované.
Prikladám grafy z letu HP aj NP varia. Tam je to vidieť.
Navyše som mal dojem, že NP vario bolo o cca 0,5s pozadu. Éro už stúpalo a vario kvičalo, že klesám. Takže ak sa má používať vario ako vario - potom jedina HP....
Tož toľko
Napsal: ned 20.07.2014 16:55
od mhotar
lubo1 píše:Vo verzii 2.0.7 to nefunguje správne. Neviem či len v tejto verzii, ale až teraz som narazil na problém.....
Ano, něco je špatně, nahlásil jsem to jako chybu.
Napsal: pon 21.07.2014 19:04
od Andrews
Díky za praktický test na toto jsem čekal. Mám NP v F3K a na záznam letu je ok, ale jako klasické vario ne ;(
lubo1 píše:NP vario vs HP vario.
Tož toľko
Napsal: pon 21.07.2014 19:07
od RCStudio
Myslim ze jde pouzit v pohode jen je treba prekonfigurovat rozliseni stoupani nebo klesani ne o pul metru ale o metr minimalne radsi trochu vice
Napsal: pon 21.07.2014 21:50
od erik357
Pekny vecer prajem
Potreboval by som poradit ako spravne nastavit lavy potenciometer /paku/ na vyuzitie BATTERFLY aby fungovala v celom rozsahu pohybu. Nie iba od polovice pohybu.
Velmi pekne dakujem za Vas cas.
Napsal: úte 22.07.2014 13:21
od RiMr
Nevím jak máš motýla udělaného, ale jak to popisuješ - křivkou?
Jinak jsem založil sekci u sebe na webu, postupně to tam budu ládovat, podobně jako jsem to ládoval pro T9x - ale to bude pro začátečníky a tápače, nic pro zdejší zkušené psiska
http://www.ok-rimr.com/cs/jak-na-to/frsky-taranis/
Napsal: úte 22.07.2014 15:18
od thsoft
Pěkně a pravdivě popsaný. Myslím že i díky Taranisu se Jeti bude muset zamyslet nad svojí obchodní politikou, protože jak píšeš poměr cena/výkon je u Taranise někde jinde.
Taky neznám rádio, které by v tom mohlo v současné době Taranisu konkurovat.
Taranis se může směle srovnávat s rádii o desítku dražšíma s příjímačema za dvojnásobné ceny ...
Tomáš
RiMr píše:Nevím jak máš motýla udělaného, ale jak to popisuješ - křivkou?
Napsal: úte 22.07.2014 17:20
od ddano007
No, aby sme Taranis len nechvalili:
- displej je pre mna sklamanim: nie je tak kontrastny ako na na TG9x ( dobre, rozlisi viac odtienov sedej, ale aj tak..), bolo by ho treba posunut tak 2.5mm vyssie, spodny riadok nie je dobre vidiet ( toto je vylozene o lajdactve - pani manazeri sa asi nepozreli, co vyrobili), a vymena podsvietenia na TG9x je jednoduchsia ( displej tam neni zapajkovany do dosky).
- za tu sachtu na baterku by si tiez zasluzili... daval som teraz novu LiPol-ku ( NiMh nemam rad) a keby ten konektor na baterku posunuli tak o 5 mm dalej od sachty, hned by to bolo lepsie a nemusela by sa tam LiPol rvat nasilu...
Jasne, ze su to prkotiny, ale zbytocne to ubera body inak dobremu radiu
No a do tretice: to rozlozenie tlacitok na TG9x mi tiez pride logickejsie: 4 krizove tlacitka a 2 potvrdzovacie. Ja viem, ze sa da zvyknut na vsetko, ale...
Napsal: úte 22.07.2014 17:34
od RCStudio
Zkousel jsi povolit ty srouby na desce a cele to posunout na vuli der nahoru? Vim ze se bavime o 0,5-1mm ale treba by te to udelalo stastnejsim
